Hallo, ik heb de volgende schakeling willen bouwen (http://www.circuitsonline.net/circuits/view/16) maar bij de aankoop van de componenten zag ik dus dat ik geen type had van de IR led...
Wat moet dit zijn? Welk typenummer / golflengte...
Thx!
klein is fijn
Golflengte bij een IR led is makkelijk, alles is goed zolang het maar in het IR gebied valt.
Typenummer maakt ook niet zoveel uit, je hebt 3mm LED's (handig als je weinig plek hebt), 5mm LED's (voor meer plek), LED's met weinig mcd (handig voor dichtbij, ze zijn ook goedkoper), LED's met meer mcd (duurder, maar ze komen verder), LED's met een transparante behuizing of een gekleurde behuizing (vraag niet aan mij wat het verschil is, misschien staat het mooier...), enz.
Wat voor soort je nodig hebt ligt een beetje aan het gebuiksdoel, als je maar 10cm wil overbruggen dan is een normaal 3mm ledje al genoeg, als je een meter wil overbruggen zal je wat 'pittigere' 5mm leds nodig hebben met wat meer mcd.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
klein is fijn
Op 26 september 2005 20:44:15 schreef tommynunen:
je moet wel zorgen dat de ir-ontvanger correspondeerd in golflengte met de ir-led...
Dat maakt bij deze lichtsluis niet uit, deze werkt niet op een bepaalde frequentie.
Deze doet dat wel, en is daardoor veel minder gevoelig voor omgevingslicht.
Op 26 september 2005 22:23:24 schreef klein is fijn:
Dat maakt bij deze lichtsluis niet uit, deze werkt niet op een bepaalde frequentie.Deze doet dat wel, en is daardoor veel minder gevoelig voor omgevingslicht.
Het gaat hier om de frequentie van de IR led, en dat maakt wel uit.
In de tweede schakeling heb je de modulatie frequentie die bepaald wordt door de rest van de schaleling, maar ook de IR led en sensor moeten bij elkaar horen. Als de IR-Led op 800 nm straalt en de ontvanger gevoelig is voor b.v. 900 nm dan werkt ook schakeling 1 niet.
klein is fijn
Op 26 september 2005 23:32:41 schreef JoWi:
Ah, ja, stom, ik zat even frequentie en golflengte door elkaar te halen, stom stom stom, mijn exuses.
Zo goed?
Ik heb even in de datasheets gekeken en de bijbehorende transistor (BP140) kan iets tussen 800 en 1050 nm detecteren. Dus ik heb daar een bijbehorende led bij gezocht met een nm van 950.
Perfect toch?
muddy
