Iemand een idee of dit zal werken en veilig zal werken
tussen tip en transformator zit een schakelaar. voor het opnemen, iemand nog suggesties voor verbeteringen.
of zou het veilig zijn zo. beetje een expirimentje maken.
maar wil niet gelijk mijn mengtafel kanaal er uit werken :)
Primary 600 ohm Secondary 600ohm centre-tapped
(same as 150ohm+150ohm secondary)
A >---/ II /---< audio to telephone line
/ II / (low impedance output)
/ II /
/ II /
/ II /
/ II /---150ohm--Ground
/ II /
/ II /
/ II /
/ II /
B >---/ II /---> audio to mixer (high impedance input)
sorry voor het beroerde teken werk... / II / stelt de trafo voor
Een 1:1 travoje is een perfecte oplossing.
op deze manier blijf je met de telefoon signalen van de gescheiden van je mengtafel.
greets
remi
de trafo is 600 ohm 600 ohm dus zal 1:1 trafo wezen
weet je ook een winkel die dit standaard heeft liggen.
JA je kan naar Radio Elco bij jou in de buurd of euh hoe heet die andere electroncia winkel daar ook weer ???
maar als je een oude teleffon hebt liggen ergens kan je het travotje ook best daar uit halen.
greet
Remi
je bedoelt smorenberg....
hoeft niet persee in de buurt te zijn maar ga wel ff rond snuffelen
Ja dat was de naam hihi Smorenberg.
greets
remi
hmm... hebben ze niet.....
iemand een online winkel waar ik ze kan vinden?
Op 28 september 2005 18:13:10 schreef Rene Zwart:
EEN 1-op-1 TRAFO'TJE HEBBEN ZE NIET?
Wat is dat voor een zaak |:(
Niet een oud modem/modemkaartje liggen? Daar zitten ze ook in.
en die zijn ook 600 ohm?
Als het modem 'interfaced' met het kpn-net wel hoor!
moet ik zo maar even een modem slopen :)
