Hoikes,
We hebben hier een TV, die automatisch tijdens het kijken van zijn kanaal afwijkt, waardoor soms gewoon ruis, dwarslopende lijnen of een ander kanaal te voorschijn komt.
Ik dacht dat het aan de tuner ligt, klopt dit?
Wat is daaraan te doen?
Ik heb reeds geprobeerd om op een preselectie een ander kanaal vast te leggen, maar na enkele minuten werd dit een ander kanaal.
Het is dus niet zo dat de TV van preselectie verandert, het lijkt erop dat de tuner z'n frequentie niet kan houden.
tuner houdt wel zijn frequentie. de afstemspannig verloopt. er wordt ergens 33 volt opgewekt in de TV voor da afstamspanning . die verloopt. vroeger was dat zo een van die metalen rot diodes die verliep. weet niet ho het hedentendage gedaan wordt maar tzal welg ergens zenerdiode zijn zekere.
Staat geen merk of type bij, dus wordt het gissen. Als het Sony is dan de AFT en AFC spoeltjes in het middenfrequent nasolderen.
Groetjes Hans.
Ik weet het merk niet juist.
Het is de TV van mijn moeder en die staat in haar slaapkamer, waar ik nu niet bij geraak.
Het is een tamelijk nieuw model, hij is nog maar een jaar of twee oud.
Zodra ik erbij kan, zal ik hier het merk( en eventueel type) bijzetten.
Free_electron:
Dus het is volgens jou de stuurspanning van een VCO of zoiets (voltage controlled oscillator), die als tuner dient?
Hoe wordt die stuurspanning opgewekt?
Dan weet ik waar ik ergens moet gaan zoeken.
Ik weet zelf niet veel van TV's, maar ik heb ongeveer een idee hoe een blokschema ervan in elkaar steekt.
Zo simpel is het ook niet. De 33 volt spanning wordt meestal met een vrij hoge weerstand van de voeding naar de lijntrap afgetakt en met een zener op waarde gezet. De tuner werkt met varicap dioden. Hierbij is de capaciteit afhankelijk van de spanning die er op staat. De spanning voor de afstemming heeft een lineair verloop en wordt ingesteld door pulsbreedte modilatie en daar hangt een torretje aan wat de moment spanning op de collector bepaalt. Hieraan zit een referentie kring gekoppelt en deze regelt bij zodat bij een eventueel verloop dit wordt cecompenseert. Eigenlijk zijn het er twee, maar als ik dat allemaal moet gaan uitleggen in dit forum, dan krijgt de webmaster last van data overschrijding. Om kort te gaan, voor het afstemmen wordt het signaal van de oscillator in de tuner vergeleken met het zender signaal, dit is de AFC, automatic frequency control, heeft dit een signaal opgevangen, wordt dit over genomen door de AFT, automatic fine tuning en deze bevinden zich in de middenfrequent. Dit zijn dus afgestemde kringen die met een spoelkerntje worden ingesteld en waar met niet aan moet gaan verstellen!
Je ziet, er hangt nogal wat aan. Ook de sync pulsen uit het video signaal sturen deze schakeling aan, zodat gezien wordt dat er een zender is ontvangen.
Groetjes Hans.
Hmm.. als het een dusdanig nieuwe TV is zullen die kanalen toch met een PLL gekozen worden. In dat geval kan het lonen te kijken naar de referentie van de PLL of eventueel de middenfrequent.
Het merk van de TV is Goldstar.
Is het probleem te vinden zonder oscilloscoop?
Ik heb een draagbare scoop, maar slechts 1 kanaal, en de scoop is nogal traag.
Hij bezit de mogelijkheid om een eenmalige puls te kunnen registreren, maar die puls staat altijd buiten beeld.
Volgens elektuur komt dat omdat de sampling gebeurt via software en dat hij niet genoeg tijd heeft om zo'n puls tijdig op te pikken.
Ik zou dus gewoon met een multimeter op zoek moeten gaan naar een zener van 33V en kijken of die spanning verloopt, correct?
Het kan de 33V zijn ,maar de tuner (kanaalkiezer)zelf durf ook wel verlopen. Het zou de eerste niet zijn.
Als hij ver afwijkt is het gewoonlijk niet de AFC .
(automatishe frequentie correctie).
Gr
Ward
Zoef, aan jouw gissing dat het een Sony is, kan ik aan toe voegen: is het een Philips MD serie?
In dat geval moet je de mf spoel wat bijregelen. Wel telkens verschakelen, en slechts een beetje draaien.
Is mij bekend, maar een onervaren persoon kan er beter af blijven.
Groetjes Hans.
Dit is de AFC spoel meerdere modellen van Philips hebben daar last van (maar dan loopt hij niet "ver" weg.)
Spoel bijregelen gewoonlijk is de fout dan weg.
Komt ze na een tijdje terug nieuwe spoel zetten.
Maar als je niet weet waar je regeld of hoever kun je aardig in de problemen komen.
Mvg
Ward
Op 30 september 2005 19:43:26 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Dit is zo voor meerdere zaken in TV.
Ward
Ook de discriminator kring van een PLL tuner (radio) heeft daar last van, de oorzaak is bij beiden dezelfde nl. dat de keramische C in de spoel is voorzien van een metaal laag welke afbladdert en waardoor de waarde is verlopen.
Groetjes Hans.
Ik ken wel wat van elektronica, ik moet op mijn werk herstellingen doen aan voedingen/omvormers/thyristorsturingen/... , maar aan TVs heb ik nog nooit gewerkt.
En thuis heb ik ook niet zoveel materiaal om er tegoei aan te werken.
Maar men is nooit te oud om er eens naar te kijken he, en om bij te leren.
Ik zal dat TVke eens openschroeven en zien of ik er iets aan kan vinden.
