ik heb hier een tv van philips de 21GR1257/10B waarvan het geluid wel nog gaat maar speelt op zjn maximum juist hoorbaar. Hij is zo plots stiller beginnen spelen . Wie kan er mij helpen?
Het betreft een gr1ax chassis.
Heb je goed geluid via scart (video,dvd)?
ik heb enkel kabelaansluiting. Scart aansluitingen zijn er niet aan die TV.
GR1AX heeft een serieele voeding dus zit er geen scart aan.
Even meten aan pootje 11 van de als ik het goed heb TDA8305 of de spanning van het volume regelt.
Groetjes Hans.
Door dit bericht werd ik er aan herinnert dat ik nog een GR1AX zeker al een jaar of 10 onder de werktafel had staan met dezelfde klacht. Dus heb ik hem vandaag maar even onder handen genomen. Kijk even in het menu hoe de sterkte staat ingesteld. Regelt dit tot max,zichtbaar op het OSD, dan de TDA7052 vervangen als het geluid niet mee regelt.
Bij mij was daarmee de storing verholpen.
Groetjes Hans.
Op 29 september 2005 22:07:20 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Een vraag:
Wat bedoel je met serieele voeding Hans?
En wat heeft dit met de scart te maken?
Gr
Jufo
Bij een serieele voeding ligt de - van de voedings elco dirct aan massa, evenals de negative van de bruggelijkrichter. De schakeltransistor in de voeding stuurt een wikkeling aan die ook direct aan massa hangt. De secudaire wikkeling hangt ook aan massa en hiervan wordt de spanning naar de lijntrap verzorgt. Dit betekent dat er altijd een verschil van massa ten opzichte van aarde is van +/- 140 volt. Ga je hier een scart op aansluiten naar een apparaat dat via de antenne met aarde is verbonden is het resultaat een grote klap, dit is weleens gemaakt op een Sony TV en daar werd een optocoupler tussen gezet om het electrisch te scheiden.
Bij een parallel voeding is primair en secundair gescheiden door de sops trafo, zodat daar wel de antenne direct aan massa van het chassis ligt. Bij de GR1AX zit er een scheiding in de antenne aansluiting met condensatoren.
Groetjes Hans.
Ik neem aan dat serie voeding nog een uitdrukking uit de buizen tijd is ? Gloeidraden van P-buisjes ?
Niet helemaal, als je de schakeling bekijkt dan zal je zien dat alle componenten en de lijntrap min of meer in serie staan over de netspanning.
Groetjes Hans.
