Als ik de TV aanzet gaat hij op het moment dat het beeld verschijnt waarbij nog net kleur vlekken te zien zijn uit en de led knippert dan 2x.
Als ik de tv dan weer uit/aan zet precies het zelfde.
Zoef de Haas.
Hoogst waarschijlijk de vert. eindtrap defekt of een los pootje. Nasolderen of vervangen.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Dit kan ik niet nakijken omdat ik vrijwel geen documentatie's meer heb. Alles is bij het ontbinden van de zaak verkocht of weggegeven. Meestal is het een 7 pennig IC, 4 pennen achter en 3 ervoor. TDA 8170 of een wat hoger nummer. Ook kan het een STV.... zijn deze is gelijk aan de TDA 8170.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Nee, hij zit niet in de voeding. Ergens in het midden van het chassis op een koelplaat. Volg de draden van het afbuigjuk en in de buurt van de stekker op de print moet hij ergens zitten.
Groetjes ans.
Het waren inderdaad losse soldeerpunten van het afbuig IC, bedankt voor de tip.
Op 2 oktober 2005 00:40:51 schreef Zoef de Haas.:
Nee, hij zit niet in de voeding. Ergens in het midden van het chassis op een koelplaat. Volg de draden van het afbuigjuk en in de buurt van de stekker op de print moet hij ergens zitten.Groetjes ans.
