Geachte heren
De volgende vraag wil ik voorleggen
Betereft 28PW7109
Als je dit dit toestel met de afstandbediening uitzet gaat hij uit maar dan ook weer direkt aan.
Dat komt omdat de stanby toets iets te lang wordt ingehouden op de ab
Dit toestel staat bij een wat oudere mw.
Ik heb al uitgelegd deze toets niet te lang ingedrukt te houden.
Maar die uitleg krijg ik er niet door
Is deze buffertijd te verlengen of uit te programeren??
Ik hoop dat julie mij verder kunnen helpen
vr gr Bert
Voor zover ik weet kun je een Philips toestel alleen uitzetten met de stand-by toets en niet inschakelen.Op welke zender komt de TV weer terug? Misschien dat die knop wat blijft hangen.
William
Beste William
Bij de nieuwe Philips toestellen kun je ook met de rode standby knop het toestel weer inschakelen dan komt hij terug op het kanaal waarop hij is uitgezet
Alleen bij dit 100hz apparaat is het zo als je deze toets te lang ingedrukt houd schakeld hij weer in William
28pw7109
Groet Bert
misschien stomme opmerking maar: afleggen met de netschakelaar... Natuurlijk, als die dame iets minder mobiel is is dat ook niet zo handig.
Ik veronderstel dat die tijd niet in te stellen is... misschien moet je eens nagaan welke instellingen er in het service menu mogelijk zijn maar ik vrees dat dat er niet bij zal zitten.
In extremis: kan je geen schakelingetje maken à la monostabiele mvib dat slechts gedurende een bepaalde tijd na de eerste puls signalen doorlaat? Dat maakt het zappen natuurlijk misschien wat minder handig...
Weet je wel zeker dat het typenummer 28pw7109 is?Het nummer is nergens te vinden,ook niet op de site van Philips.Vermeld anders ff het chassis type.
William
Exusses Wiliam
Het toestel is een 28pt7109 een klein foutje mijnerzijds
Het is no n automatisme die pw vandaar
Hoe kan ik het topbericht wijzigen?
Maar de vraag blijft hetzelfde.
Op 30 september 2005 12:40:33 schreef Uitikuit:
Done..
Als de toets lange tijd wordt ingedrukt zonder te lossen, zal het toestel niet terug inschakelen. Ik vrees dat deze gegevens in het vaste geheugen zitten en niet in de EAROM, je kan deze dus niet wijzigen.
ervarist
Als de toets lange tijd wordt ingedrukt zonder te lossen, zal het toestel weer inschakelen. En dat willen wij nou juist niet. Alle goedkopere Philips toestellen schakelen niet meer in op deze manier.
Wel als de toets even los is geweest.
28pt7109
programmeer mogelijkheden ?? wie weet wat de mogelijkheden zijn
Bert
Zoef de Haas.
Of het mogelijk is weet ik niet,tegenwoordig hebben veel afstands bedieningen kool banen en zijn niet meer te openen,maar als hij open te maken is, is het misschien mogelijk om het printbaantje van de stb. toets te onderbreken en hier een klein elco'tje met een hoog ohmige weerstand over te zetten. Dan zal de a/b even een data uitsturen en niet meer actief zijn totdat de toets weer wordt los gelaten. Het is maar een idee.
Groetjes Hans.
