Mijn Philips TV 25ST1704 is kapo. De IF-soundmodule is defect. Hoe kom ik aan zoiets, wie heeft nog een chassis gr2.1 liggen, al dan niet vast op moederboard. Omgeving Leeuwarden
Heeft u de module er al eens uitgenomen en gekeken voor
ev. slechte lassen?
De module is te herstellen met wat ervaring.
Mvg
Ward
Bedankt voor de info, ben alleen bang dat het me erg veel tijd gaat kosten en die heb ik niet. Voor hetzelfde is het een half rotte smd condensator. Via de eigen tuner komt er niets meer binnen (soms doet ie het wel !!), kijk nu TV via video-recorder op de S-VHS ingang. Blijf ook zoeken naar module
Kan ook nog in de processor zitten, kan in de TDA 2579 zitten als het ident. signaal niet wordt herkend. Waarschijnlijk staat het geluid in mute. Ook zal het apparaat na 5 minuten spelen vanzelf op st.by. gaan.
Groetjes Hans.
Als het MF deel soms uitvalt zit het vermodelijk in wat slechte solderingen (zoals gweoonlijk bij een GR2.1 en GR2.2) ff door solderen.
William
Op 3 oktober 2005 11:58:45 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Daar maakt Willybilly toch geen gewag van.
Dat een GR2.X na 5 minuten in stand - by gaat om wille van de mute of de identificatie heb ik nog nooit voor gehad.
In dit geval niet denk ,heb reeds tientallen van deze modules hersteld gewoonlijk losse smd weerstanden.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Dit soort gevallen heb ik toch wel een paar keer gehad, en als er via de scart signalen worden op gezet dan blijft hij gewoon spelen. Als het chassis uit genomen wordt en voorover gekanteld, dan zitten er links bovenaan 2 smd transistors deze zijn voor de mute van het geluid. Even een smd weerstandje op de basis van het onderste torretje losmaken en het geluid is weer terug. Alleen gaat het toestel na 5 min. uit omdat het signaal niet wordt herkend.
Groetjes Hans.
Wat is het geval. TV gaat niet op standby, beeld en geluid komen beide niet door. Het tunersignaal wordt geblocked maar ook signaal op de beide scart ingangen. Kan alleen beeld en geluid krijgen via de S-vhs ingang. Da's logisch want dat wordt ingekoppeld na de IF/sound module. Het beeld dat ik krijg via mijn matchline videorecorder is overigens prachtig. Begin te geloven dat het rotte solderingen zijn, thanks guys
groeten van Willyboy
Ook geen beeld, dat verandert de zaak. Geen sneeuw, wel sneeuw of zwart, in dat geval kan hij weleens op AV. blijven staan.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Virtuele vrienden, bedankt !!! Hij werkt weer. Alle soldeerverbindingen aangestipt van de IF module en klaar. Deze 44 jarige electronicus kan zijn lol niet op. Nu wel een nieuw probleem; mijn dochter baalt nu, zij wilde liever een nieuwe breedbeeld. Ik hoop dat het toestel het nog uithoud tot de introductie van digitale TV.
bedankt en groet
Willyboy
Zie daar het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn.
Ward
