Heb ik perce een solit state relais nodig om van een uitgaande spanning van een LED (1.7 Volt, 15 mA) een relais aan te sturen van 12V of 24 V.
Kan dit ook door bijvoorbeeld meerdere bc547b achter elkaar te zetten?
(versterking x versterking)
Ik heb een schema van internet, maar deze werkt (helaas) niet bij mij.
http://files.professor-botje.nl/co.nl/LPT_VB6/index.php
Gr,
Thijs
Wat is precies je bedoeling hiermee?
Je hebt aan 15mA genoeg om een relais te sturen. 15mA kan al snel tot zo'n 500mA versterkt worden, door een transistor, dus dat is geen probleem. Een bc547B kan trouwens maar 100mA max. hebben. Het ligt dus aan je relais hoeveel stroom deze trekken.
Heb je een goede 12V voedingsbron?
hoi,
dat schemaatje is niet om dmv 2 volt 12 volt te schakelen,
maar om dmv 5 volt een led op 12 volt te laten branden.
je hebt waarschijnlijk wel zo'n soort schakeling nodig:
plaats de led aan de basis van je tor, (als je op 2 volt gaat werken) verlaag de 4k7 naar ca. 50 ohm en zet de relais ipv de led, de weerstand kan je weglaten.
Ik zal het eens proberen!
