Hallo
Ik ben samen met enkele mensen bezig aan een soort van lichtbak waarop kleding wordt tentoongesteld.
nu is het probleem dat deze lichtbak volgende funkties nodig heeft :
- voldoende licht (ook overdag)
- volledig draadloos, met een autonomie van +/- 5 dagen
- ook het budget is beperkt : +/- € 60 per bak
Wij hebben reeds zo een lichtbak ontworpen zie :
http://users.skynet.be/kareldoutrebon/xitened.html
klikken bij "002 KASK"
maar hier is het probleem dat de lichtopbrengst veel te laag is ( 4 LED's van 9000 mcd met 1 batterij van 9V)en de batterij ook veel te snel leeg loopt. Omdat wij geen electronica hoogvliegers zijn leek het mij een goed idee om ons probleem hier eens uit de doeken te doen.
Als er iemand een oplossing zou hebben voor ons probleem of een andere invalshoek dan zou dat zou deze zeer welkom zijn.
grz
K
Een mogelijkheid zou kunnen zijn een batterij van 12V (motor batterij). Ik dacht dat deze in 10-12AH versie te krijgen is. Ik kan niet inschatten of dit past binnen de lichtbak.
Een tweede punt is de LEDS aansturen met een PWM signaal. Het is dan mogelijk om afhankelijk van het omgevingslicht de LEDS meer of minder hard te laten oplichten.
Dus bij daglicht geven de LEDS meer licht en bij donker gaan ze minder hard branden. Op die manier bespaar je stroom en dus ook batterij levensduur.
Hoeveel licht heb je dan wel nodig ?
Regel de LED's met PWM afhankelijk van de hoeveelheid licht in de omgeving. Gebruik een zuinige schakelende stroombron ipv voorschakelweerstanden.
Gebruik een gepaste accu als voeding, zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar.
Prijs lijkt mij onhaalbaar.
het is de bedoeling dat er een lichte gloed uit de bak komt, een lichtaccent. Hetgeen op de bakken tentoon wordt gesteld hoeft niet volledig verlicht te worden. Ideaal zou 5 a 10W zijn, maar ik denk niet dat dit haalbaar is met LED's en zonder netvoeding
Op 3 oktober 2005 14:12:37 schreef ctg:
Misschien leds inbouwen en zonnepanelen die het licht terug opvangen om de batterij in tussen terug op te laden...:p grapje
Even rekenen: stel 10W gedurende 24H per dag en dit met een autonomie van 5 dagen: 1200Wattuur of 1.2KWh.
Daar ga je toch een flinke jongen van een batterij moeten aanzetten, laat staan dat het al mogelijk is.
Voor de leds zelf zijn LuxeonLeds misschien wel een idee, verkrijgbaar in 1W, 3W en 5W, geven mijn s inziens een pak licht en zijn in redeijk veel kleuren te krijgen.
Prijs, moet ik Aart bijtreden, niet haalbaar denk ik.
- - big bang - -
Sinds waneer is watt een maat voor de hoeveelheid licht?
verlichtings sterkte op een oppervlakte is LUX
lichtstroom uit een lamp is LM(lumen)
rendement is LM per Watt
Op 4 oktober 2005 22:38:17 schreef The Headhunter:
OK, je hebt gelijk, maar ik denk dat de TS zijn punt wel ongeveer duidelijk gemaakt heeft.
Wat die LuxeonLeds betreft worden ze wel gecatalogeerd onder 1,3 en 5W (wat dan maximaal mogelijk is), voor de Lumens en Luxjes van die dingen moet je in de bijbehorende specs. duiken.
- - big bang - -
mja ons budget van € 60 is idd wel laag, maar er zijn in totaal 18 lichtbakken, en die mode academie is niet zo gefortuneerd om er massas geld in te pompen.
Volgens mij zou het misschien geen slecht idee zijn om er
een 12V motor batterij in te steken en een 20 tal 9000mcd led's.
Die Luxeon's zijn natuurlijk wel beter maar hun kostprijs is ook redelijk hoog.
Ik denk dat ik beter eens een testopstelling maak met luxeon led's en met high brightness led's en dan zien hoe ver we geraken. Toch al bedankt voor de reacties, kzal de resultaten van de test dan wel posten
grz
ps : ja die zonnecellen zijn nog geen slecht idee :o)
Neem TL verlichting, hetzelfde of meer rendement als LEDs, goedkoper. Er zijn ook 12V converters beschikbaar. Neem anders een goede 12V->230V omvormer voor alle lichtbakken. Of huur een aggregaatje.
Zonnecellen zou ik op de zon richten overdag, niet op de LEDs, da's niet rendabel...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
neon op 12 volt???
of mini tl buizen op 12 volt (conrad)?
een motoraccu is vereist.
anders gloeilampjes met sterke reflectiekap erachter...
zoek op www.conrad.nl eens op_____ zonne paneel(2 losse woorden)
eerste 2 (leuk prijsje)
[Bericht gewijzigd door priknr1 op ]
Het probleem met neon of mini-TL op 12V is dat het vaak niet zo efficiënte verlichting is. Je kunt beter eerst 230V maken met een goede omvormer en daar TL verlichting op zetten. Let er dan wel op dat je je cos-phi goed houdt.
dan heb je wel een behoorlijk wattage en amperage door je omvormer, toch???
ligt aan je omvormer, 1tje van 300 watte heb je 2dehands voor zo'n €40
