Hey,
Ik weet dat er al meerdere malen over gediscussieerd is, maar ik kan niet echt een eenduidig antwoord vinden. Ik wil een lamp die op 220 werkt en 40W verbruikt aansturen met het looplicht op deze site. Ik wil de voeding gebruiken zoals uitgelegd bij de solid state relais schakeling (12V) (http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=67), maar ik lees nu meerde malen dat die schakelen niet echt veilig is (het ssr gedeelte dan. De voeding wel)
Om het makkelijk en veilig te maken wil ik dus een kant en klare SSR kopen, maar nu vroeg ik me af of de maximale stroom die een lamp trekt echt 220/40 is of dat die in het begin hoger is en welke SSR ik dan het beste kan gebruiken (ervan uitgaande dat de stuurspanning 12V is). Ik ben zelf de SPST 12VDC 3A tegen gekomen, maar als ik minder nodig heb dan graag aangezien ik ook maar een arme student ben.
Alvast ontzettend bedankt.
Fuzzbass
Ik ben toevallig gisteren met 40W lampen bezig geweest. De koudweerstand was 55 ohm. Dus in het ongunstigste geval loopt er 325 volt (topwaarde netspanning) / 55 ohm = 5,9 ampere. Als je veel gaat knipperen en zo, dan lijkt het me geen overbodige luxe om je SSR op die stroom aan te passen. Maar let ook goed op of je SSR misschien een bepaalde piekstroom kan hebben.
Eigenlijk een beetje stom dat ik er nu zelf pas achter kom, maar zou ik deze eventueel kunnen gebruiken: http://www.futurlec.com/Relays/JQC-21FF-12.shtml Deze is nl makkelijk te monteren en een stuk goedkoper, of mis ik nu ergens iets?
Eh... Wat zou er niet veilig aan zijn? Zitten je printsporen te dicht bij elkaar? Die optocoupler heeft een doorslagwaarde in de kV, dus...
Die voeding doet het prima voor het ssr, maar is dus niet galvanisch gescheiden.
Als je je complete looplicht in een knappe behuizing stopt, waarom wil je dan uberhaupt die galvanische scheiding hebben? Heb je die ssr dan wel nodig?
Ja dat dacht ik ook wel een beetje. De kans dat er iets gebeurt is heel erg klein, maar ja een of andere sukkel zal maar eens aan het kastje gaan sleutelen.
Maar mocht ik nu toch voor die solid state relais schakeling gaan zijn de banen die op een standaardplaatje zitten (gewoon gaatjes met voorgeprinte rechte banen) breed genoeg om de stroom voor de lamp doorheen te laten lopen?
Op 11 oktober 2005 11:27:49 schreef Franskejansen:
En wat denk jij? Als die ssr PCB in hetzelfde kastje zit, dat diegene daar dan vanaf gaat blijven?
En eh... als jij je nog af vraagt of een printspoortje dik genoeg is om een de stroom voor een dergelijke lamp door te laten... Eh... Nou, blijf voor je eigen veiligheid voorlopig even van netspanning af... Dit is ZO basic, dat ik zo maar het vermoeden heb dat van een veilige opbouw niet veel terecht gaat komen, hoe goed je het ook bedoelt.
