ik wil graag een elektronische reactiesnelheidsmeter maken, een met een knopje waarop je bijvoorbeeld drukt om hem te activeren, waarna binnen 30 seconden (random) een lichtje gaat branden. Je moet dan weer zo snel mogelijk drukken en je snelheid verschijnt op een display. Iemand suggesties, sites voor schakelschema's of andere ideeën? Het hoeft niet persé hetzelfde te zijn. Alternatieve suggesties kan ik ook heel goed gebruiken.
ergens op www.picbasic.nl zwerft er een rond.
Op 11 oktober 2005 17:00:40 schreef __eva__:
ja ik maak er een heleboelik doe 3 technische ontwerpen voor pws
moeten die opdrachten ook speciaal er voor zijn zodat je gegevens krijgt van iets?
Je kan een PTC weerstand gebruiken. Jij (of iemand anders) moet dan je vinger erop leggen. Omdat de weerstand verandert, kan je deze verandering gebruiken om ergens in je schakeling een lichtje te doen branden (of net uit te doen gaan) vanaf een bepaald punt. Op deze manier heb je al een random manier om een lichtje uit of aan te doen gaan, je weet immers vooraf niet wanneer de PTC voldoende warm zal zijn. Je kan dan ook vanaf dat het lampje uitgaat een tellertje laten lopen in serie met je lampje en met een schakelaar. Zo snel mogelijk die schakelaar indrukken, en de teller blijft staan op je reactietijd.
Het enige dat je nog moet voorzien is een schakelingetje, dat afhankelijk van de spanning over de PTC een lampje plots in/uitschakelt. Je kan volgens mij wel iets maken met een zenerdiode ofzo. Zijn er andere forumleden die weten wat ik bedoel en een schema kunnen maken?
[Bericht gewijzigd door bobbydrop op ]
Op 11 oktober 2005 17:11:23 schreef ICtje:
Nee, we doen technisch ontwerp; geen onderzoek dus. Daarom maken we ook verschillende dingen, omdat we voor onderzoek geen tijd hoeven uit te trekken. Ze komen in de school te hangen.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Neem gewoon een PIC;tje
Da;s echt simpel . kijk idd is op www.picbasic.nl
jossie
Op 11 oktober 2005 21:30:00 schreef ICtje:
moet ze zeker de mini cursus gaan uitpluizen dat is iets van 66 pagina' s
Datasheet laten doorlezen .. dat is dacht ik iets van 130 pagina's
edit: geen 130 maar maarliefst 168 pagina's .. en dan zijn er nog met 300 pagina's...
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
we doen het nu met een NTC-weerstandje. Die schakelen we in serie met een 15 ohm weerstand en daartussen een lampje (en een teller). Het is de bedoeling dat de NTC wordt geactiveerd als je je vinger op een plaatje o.i.d. legt. Na een aantal sec. zal het lampje dan gaan branden. Er moet op de een of andere manier nog een grenswaarde komen voor de temperatuur; bij welke temperatuur moeten het lampje en de teller gaan lopen? en als het nou een warme dag is?
voor de teller hebben we een stopwatch uit elkaar gehaald, maar die is kapot gegaan...
iemand nog een ander idee voor een simpele teller die gemakkelijk te starten en te stoppen is? op elektuur kan ik niet veel vinden...
