Ik heb volgende schakeling gemaakt, hij heeft er al eens eerder op gestaan, maar nu heb ik em laten etsen:
http://users.telenet.be/xterminator/control.pdf
Helaas doet hij niet wat hij zou moeten doen. De 555's resetten (soms) als ik een andere trigger en de trigger werkt ook niet altijd goed. Het lijkt wel of de schakeling last heeft van interferentie of iets dergelijks.
Dit is de trigger die ik zou moeten bekomen om de 555's te triggeren:
http://users.telenet.be/xterminator/graphsp.JPG
De INPUT van de trigger zelf wordt verzorgd door een velleman kitje.
http://www.velleman.be/Downloads/0/illustrated/Illustrated_assembly_ma…
De uitgangen hiervan zijn schottky diodes, dus denderen op de input kan niet.
De componentwaarden staan bij op het schema. Wat is er niet juist / moet er bijkomen ?
Ik had al gedacht dat de 10nF condensator aan de 555 een andere waarde moet zijn, en een condensator van 47µF over de voeding te zetten op te ontkoppelen. Misschien is er iets mis met de weerstandswaarden ?
Wie weet raad ?
[Bericht gewijzigd door xterminator op ]
Zet eens een 100nF ontkoppel condensator over de voeding van de 555's en de andere IC's. Die moet er altijd in om dit soort dingen te voorkomen.
is 100nF wel genoeg, ik meen dat ik ergens eens een elco 47µF had gelezen...
Is 1x genoeg, of moet ik dit 4x doen en zo kort mogelijk bij de 555's + EXOR
Moet wel zeggen dat over die print ook koperbanen met 230Vac loopt, is geschakeld via 10 relais... miss iets mee te maken ?
Nog iets ?
100nF is daar precies goed voor, als je naar ontkoppel condensatoren vraagt dan weten ze precies wat je bedoelt.
Doe maar gewoon 4 keer zo dicht mogelijk bij de IC's, het kan geen kwaad, ze kosten bijna niets en het kan je een hoop problemen schelen.
Dan ga ik daar al eens mee beginnen...
Nog iets ? Nu kan het nog, moet de print toch opnieuw laten etsen (originele hebben ze per ongeluk in spiegelbeeld gemaakt)
Misschien is de printlayout niet goed gemaakt?
De uitgangen van het Velleman kitje hebben geen pullup zo te zien, je printje ook niet, ligt het daar niet aan?
Het kan ook zijn dat de ventilatoren die je schakelt storen, wat gebeurt er als je een gewone gloeilamp neemt of zonder 230V eraan schakelt?
Zou kunnen, hoe implementeer je zo een pullup ?
Da's niets meer dan een weerstandje van de in-/uitgang naar de plus, iets tussen 1k en 100k werkt meestal wel. Neem maar een lage waarde, dat heeft het minste invloed op je schema. 1k 1/4W zal wel warm worden op 12V, neem maar 3k3 oid.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Ik denk dat in dit geval die pullup overbodig is.
Die velleman kit heeft een darlington aan boord.. en de uitgang is hiervan hoog of laag... geen zwevende waarde.
(Als ik mij niet vergis)
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/25575/STMICROELECTRON…
of toch.... ?
Ik vind die discharge pin (7) zo rechtstreeks op die elco ook wat ruig. 22uF zomaar kortsluiten moet toch een beste stroom laten lopen. Afgezien van of die discharge tor dat leuk vindt (de elco laten we maar helemaal buiten beschouwing), kan ik me best voorstellen dat er door inductie tussen de printbanen 'spontaan' andere leuke dingen gebeuren.
Als de GND naar de 555 wat dun gekozen is, kan je ook best een mooie puls op de voeding van de 555 veroorzaken. Daar kan geen ontkoppel C tegenop (al zal het er met C, mits goed gemonteerd ook zeke rniet slechter op worden)
mja, dat heb ik van een online schema...
Hoe zou ik dat dan best oplossen ?
(iemand al nieuws van die darlington, geeft ie nu hoog/laag uit of enkel laag ?)
http://home.planet.nl/~benadski/CO/ULN2003.GIF
Er wordt alleen naar massa geschakeld, zodra de ingang laag is is de uitgang zwevend!
OK, pullup maken met 10K aan de +12V....
Hoe zit het verder met die discharge ? Gaat dat echt voor problemen zorgen ?
Alvast bedankt voor de reacties trouwens... we komen er nog :)
Dat kan ik je niet garanderen. Naar mijn idee is het in elk geval 'bad design', maar ach, dat is windhoos ook en dat wordt ook verkocht... RTFD. Staan voorbeelden genoeg in.
Ik heb het printje opnieuw opgebouwd. Het werkt al iets beter maar er zit nog een fout in.
Er zitten 10 relais bij op die print die netspanning in en uitschakelen. Vanaf het moment dat ik de netspanning op de 'common' van de relais aanbreng gaat het fout. Dan worden alle 555's getriggerd. Hoe kan ik dit oplossen ? Alles is al ontkoppelt met 100nF dus dat kan het niet zijn. Heb wel gemerkt dat de condensator aan de control voltage (5) van de 555's 100nF is ipv 10nF. Is dit van cruciaal belang ?
Groetjes..
NB: Er is nergens een sluiting tussen het stuur en het netspanningscirquit. Dit heb ik al nagemeten. Wanneer ik 12Vac op de common zet, is dit fenomeen er niet meer. De kleine relais op de print, sturen grotere contactoren (230V spoel / 10~25A contacten) in een stuurbord.
