Vandaag las ik dat je plotters kan gebruiken om PCB's te maken; je vervangt de pen door een watervaste stift, doet een PCB in de plotter en je print een schema uit. Je hebt zo dus geen UV-lamp meer nodig; het PCB kan direct in de etsvloeistof.
Ik heb nog nooit eerder PCB's gemaakt, en het lijkt me zo wel makkelijk; heeft iemand ervaring met deze methode? Is deze methode aan te raden (voor een beginner)?
ik zal wel eerst ff de foto gevoelige laag eraf halen alvoren het tekenen.
of het werkt... ik zou he niet weten
Op 13 februari 2003 23:58:04 schreef Jeroen Boere:
eh jeroen?? je hebt ook printplaat ZONDER foto laag hoor :)
maar ja het kan inderdaad met een plotter... ik heb er ook eentje ... kwam alleen pas achter het nadeel dat de x-y arm nog geen 1,6mm van de grond en een pcb is gemiddeld weg 1,6mm dik... :( daar moet je dan wat aan doen
Op 14 februari 2003 08:16:48 schreef Erik:
Kan je niet de pen/stift wat korter maken? :)
ehh, kan je hem neit beter vervangen door een klein freesje?
Als je de hoogte dan goed instelt, kun je het koper meteen wegfrezen, hoef je ook niet eer te etsen. Het is eens even een ideetje.
Kun je meteen 2D frezen. Heeft iemand hier nog een ouwe plotter staan om ziets eens uit te proberen? Een PCB freesbank, het idee trekte me wel an al die rommel met etsenenzow.
Als je hem nu alleen van boven naar onderen laat werkenen van links naar rechts kun je redelijk exact werken alleen hele kleine stukjes uitfrezen wordt moeilijk als je een beetje een grof freesje hebt
Iemand ervaring of ideeen maybe? Of heb ik nog iemand op ideeen gebracht?
Dat soort frees-plotters bestaan voor de professionele productie van testexemplaren etc. Helaas zijn ze wel prijzig, de nodigde duizenden euro's toch wel dacht ik.
Ik vraag me af of een 'gewone' plotter de kracht heeft om een freesje heen en weer te bewegen over een printplaat. Maar dat plan met watervaste stift klinkt eigenlijk helemaal zo gek nog niet.
Heb je dan wel hele fijne stiften? Anders worden je banen zo groot. Het etsen blijft gewoon, en het belichten is nou niet echt moeilijk ofzo, dus ikzelf zou het niet gauw anders gaan doen dan belichten, ontwikkelen, etsen.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
die stiften zijn ongeveer 0,8mm breed dus niet erg breed voor een spoortje. en over dat etsen ik ga het dit weekend proberen ik heb het met de hand getekend op de print (zonder fotogevoelige laag) duzzz we zullen zien of dat werkt!!! ;);););)
Op 14 februari 2003 12:32:21 schreef bart II:
Jah dat werkt zxo maak ik ook printjes gewoon tekenen en in de ijzer chloride 3
Op 13 februari 2003 22:30:19 schreef Glival:
In principe maakt het niet uit of je beginner bent. Als jij een plotter kan bemachtigen + aansturing dan is het niet zo moeilijk.
Maar gewoon belichten met UV lampen is ook niet zo lastig. Het is maar net wat je ter beschikking hebt en wat je voorkeur is.
voor meer info over x/y/z plotters graveermachines
www.luberth.com
Heeft iemand misschien de Elektuur van Oktober 1987? Daar stond een artikel in over een zelfbouw plotter...
Niet bij de hand, maar kan ik wel volgende week opvissen.
Overigens heet die plotter "Mondriaan".
Je moet wel eerst een draaibank tot je beschikking hebben om de asjes, de geleiders en de snaarwieltjes te maken.
Op 14 februari 2003 18:35:36 schreef Tristan:
Ik heb ook wel interesse. Lijkt me leuk om zoiets in elkaar te zetten.
Is ie krachtig genoeg om er wat mee te vrezen of alleen tekenen en snijden?
ik heb hier nog een HP A2 plotter staan, ik zal et wel even uittesten om frezen te gebruken, meschien zelfs draaiende frees, motor op X Y arm plaatsen...
Op 14 februari 2003 19:43:59 schreef sytse:
Volgens mijn geheugen alleen voor tekenen. Het papier zit niet op een vlakbed maar loopt tussen rolletjes door.
Zal eerst die Elektuur wel uit mijn bieb (die oude jaargangen heb ik niet thuis staan - ruimte gebrek) ophalen.
Hm ik heb gisteren een mailtje gestuurd over een goedkope plotter die te koop werd aangeboden, maar nog geen reactie op gehad :(
Vandaag ben ik langs een paar winkels geweest om informatie/prijzen op te vragen van UV-lampen enzo, maar ik kan geen winkel vinden waar ze die leveren... zelfs geen gezichtsbruiners. Klopt het trouwens dat ik een UV-lamp, 2 plastic bakjes, een aquarium-verwarming, een aquarium-luchtpompje, ontwikkelaar en een etsmiddel nodig heb, en dan al PCB's kan etsen? Een verwarming en pompje heb ik nog wel, 2 plastic bakjes ook, dus alleen nog een UV-lamp, ontwikkelaar en etsmiddel, en dan kan ik PCB's maken :)
[off-topic]
Is een abonnement op de Elektuur het geld waard?
[/off-topic]
ik heb een a3 plotter de roland dxy-1300 ( hugo kent hem wel ) deze plotter is helaas te slap om een plotter heen en weer te trekken... dan slaan de tandwieletjes over. En de printplaat krijg je wel onder de stift door maar niet onder de arm van de plotter door die zal je dus moeten verhogen.
Op 14 februari 2003 23:20:10 schreef Glival:
Klopt, neem ook even een kijkje bij de artikelen. Daar staat er eentje specifiek over etsen, en eentje globaal over het hele printjes proces.
Een verwarming en pompje heb ik nog wel, 2 plastic bakjes ook, dus alleen nog een UV-lamp, ontwikkelaar ....
Ontwikkelaar is simpel, namelijk gootsteenontstopper (caustic soda) verkrijgbaar bij oa Praxis. En UV-lamp is ff zoeken.
Dat is nogal persoonlijk. Koop er eens 1tje in de winkel en oordeel zelf of je het wat vind. Als student kun je trouwens goedkoper een abonn. krijgen.
Ik heb verleden week een gezichtsbruiner gekocht met 4 slinter nieuwe lampen der bij in de kringloopwinkel
voor 5 euro
hoi ik ben hier nieuw ik heb een plotter gebouwt met 3x uln2803 maar om dat ik zelf niet kan programmeren vraag ik zeer veel hulp van julli
Je kan tegenwoordig voor zo`n 20 - 30 euro een plotter kopen.
Heb ik een tijd terug gedaan via zo`n 2dehands site.
Daarna met siften aan de gang gegaan, maar dit werkt niet altijd.
Een Pentel Super Fine Point (0,3 mm) werkt als het goed is met Seno fijnetsmiddel redelijk goed. werkt NIET bij Fe3Ce
CD pennen van de V&D (beetje zilverkleurige behuizing) werken ook goed bij Fe3Ce (ijzer3chloride).
Edding 3000 pennen (ofzo, 0,8 mm d8 ik) werken ook wel, etsen een beetje weg.
Binnenkort heb ik 0,3 mm edding pennen en natriumpersulfaat, ik zal het laten weten of het werkt.
Plotters zijn mooie apparaten, en wees niet al te bang dat je bagger koopt omdat ze zo goedkoop zijn: de software is ondersteunt tot win3.1, je kan er ook niet zomaar (zonder erg dure drivers) opklaatjes mee uitprinten.
Eagle (cadsoft.de) heeft de functie om hpgl (type plotter) bestanden te maken van een prinmtontwerp, die je gewoon naar je com poort kan type`en, of wegschrijven naar je com. Dit doe ik em werkt het beste. eenplotter werkt voor mij redelijk goed, ik zit er echter wel over te denkebn om ooit een keer proffessionele belichting ed te maken: het is wat langzamer, (wel netter), midner precies, neemt veel ruimte.
Neem als je voor een plotter gaat een HP7450, 7475 of 7500 achtige plotter: iig een HPGL of ander ondersteunt type.
succes, vragen kan je mailen.
Hoi Hugo,
Ik ben ook van plan om van een plotter een graveer machine te maken om kunststof te graveren. Kun jij mij hiervoor ook informatie verstrekken of heb jij die tekeningen nog.
groeten
Op 14 februari 2003 19:22:47 schreef Hugo Welther:
Een paar jaar geleden zijn er twee schoolgenoten van mij bezig geweest om met een plotter folie te snijden
Dit was geloof ik erg lastig zowel met een vreesje als met een mesje vooral om genoeg snij/vrees druk te krijgen
Ikzelf gebruik al jaren een plotter om printplaten te maken.
Ooit heb ik een howto geschreven voor Got.
Je kunt hier lezen hoe ik eea gedaan heb:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/766199/
