Fantomaz
Ik heb in mijn Wagen een omvormer zitten van 12v= naar 230v~ tbv het voeden/laden van (de accu's van) mijn meetapparatuur.
Ik heb doorgaans geen reguliere 230v aansluiting in de buurt van mijn werk waardoor ik dit apparaat gebruik.
Omdat ik 's avonds mijn appartuur thuis wil laden en ik niet steeds alles om wil stekkeren, had ik het volgende bedacht:
2 spanningsbronnen. De auto met omvormer of met een verlengkabel uit een WCDtje bij mij thuis.
Ik wil met een dubbel wisselcontact dit kunnen schakelen.
Nu mijn vraag:
Levert het schakelen tussen de beide spanningsbronnen geen rare pieken op? Het is een plotselinge overstap van een schone sinus naar een blokgolfachtig iets...
Kan ik dit ongestraft doen? of moet ik er nog wat condensatoren omheen "plakken"
Fantomaz
Ook wanneer deze belast is?
Stel een sinus zit op een piek en vervolgens klapt deze plotseling terug en draait hij op een andere soort frequentie... blokgolven...
Dat moet toch gevolgen hebben, lijkt me?
dat is inderdaad niet zonder gevolgen, maar je moet eens kijken naar het gebruik dat je maakt van die spanningen.
Heb ik het goed voor dat je die spanning enkel gebruikt voor acculaders (of andere, weinig kritische toepassingen)? Je spreekt namelijk over een "plotse" overschakeling, dat doet het lijken alsof de spanning op geen enkel punt mag onderbroken worden. Ik denk niet dat dat van toepassing is voor een acculader.
Mijn voornaamste zorg zou zijn: ervoor zorgen dat je op generlei wijze de twee spanningsbronnen gelijktijdig kan aanschakelen.
Iets wat me te binnen schiet: kan je het niet automatiseren? Bvb: er wordt standaard stroom genomen van je auto-omvormer, en op het moment dat er spanning gedetecteerd wordt op de huis-aansluiting wordt de omvormer afgeschakeld (losgekoppeld van het circuit) en na bvb een seconde (of 2,3,4,5...) wordt de 230 huis-aansluiting aan het circuit aangelegd. Je kan dat dan nog extra beveiligen door in die seconde(n) rusttijd te checken of het circuit wel degelijk spanningsvrij is vooraleer de andere bron aan te schakelen. Je weet nooit of er eens een relais blijft plakken. (bassie tegen adriaan in een café: "wat er ook gebeurt, altijd blijven plakken".)
Ik weet dat veel 'commerciele' automaten niets anders zijn dan een 230V 2xom relais. Die klappen het spul dus zo van de ene bron naar de anderen.
Alhoewel ik er persoonlijk geen voorstander van ben, blijkt het in de praktijk (met huishoudelijke apparatuur!!!) gewoon goed te gaan, pieken of niet.
Een andere oplossing is werken met 2 relais. Zo kun je de spanning een paar sec. weg halen voordat de andere bron erop komt. Als je een van beiden een 'om' relais maakt verkom je ook dat bij wat voor fout dan ook beide bronnen parallel gezet worden.
Een laatste mogelijkheid die ik wel eens zie, is het spul standard voeden uit je omvormer. Als je 230V bij de hand hebt, laad je daarmee je accu bij. Lekker inefficient, maar je hebt geen rare pieken en ook geen spanningsuitval.
