Beste,
Ik ben momenteel een klein systeem aan het uitdenken voor mijn tuinverlichting. Ik wil verschillende lampen kunnen schakelen, maar zou het liefst op afstand doen.
Nu ben ik een beetje aan het twijfelen tussen IR of RF. Heeft iemand hier ervaring mee?
Praktisch zie ik persoonlijk IR het beste zitten, dan zou ik het kunnen besturen met de afstandsbediening van mijn TV. Als ontvanger zou ik dan iets van de TSOP familie zetten en dat in combinatie met een PIC. Maar op gebied van bereikbaarheid lijkt me RF beter. Maar is RF betrouwbaar en simpel te realiseren?
Mocht je voor IR in combinatie met een PIC kiezen, kijk dan eens hier: http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/ircontrol/picir/rc5.htm
Ik probeer de Philips RC5 aan de gang te krijgen, maar heb nog te weinig ervaring met PIC's.
De Source code: http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/ircontrol/picir/picir.zip
Bestand: PIC-RC5.ASM
Helaas staan er diverse regels in die mijn Assembler niet begrijpt.
De meeste heb ik al vertaald.
Helaas weet ik niet wat ik hiermee moet:
IR_SHIFT        .EQ     $16,$17,$18,$19 IR shift register
Wie ?
kant en klaar heeft niko een prachtig RF-systeem van zenders (schakelaars die je niet kan onderscheiden van inbouwschakelaars, maar die geen inbouw vereisen - en afstandsbedieningen) en ontvangers (rail of IP65). Maar om dat zelf te maken is wel iets lastiger natuurlijk.
Met IR hangt het er dan inderdaad weer vanaf waar je zender en ontvanger plaatst, als je de ontvanger ver uit de buurt van de tv plaatst lijkt het me erg onhandig om je tv-afstandsbediening weer overal te moeten gaan zoeken.
Je kunt natuurlijk ook als het vermogen van de lampen wat groot is gaan werken met relais. Als je enige ervaring met DIN-rail relais hebt kun je je makkelijk een schakeling maken en deze dan door een module op afstand besturen doormiddel van Bv: Klik aan Klik uit of een systeem van : Niko , hierbij kunt je ook gemakkelijk uitbreiden naar tijdschakelklokken wat ik thuis ook heb gedaan.
Wie ?
[/quote]
IR_SHIFT is een variabele die 4 bytes nodig heeft
Ik zou
IR_SHIFT EQU $16
IR_SHIFT1 EQU $17
IR_SHIFT2 EQU $18
IR_SHIFT3 EQU $19
proberen, de -1,-2,-3 roep je niet rechtstreeks aan, maar ze reserveren wel ruimte in ram.
