Hallo ik ben ejdet en heb een vraagje:
Ben al een tijdje opzoek naar een 12-220 inverter. Nu kwam ik laatst deze tegen. Kan iemand mij vertellen of dit schema de moeite waard is om te maken? Zou hem willen gebruiken voor in de auto om enkele apparaten zoals laptop, mobiele tel op te laden.
Dit brengt me naar m'n volgende vraag; Heb ik dan ook nog iets van een filter nodig? Volgens mij komt er namelijk geen zuivere sinus uit.
Als het alleen voor je laptop/mobiele telefoon is kun je beter een 12-{voltage van je laptop} converter nemen. Voor je foon bestaan al 12V converters (voor laptop's trouwens ook)
Hij zou het wel doen. Maar wel jammer dat er geen terug koppeling in zit zodat de spaning een beetje constant blijft als hij word belast.
is zeker niet zomaar te maken of wel, zo'n terugkoppeling?
Kan het ook zijn dat een laptop oplader het niet correct doet op deze schakeling? Omdat het een zuivere sinus nodig heeft ivm sinusaansnijding omdat het een geschakelde voeding is? Kan het ook gruwelijk mis hebben hoor.
Op 16 oktober 2005 12:39:47 schreef ejdet:
dat kan best eens kloppen. Ik denk dat de schakeling meer is bedoeld voor ohmse belastingen.
Zo'n terugkoppeling kan je maken door de spanning te meten aan de secundaire trafo, als deze spanning kleiner is dan 230 volt dan de duty-cycle van de blokgolf groter maken. Is de secundaire spanning groter dan de duty-cycle kleiner maken.
Daar zijn speciale ic's voor. Zoals de SG3524 of de SG3525. Zo'n terugkoppeling is dus lastig te maken. Je kan trouwens beter een gewone 12 -> 230 inverter kopen want deze worden al goedkoper, kleiner en veiliger.
Waarom kun je niet eerst een +/- 311V gelijkstroom maken, en dan daaruit de sinus maken, dat lijkt me stukken simpeler...
en hoe zou ik dat dan het beste kunnen doen?
Of gewoon een klein convertertje 12 => 24. Daaruit kun je dan heel simpel het Voltage van je laptop maken (18-19 V meestal). Heb je ook veel minder verliezen.
Op 16 oktober 2005 12:49:17 schreef Bertrix:
Snie simpel ... trust me
Op 16 oktober 2005 13:03:08 schreef jossie14:
Dan kun je ook meteen een 12 -> 19 convertertje bakken nietwaar ?
12->24 kan misschien ietsje makkelijker door het toepassen van een villard-spanningsverdubbelaar (zoéén met elco's en diodes), dan heb je geen spoelen nodig. Maar of dit verschil groot is... Je hebt dan wel weer een spanningsregelaartje erachter nodig, en een vrij zware nog ook.
beste is gewoon van 12 naar 19 direct te doen.
Je mobieltje heeft toch maar weinig stroom nodig, dit kan je doen d.m.v. een simpel spaningsregelaart-IC.
nou het zit zo, heb een nissan patrol uit '85. Deze hebben al standaard een 24v systeem (weliswaar 2x12 in serie).
Leek me gewoon handig om een 12-220 omvormertje bij te hebben voor die 6500km naar dakar.
Dan ren naar de dichtsbijzijnde auto shop en pik daar voor een 30 euro een omvormertje op,
Die dingen kun je voor die prijs bijna niet zelf in elkaar draaien
naja, de prijs maakt me niet zoveel uit. Leek me gewoon leuk om er zelf eentje te bakken.
Voor telefoons en laptops ed is een directe oplossing inderdaad handiger, veiliger en betrouwbaarder denk ik.
Er bestaat overigens ook 24V -> 230 V converters voor in vrachtwagens.
Zelfbouw kan natuurlijk, maar ik heb het gevoel dat het lastig is de prijs/kwaliteits verhouding van een goede complete converter te overtreffen. Als het op een lange reis niet betrouwbaar is lijkt het me nix.
Elektuur heeft overigens voor al deze zaken ontwerpjes gepubliceert.
Op 16 oktober 2005 13:57:52 schreef Sine:
Dit klopt, ik heb een omvormer van 300 Watt in mijn handschoen kastje, open klappen en daar is ie: 230 Volt .
- pc, scheer apparaat, GSM lader alles werkt in ik betaalde
.... 30 Euro ! Oo ja je hebt ze ook in 24 Volt.
En niet allen de prijs, kompakt, geen gewicht
misschien is het inderdaad maar beter om er eentje te kopen. Waar heb jij de jouwe gehaald elektron? Weet miss iemand anders een winkel waar je die dingen goedkoop kan halen?
Op 16 oktober 2005 14:21:33 schreef ejdet:
Wel het was wel een aanbieding, en ik zie op internet dat deze meestal 50 Euro kost, je moet gewoon effe rondkijken.
Het is dit model dat ik heb:
- schakelaar, kontrole led, met FAN die ENKEL opspringt als het nodig is.
http://www.panda.nl/product_info.php?cPath=83&products_id=500&…
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
