hallo ik ben wil graag een schakeling zo maken dat ik met 1 simpelen NO schakelaar een relais beveiligt kan aan sturen met 12V
nou is het probleem dat ik niet weet hoe dit maken
ik wil dat als ik +- 1 min op de schakelaar druk het relais overschakelt als ik er dan nog 1 keer op druk moet het relais afvallen
Ik weet dat dat kan met 2 druktoetsen, 1 maak en 1 verbreek en dan met 1 tijdrelais en een monostabielrelais 2XOM
het kan alleen met 1 toets anders moet ik dat hele appraat gaan verbouwen
Daar zijn speciale relais voor. Ik zal ff zoeken.....
-----edit------------------------
...en die zijn zo duur dat je beter een 12/24Vdc Siemens LOGO! kan nemen. Daar zit de functie gewoon in plus nog veeeeeeeeeel meer. En die kost "maar" 117,-bruto/excl.btw
Maar als je het niet helemaal zelf wil bouwen en als het superbetrouwbaar moet zijn is dit de goedkoopste oplossing.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
danku als die er zou zijn is het makkelijk te maken het moet alleen wel op 12V werken
??dubbel??
Vraag niet hoe ik dit voor elkaar heb gekregen.
Dubbel??
:)LOL:)
Een dubbele, dubbele post!!
@Gj
Mister X heeft er ook last van.
[Bericht gewijzigd door Dipswitch op ]
Een LOGO lijkt me zwaar overkill voor zoiets simpels. Met een simpele microcontroller (AVR/PIC) en een tor om het relais te sturen kom je al een heel eind. En dat voor een factor 10 minder dan de prijs van een LOGO. Grootste probleem is dan de software. Heeft Mister X programeer ervaring?
Anders is dit met logische componenten ook nog wel te doen, maar dan wordt de hardware al snel wat complexer.
Op 16 oktober 2005 16:19:58 schreef Marcel:
Die factor 10 is een beetje kort door de bocht. Waar zit die 12Vdc voeding? in een auto? of een caravan? ..een boot? Een LOGO kan op dat soort plekken (vocht, temperatuur, trillingen) prima en erg betrouwbaar werken. Bovendien zijn er voor de overige uitgangen plotseling ook wel toepassingen te vinden. Die LOGO is een oplossing waar ALLES kant en klaar inzit. Inclusief een nauwkeurige klok met datum.
het is de bedoeling om het zo simpel mogelijk te doen
kan het niet met 2 of 3 relais of is het simpeler om het met een ic te doen?
Op 16 oktober 2005 16:39:39 schreef mister X:
Heb je wel eens een LOGO gezien? kleiner dan 3 relais EN simpel. Maar zoals Marcel al had opgemerkt, de prijs kan een struikelblok zijn.
Op 16 oktober 2005 16:36:42 schreef GJ_:
Je hoeft voor die uC alleen maar een stabiele 5V voeding te maken. Dat hoeft echt geen probleem te zijn en zeker niet duur.
Handig als je er een toepassing voor kan vinden. Maar anders is dat juist de overkill waar ik het over heb.
Op 16 oktober 2005 16:45:41 schreef Marcel:
Is ook wel zo. Ik gebruik die dingen overal voor, uit gewoonte. Als je in de industrie een timertje nodig hebt is een LOGO vaak al goedkoper, vandaar.
En daar hoef ik uiteraard met m'n PIC niet aan te komen. En dan nog zou die daar een stuk duurder uitvallen omdat er aansluitklemmen op moeten, en een din-rail behuizing enz enz.
Een microcontroller is qua hardware juist heel simpel. Het is maar 1 IC. Wil je geen microcontroller dan wordt de hardware juist veel complexer (lees: een stuk of wat IC's).
Maar met relais zal het ook best kunnen. Moet je wel met timer relais aan de gang. Die zijn ook niet goedkoop.
Trouwens een minuut lang een knop ingedrukt houden is lang hoor (ik denk aan lamme vingers)! Wat is eigenlijk het 'geheime' doel van deze kinderbeveiliging?
ben ik weer ik heb nog eens zitten kijken maar het kan ook met 2 schakelaar dus 1 om aan te zetten en 1 om uit te zetten maar die om in te schakelen moet wel 1 min ingehouden worden voor dat hij in schakeld uitschakelen moet gewoon met 1 druk op het ander knopje
kan dit wel met 1 relais?
een cirkelzaag op 400V beveiligen
Op 16 oktober 2005 16:49:40 schreef Marcel:
Als ik het goed snap is het dus de bedoeling:
Je drukt op de knop gedurende 1min, de relais springt aan, je drukt nog eens en ze gaat uit, dat kan met enkele 40xx ic's! (heb ooit iets dergelijks gemaakt, maar ik moest wel maar 10sec drukken).
Als je wil, wil ik het nog eens tekenen(sorry als er fouten in zitten, het originele heb ik niet meer)
gewoon timerschakeling zelf maken kan dat ook?
ik dacht aan
12V- weerstand-condensator-transitor-relais
kan dit ? ik heb er nie zo veel verstand van;)
Letop, hier krijgen we ook met veiligheid te maken.
Zelf iets maken lijkt mij hier minder geschikt !
Ik vraag mij zelfs af of dit met een logo mag...
Knoeien aan CE goedgekeurde apparaten kan nare gevolgen geven. Hopelijk is deze cirkelzaag ook met een draadbreuk beveiligde noodstop beveiligd ?
Kun je niet gewoon je 380V stopcontact beveiligen met een hangslot.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Ugh, voor een cirkelzaag, dan zou ik het niet zelf bouwen, dat mag trouwens niet...
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
e thanks voor dat schema
is dit voor het eerste idee?
en de waardes dan kom ik er een heeel eind mee
