iemand ervaring met de u-blox gps module van budgetcom?
Ik heb een gps module gekocht van budgetcom. Nu heb ik volgens de datasheet alles aangesloten zoals ik meen dat het klopt, maar ik krijg echter geen serieel uitgangssignaal binnen op mijn pc :(
Heeft iemand ervaring met deze module en kan mij helpen met welke pinnen in van de u-blox precies allemaal aan moet sluiten?
Alvast hartelijk dank.
Stijn
d ublox levert 3.3 volt signalen. heb je daar wel een rs232 level shifter tussen zitten ? max3232 of consoorten ?
standaard staat ie in 9600,n,8,1 en spuwen ze NMEA0803 naar buiten
welk model is het juist ? SiRF gebasserd of het ouder model ?
Het kan ook dat ze vanuit de fabriek in binary staan en dan komt er niet veel uit.
bij ublox kan je een progje downloaden waarmee je de odues kan herconfigureren.
probeer dat eens
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
ik heb tussen de TX_A en de RX_A lijnen een max 232 gezet ja (ik meen pin 1 en 3) en 5V op de voedings pennen (2 en 8 )gezet. Verder niks aangesloten van batterij spanning of iets dergelijks. Had wel verwacht dat ik enige vorm van seriele communicatie binnen zou moeten krijgen, maar ik krijg gewoon niks binnen, dat is het rare.
Wat zou ik nog kunnen controleren?
Heb je GND wel doorverbonden?
Hang er eens een scoop aan...
Is dat niet dezelfde doos die hier gebruikt wordt?
oei .die vbat moet erzijn hoor. hang daar even een supercap aan ( als je dat niet hebt : een 100uF condensator die je laadt via aan 100 ohm weerstand is ok. )
maar je gaat je calendar verliezen bij powerdown.
aan die vbat moet eigenlijk een 1 farad of 2.2 farad supercap staan ( van die zwarte van apansonic. goldcap of ziets noemt dat. ) die wordt gebruit om de RAM te bewaren. der zit een detector op die de boel in sleep zet als die spanning onder een bepaalde drempel komt.
Even een béétje off topic...
-Kun je zo'n module ook op een PIC aansluiten en de Seriele data daar laten verwerken?
-Wat weegt zo'n dingetje/setje nou compleet?
Het doet mijn modelvliegtuigbouwbloed wel weer borrelen hoor!!
ja dat kan. Stuurt gewoon een seriele string met altitude,tijd, coordinaten enzo. (als het werkt dan ;)
ding weegt 3x nix, de antenne is zwaarder.
ik blijf dit een beetje volgen. En ook die link naar die GPS DIY site is leuk, hoewel hij gedateerd is...
Tsja, die module verandert niet, dus die site ook niet he...
Op 17 oktober 2005 21:53:14 schreef Marco69:
Maar hun voorraden wel en daar kom je pas achter wanneer je eerst lekker bent gemaakt met hun product. ;-)
Een beetje de Wehkamp formule.
volgens mij hadden we het over iets anders hier?
Klopt Stijnos, maar als je een beetje afwijkt, wil je daar wel eens een beetje in blijven hangen. (bij gebrek aan onzin forum, zeg maar ;-))
On topic dan maar weer...
gelukkig het werkt al.
Had m`n max verkeerd aangesloten, kom altijd inde war of tx nu bedoeld wordt vanuit de pc kant of vanuit de TTL kant.
Maar het werk nu toppie :)
Volgens mij dient de vbat alleen maar aangesloten te worden om de tabel met satteliet posities te onthouden en niet voor het bijhouden van de datum zoals gezegd door free_electron. Aan de hand van de oude posities berekend hij de nieuwe stand van de sattelieten en zal de module bij een re-start, de satelieten eerder gevonden hebben.
Zonder Vbat duurt dus alleen het opstarten langer.
Gtz,
Rik.
Op 18 oktober 2005 18:37:52 schreef Rik_J:
Gtz,
Rik.
heb ik ooit gesproken van de datum ? ik heb gesproken van de 'calendar' : dat is de tabel met positie/tijd relatie van de satellieten. die dingen staan niet stil maar draaien. om de zoveel uur verdwijnen er een aantal achter de horizon en duiken er weer andere op. bij initiele (koude) start weet de gps module niks. hij scant dus alle kanalen af en kijkt wie er te vinden is. Bij 3 sattelieten heeft ie een ide waar ie zit , de vierde stelt de ontvange ook in staat zijn hoogte te bepalen. pas bij 6 of meer satellieten kan het algoritme dat de calendar opbouwt in actie komen. ( vandaar dat het zo lang duurt op een eerste 'fix' te krijgen. eenmaal dat algoritme match is de interne tijd/positie locatie van de GPS engine synchroon met de echte sattelietpositie. die informatie wordt bewaard in ram ( en via de batterij ).
een van de problemen van GPS is dat er fasemetingen gedaan worden op de carrier. en het is niet eenvoudig om te bepalen wit nou precies voorijlt of naijlt ten opzichte van wie .. tkan 45 graden zijn maar ook 405 graden ... of zelfs meer. ( dat vis je uit, uit de timestamp die op de data zit. )
bij powerdown gebeuren er 2 dingen : de calendaring wordt'vervroren' , de huidige positie en de laatste timestamp wordt ook vervroren. bij een herstart en niet al te grote afwijking in effectieve positie ten opzichte van die die gestockeerd zit in de ram, samen met de tijd en toenmalige calendar informatie, ( de tijd-datum wordt uit het gps signaal geplukt) kan de correlator direct het calendaring algoritme herstarten. De GPS receiver weet dan na een paar seconden rekentijd exact welke sattelieten er in zicht moeten zijn ( opnieuw : dat is alleen geldig als je de ontvanger geen 500 kilometer verplaatst hebt terwijl ie afstond ). de ontvanger kan dus binnen de paar seconden opnieuw een fix geven.
dat had ik ook al gelezen ja, dat het was zodat hij gelijk eenwarme start kon maken ofzo, vandaar dat ik hem nog niet had aangesloten, maar daar bleek het probleem dan ook niet in te zitten.
vraag me alleen af of het gebruikelijk is dat zo`n module verschillende type gps info stuurt? of is dit configureerbaar?
de zogenaamde GGA, RMC en een BDG??? 1e 2 zijn wel bekend.
$GPGGA,****36.999,5136.7025,N,00448.9575,E,0,00,0.0,61.3,M,,,,0000*3CC4
$GPRMC,****36.999,V,5136.7025,N,00448.9575,E,,,181005,,*1FA3
$GPBDG,****36.999,V,51.61171,4.81596,,,0,181005,*43
Kijk even op Peter Bennet(t)? z'n NMEA site (google). Staat een hoop over die strings en anders vind je er wel een link over wat die betekent.
BDG zou wel eens u-blox specific kunnen zijn (maar hoeft zeer zeker niet). Het lijkt erop dat data de position decimaal in zit.
@free_electron,
Nee je hebt idd niet gesproken over de datum, dat is waar maar je zult moeten toegeven dat die vergissing nou niet echt moeilijk te maken is.
De rest van je post komt neer op wat ik al eerder gepost had en je mist het punt van mijn post. Dat kwam erop neer dat de module zonder Vbat ook werkt echter het invangen van de sattlieten duurt langer hetgeen je zelf uitlegt in je post.
Gtz,
Rik.
Op 19 oktober 2005 08:32:16 schreef Rik_J:
@free_electron,
vanalles
Rik.
klopt. twas geen boze reactie hoor :-) beetje ongelukkig geschreven misschien.
die ublox module werkt blijkbar wel zonder vbat. ( de onze dan weer niet wij hebben ook GPS chips. der zit een comparator op de bij low vbat de cpu een warning heeft. de software stuurt dan geen data meer door. lijkt mij ook bizar maar tis zo. En xblox gebruikt in bepalde modules onze chip... vandaar dat ik in dealleerste post vroeg of het een SiRF was of een andere ... ( die ander zijn wij :-)
Geeft niet hoor, zo'n lange tenen heb ik nou ook weer niet.
Btw, in je eerste post zeg je dat hij nmea0803 naar buiten brengt op 9600 baud. Is het niet zo dat in de specificaties voor nmea0803 als 4800 baud gespecificeerd staat?
Gtz,
Rik.
het komt r ook op 4800 baud uit
Die U-blox poort voldoet zowiezo al niet aan de NMEA0183 spec's.
Niet dat dat nou zo erg is overigens.
---edit---------------------------
NMEA0803 zal wel een typefoutje zijn. De NMEA kent alleen 0180, 0182, 0183 en 2000 (voorzover ik weet)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
