profisender
Bedankt, Andre
Amoi,
heb hier en dutchtransmitter:
Op deze tx zitten zo als op de foto te zien 2 8-pin IC´s op. Door te veel spanning van en kennis zijn deze beide IC´s stuk
Getest heb ik andere IC´s van en andere dutchtransmitter. Zender werkt normal.
Op de IC´s staat het volgende:
IC 1 (PIC-Controller):
12C508A
04/P010
020
IC 2 (CMOS seriell EEPROM, 5V, DIP-8):
AMTEL 102
24C04
PC27 C
Ik denk dat in beide IC´s kan code programmert worden? Heeft iemand deze code voor de dutchtransmitter? En als ik deze code zelf kan bezorgen: Is er iemand, die de code voor mij kan in de IC´s inschrijven?
Andre
De PIC12C508 is een kleine PIC microcontroller, darvoor kun je ook de PIC12F508 nemen (die krijg je bij reichelt)
programmeren kun je met elke mogelijke pic-programmer die deze ondersteunt. (zijn er niet bar veel in het zelfbouwcircuit)
Andre, falls du in der nähe von Karlsruhe wohnst (oder du mir den PIC und code per post zuschickst), kann ich dir ein 12F508 programmieren, ich habe ein Programmiergerät für diese typen (PICkit 1) der kann leider nur 12F508 /509 programmieren.
profisender
Bedankt, Andre
Hoi,
ja, dan will ik de ic ff upstuuren. In de buurt van Karlsruhe ben ik niet, maar de post well
Stuur mij maar ff en mailtje...
Andre
Mag ik gelijk ook eens wat vragen?
Is dit nu allemaal wel nodig?
Ik bedoel het gaat om de stabilisatie toch?
Een schoner signaal krijg je er niet door.
Ik heb hier ook een PLL jullie kennen hem denk wel.
MAAR daar hebben we het niet over!
Wat ik bedoel is waarom toch zo'n PIC-Controller?
Waarom zo moeilijk?
Of zie ik dat verkeerd?
Rob007.
De PLL heeft een digitaal stuursignaal nodig Rob, nou kun je natuurlijk met een hele berg 74xx poortjes een I2C signaal gaan opwekken, maar een microcontrollertje is dan wel veel simpeler.
de SPI-pll's werken met een parallel programmeerbare deler (4059) maar een TSA5511 heeft een I2C signaal nodig om de deeltallen erin te zetten.
edit: Met een PLL kun je je signaal wel degelijk verbeteren rob, je kunt nl. de faseruis-eigenschappen van de oscillator positief beinvloeden, (niet met SPI of TSA5511 helaas, door de te grote voordeler en de daardoor lage werkfrequentie)
de faseruis wordt nl. door een snelle PLL gezien als afwijking van de normaal(verlopen), de PLL corrigeert dit en daarmee wordt de faseruis dus minder. (een TSA5059 is WEL snel genoeg, en kan de faseruis van de oscillator flink verbeteren, maar e.e.a. hangt ook van het loopfilter af)
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
maar even een klein kickje: Andre, hast du meine E-mail gekriegt ? ich habe noch nichts von dir vernommen, notfalls kannst du hier posten wie die Stand der Dinge ist.
profisender
Bedankt, Andre
Hoi,
iret´s weinig tijd op moment maar ik heb je al 2 mails gestuurd en ook 1 van jouw ontvangen.
Stuur maar een van die email, op die ik ook moet reageeren.
Heb belang bij en stuk of wat copies
Andre
Op 13 november 2005 20:29:39 schreef profisender:
Hoi,
Heb belang bij en stuk of wat copiesAndre
Dat moet je dan anders regelen, of toestemming hebben van de makers. Indien het om de reparatie van 1 apparaat/chipje gaat wil ik je wel helpen, maar als er meer nodig zijn dan zul je me eerst moeten overtuigen waarom.
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 21 oktober 2005 20:55:05 schreef profisender:
Amoi,
heb hier en dutchtransmitter:Op deze tx zitten zo als op de foto te zien 2 8-pin IC´s op. Door te veel spanning van en kennis zijn deze beide IC´s stuk
12C508A
04/P010
020IC 2 (CMOS seriell EEPROM, 5V, DIP-8):
AMTEL 102
24C04
PC27 CIk denk dat in beide IC´s kan code programmert worden? Heeft iemand deze code voor de dutchtransmitter? En als ik deze code zelf kan bezorgen: Is er iemand, die de code voor mij kan in de IC´s inschrijven?
Andre
Andre, je zal even een email naar Dutch Transmitters moeten sturen en naar info kan je ook het complete zendertje opsturen dan repareren zij hem tegen kostprijs.
...maar als je van plan bent om deze na te maken en/of te copieeren dan krijg je volgens mij gegarandeerd problemen (Copyright e.d.) en jou activiteiten een beetje kennende...
Daar komt overigens nog bij dat de 12C508 'Code Protected' is en dat is natuurlijk niet voor niets gedaan.
profisender
Bedankt, Andre
Hoi,
ik heb geen sinn in het naarbouwen van de dutch-transmitter (zo prima find ik ze niet) en van Daniel zelf (ken hem ook personelijk) krieg ik geen mailtje retour
Weet niet wat met die man is. Ik heb 2 dutche liggen waar een van die beide ic´s stukk is
Ze werken niet, warom weet ik niet, geen idee.
De website van dutchtransmitter is ook erg oud, weet iemand wat met Daniel is?
3 maanden geleden heb ik ook en bestelling opgegeven naar Daniel maar ok niets
Nog en keer: Will ze niet naarbouwen!
Andre
Lorian
Op 14 november 2005 13:05:43 schreef profisender:
Hoi,
ik heb geen sinn in het naarbouwen van de dutch-transmitter (zo prima find ik ze niet) en van Daniel zelf (ken hem ook personelijk) krieg ik geen mailtje retourWeet niet wat met die man is. Ik heb 2 dutche liggen waar een van die beide ic´s stukk is
3 maanden geleden heb ik ook en bestelling opgegeven naar Daniel maar ok nietsNog en keer: Will ze niet naarbouwen!
Andre
Andre,
Ik wil ze eventueel wel voor je nakijken, dat is geen probleem. Je zal ze dan wel per post aan mij op moeten sturen (omgeving Den Haag).
...en ik heb hier een universele programmer staan.
Ik hoor het wel van je.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
profisender
Bedankt, Andre
@Capt501:
Zie foto op het begin van deze tread.
FM-Transmitter, niet zo bekent dan en RDVV.
LINK: http://www.xs4all.nl/~zonderva/dutchtransmitter/nl/p_28.html
Andre
Oke,
Ik zal hier ook maar eens op reageren,Ik heb de print destijds ontworpen en de code geschreven voor de pic.
De rdvv zender is een latere nabouw van deze print(orgineel komt uit 1990 toen met een ander pll de 4059)
De Pic is niet voor niks code protected.
Maar als meneer profisender een picje wil hebben kan hij mij altijd een mailtje sturen.
Oja ,weet je wel zeker dat je daniel een mailtje hebt gestuurd.
profisender
Bedankt, Andre
Hoi,
ik was bij daniel in de spamfilter
Ontmiddels heb ik het nu voor elkaar en heb ook (denk ik) geen verdere hulp noodig
Het kan nu en
op deze topic
Ik will ff en "Danke!" zeggen voor de hulp...
Andre
Lorian
Op 14 november 2005 21:58:55 schreef rfhead:
Oke,
rfhead, sorry dit is niet negatief bedoel hoor, maar ik vind het verhaal nogal vaag.
Wat is het geval, een goede kennis van mij heeft jou geruime tijd geleden gevraagd om hem te helpen met zijn defecte 12c508a, ook heeft hij jou gevraagd (omdat de 12c508a uitgefaseerd wordt bij Microchip) of een 12f508 ook bruikbaar was. Tot op heden heeft hij nooit meer wat van je gehoord.
Maar goed, ik wil het hierbij laten. Indien je bereidt bent alsnog het probleem op te lossen kan je mij e-mailen. Ik begrijp dat CO niet voor dit soort problemen bedoeld is, maar aangezien je niet reageert op e-mail ben ik zo vrij geweest mijn commentaar - in reactie op jou posting - hier te plaatsen.
Excuses voor het ongemak.
Mijn mosterd:
de PIC12F508 is compatibel met de 12C508. Verschil is de 12C508 is een eprom versie en de 12F508 een flash.
Ik heb de mogelijkheid (profi-progammer van microchip) om 12F508 te programmeren. Voor deze chips is nog niet zoveel zelfbouw programmeerspul te krijgen en je kunt ze helaas niet zo programmeren als 12C508, ivm. de oscillator Calibration value. Met wat 'truken' gaat het wel met zelfbouw programmers, maar comfortabel is het allerminst.
Ik heb andre via het forum aangeboden om eenmalig een pic voor hem te programmeren. Op een gegeven moment moesten het er meer worden. Daar heb ik dan ook de deur gewezen, omdat dat niet mijn bedoeling is. ivm. copyright van rfhead. Als de 12C508 codeprotected is dan zal andre ook de code nog op moeten duikelen (zal wel het struikelblok geweest zijn)
En aangezien de maker van de zender nu zelf hier is hoef ik me helemaal niet meer in te spannen, omdat Andre het met hem kan afhandelen !
profisender
Bedankt, Andre
Jongens rustig an, het is geregelt. Hoe ik het geregelt heb of ook niet zal ik hier niet verder uitvoeren...
ADMIN close topic please
Andre
[Bericht gewijzigd door profisender op ]
