Vandaag heb ik weer eens een printplaat geets, normaal gaat dit altijd goed maar vandaag dus voor de verandering ging het eens fout.
Zoals je op de foto hier beneden ziet is het gedeelte links onderin gewoon strak gelukt maar bij de rest buiten het gearceerde vierkant zitten er ineens allemaal hele kleine gaatjes waardoor de baantjes daar gewoon doorbroken zijn en ik er dus niks meer aan heb. Ik heb echt geen idee waardoor dit zou komen. Ik heb wel hiervoor mijn etsmiddel [ammoniumpersulfaat] en ontwikkelaar vervangen maar als het hierdoor zou komen zou toch heel de print mislukt moeten zijn? Verder was de sheet waarop de layout stond wel gewoon goed. Iemand misschien een idee waardoor dit kan komen?
http://img479.imageshack.us/img479/1180/afbeelding044io.jpg
Ik zie zo het verschil niet maar goed...
Het kan zijn dat je ontwikkelaar of etsmiddel niet volledig opgelost is. Ter plaatse dus een hogere concentratie.
Of gewoon een rotte fotolaag. Als de koperlaag iets vet geweest is, kan dat zomaar gebeuren (alhoewel ik het gelukkig pas 2x meegemaakt heb...)
wellicht heeft de printplaat deels in de zon gelegen en net op de goed gelukte plaats niet.. zo is dan misschien toch de fotogevoelige laag beinvloed.
dit lijkt op overontwikkelen .laat ons er even van uit gaan dat de slide inderdaad goed is
mogelijke oorzaken
te lang ontwikkeld ( of te hoge concentratie gebruikt )
oude printplaat. die dingen blijven niet onbeperkt goed. je kan ze langst houden door ze in een een donkere zak in de koelkast ( niet in de ijskast ! ) te bewaren. zo tussen 4 en 8 graden is ideaal.
dan kan je ze rustig een aantal jaren laten liggen zonder problemen
Wat mij in zon geval weleens overkwam was dat ik om het oplossen van de ontwikkelaar wat makkelijker te maken, warm water gebruikte. De ontwikkelaar is dan veel actiever, terwijl ik wel de normale concentratie gebruikte. Het resultaat zag er dan soortgelijk uit.
Nog steeds raar dan dat dat ene stuk wel gelukt is en de rest niet...
Wat betreft de ontwikkelaar dat is gewoon koud water. Dat heb ik wel geleerd toen, ontwikkelen met warm warm water, print was binnen 2 seconden weg...
Ik heb zo'n vermoeden dat het aan de printplaat zelf ligt. Dat een gedeelte in de zon heeft gelegen kan het ook niet zijn want veel zon komt er niet in een zwarte doos lijkt mij en dan zit beschermende papier er ook nog op.
Ik zal mijn ontwikkelaar nog eens verversen en even wat nieuw printplaat bestellen kijken of het dan wel weer lukt. Ik heb nu langzamerhand ook al 4 platen van 10 bij 16 eraan verloren dus. In ieder geval bedankt
Is het belichten wel goed gegaan . Het lijkt me dat een deel van de film niet goed aan grukt is geweest tegen het printmateriaal.
wat gebruik je als licthbron ? en is de wel mooi egaal ? ik heb ooit eens vodden gehad toen 1 van mijn uv lampen kapot was en vervangen. waar de nieuwe lamp scheen was het materiaal overbelicht ten opzichte van de rest van de print.
ik heb dat toen opgelost door een diffuser te plaatsen
Als lichtbron gebruik ik mijn zelf gemaakte lichtbak met 4 gezichtsbruiner tl buizen. Daar zou het niet aan moeten liggen want dat is tot nu toe altijd goed gegaan. De plaat waarom ik mijn layout leg is ook schoon. Volgens mij is het gewoon oud printplaat dat ik gekocht heb want ik heb dit pas sinds ik deze printplaat gebruik. Heb helaas geen andere plaat meer liggen om te testen...
het moet wel aan het printmateriaal gelegen hebben anders krijg je nooit zown strakke scheiding tussen gelukt en niet gelukt.
Ik zou het ook op de printplaat zelf houden, zelfs als het transparant slecht tegen de print aan lag lijkt het me sterk dat de randen tussen goed/slecht zo strak zijn.
Misschien is de laag beschadigd omdat je print half onder iets zwaars heeft gelegen (beetje platgedrukt zeg maar), of deels in de zon/warmte/etc.
Ik zie trouwens dat het 2 gelijke delen naast elkaar zijn.. heb je die op 1 sheet afgedrukt, of na elkaar en toen naast elkaar gelegd? In het laatste geval zou het ook nog aan gebrekkige toner/inkt kunnen liggen.
Nee het gaat hier om 1 sheet dus.
*offtopic*
heej verrek het is 12 uur geweest ik ben jarig :D
@TS : Misschien een beetje offtoppic maar zie ik het nu goed op die foto dat je die print in negatief geetst hebt?
Dat donkere zouden je spoortjes +gnd vlak moeten zijn en dat koperkleurige daar zou geen koper moeten zitten.
Of zit ik nu echt scheel te kijken?
Op 21 oktober 2005 00:39:17 schreef Stefan86:
*offtopic*
[offtopic]Gefeliciteer:+[/offtopic]
Gefiliciteerd!
Stefan, je moet als je de print in de etsbak doet, hem er al na 10 seconden weer uithalen.
Als dan al blijkt dat niet alle plekken die weggeëetst moet worden mooi rose is, dan is het ontwikkelen niet goed gegaan en kun je de print er meteen uithalen want dan mislukt het meestal toch.
Kijk voor mogelijke fouten bij het etsen van printplaten op www.picbasic.nl/index_etsen_nl
Helemaal onderaan dit menu staat een link naar "een overzicht van mogelijke fouten bij het etsen".
Bedankt allemaal voor de nuttige info.
Die site had ik inderdaad al een keer gezien maar nooit de moeite genomen om helemaal door te lezen :P
Een beetje offtopic misschien, maar weet iemand waar je dat spul kan bestellen om je printplaat te verzilveren zoals hij dat doet op die site.
