Hoi,
Ik heb thuis een apparaat waarbij de contacten niet meer goed functioneren. Ik dacht dus: geen punt gewoon een paar nieuwe drukknopjes erbij kopen 5 minuten solderen en klaar. Dus niet! De print plaat van dit apparaat bestaat uit plastic/rubberachtig spul en de print sporen zijn met een soort geleidende verf aangemaakt. Solderen van de nieuwe drukknopjes lukt dus niet omdat de geleidende verf (dus printsporen) gewoon wegbranden!
Mijn vraag is dus hoe kan ik mijn nieuwe knopjes aan de geleidende verf vast maken? Iemand ervaring met dit spul? Hulp!;)
njah euh nog nooit van dergelijke assamblege gegoord
hoe zitten de andere componenten op de print vast "gesoldeerd" ???
Jeroen Boere
wat je kan doen:
er bestaan van die "glasvezelstiften" die je bij de betere elektro handel kan kopen waarmee je de laag eraf kan "schuren"
heb het vaak gedaan op mijn stage paar jaar terug: printen van PLC's behandeld met plasticspray zodat ze tegen vochtige omgevingen konden (tropical behandeling)
We hadden hier laatst een topic over geleidende lijm. Zoek daar even op. Denk dat daar wel iets tussen zit waar je wat mee kunt.
Bedankt voor reacties,
MR soldeer:
De einige componenten dat zijn dus van die metalen drukplaatjes die zitten gewoon los en zijn bedekt met een laagje folie waardoor ze geen kant op kunnen.
Jeroen:
ja dat weg schuren lijk me geen goed idee want mij gaat het juist om dat niet te doen ik moet dus aan manier vinden waardoor ik mataal met de geleidende laagje kan verbinden.
Marco69:
Ja dat geleidende lijm lijkt me een goed idee maar kan ik dan metalen pinnen van drukknopjes met de verf aanelkaar lijmen?
Geleidende lijm dat zou kunnen, ik wist niet eens dat dit bestond.
Frits Kieftenbelt
Als dit soort toetsen het niet goed meer doen (zitten ook vaak in afstandsbedieningen) dan zijn ze meestal vuil.
De contacten reinigen (zowel op de print als de toetsen) met een weinig aceton.
elmowww
het zijn meer van die matalen plaatjes dus niet zo als in een afstandbediening, en deze wil ik dus vervangen door gewone drukknopjes
