Hoi,
Ik ben bezig met het maken van een propellorklok van deze site>
http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/ en wou graag de basis weg laten. Dus gelijk stroom op het motortje zetten en niet moeilijk doen met die spoelen maar gewoon een sleepcontactje gebruiken. Maar nou zat ik met het volgende: er zit namelijk een infraroodledje op die basis en die zit aan een pic en ik vind het een beetje zonden om een hele pic te gebruiken voor alleen 1 infraroodledje dus mijn vraag: kan ik dat ook doen zonder pic?
edit:het schema van de basis vind je hier: http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/images/Schema_Base…
[Bericht gewijzigd door superelmo op ]
Fuzzbass
Volgens mij hangt dat ding aan de pic zodat-ie uit kan en dat bespaart stroom. Als je geen stroom hoeft te besparen, dan kan het ledje altijd aan blijven.
Op 26 oktober 2005 16:09:28 schreef superelmo:
kan ik er dan gewoon stroom op zetten? 3v of zo
stroom is in ampere...
en 3A door een IR led (continu) lijkt mij niet erg slim...
Op 26 oktober 2005 16:12:33 schreef Lucky luke:
stroom is in ampere...en 3A door een IR led (continu) lijkt mij niet erg slim...
euh spanning alleen heb je daar dan wel wat aan
stroom zonder spanning is nul
Fuzzbass
Ik zou er spanning op zetten
en dan dezelfde spanning als je voor het motortje gebruikt. Effe voorschakelweerstandje uitrekenen (Vf van een IR led is 1 volt), en voila.
Fuzzbass
Op 26 oktober 2005 16:19:52 schreef superelmo:
weet iemand toevallig waar ik het IR ledje moet plaatsen?
Zucht...... tegenover de foto-ontvanger op de rotor natuurlijk. En zet nou niet 1 volt op die led, maar de zelfde spanning als het motortje met een voorschakelweerstandje in serie!
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Q: Location of the IR led and IR sensor ?
A: It is not important how and where you mount these. Just make sure the ir-sensor is illuminated once every revolution. Even the position of the rotor where this happens is not critical, you can adjust this in the software. In my design the ir-sensor is active when the rotor is at the 11 o’clock position. If this is different for your hardware then you need to modify the prop.asm file. Find the sub-routine InitRam and locate the following lines. Here is where your knowledge in micro-controllers comes in handy.movlw 0x37 ; Initial Display Offset for my hardware !!!
movwf DispOffset ;
Te lui om de site door te zoeken? staat gewoon in de FAQ sectie...
of is het signaal anders als hij dichter bij die infraroodled is?
