Hoi,
Ik heb op het forum al verschillende dingen gevonden met mijn vraag ongeveer als onderwerp. Maar 't is het NET niet
Ik heb nog een bak vol 7805's liggen. Dus niet 1 type van 1 fabrikant. Ik wil echter een voeding maken waarvoor ik deze 05's wil gebruiken.
Omdat ik 1A wil kunnen leveren met een max. input spanning van 10v en dus max 5W moet verstoken moet ik dus koelen...ik heb het HELE goed artikel over koelplaat berekening gelezen.
Omdat ik in de datasheets van verschillende 7805's die ik heb geen vaste zelfde waardes heb gevonden moet ik dus veilige/ruime aannames doen. Dus hier komt mijn berekening, en hoor hier dus graag meer over:
1. Vin: 10 volt
2. Vout: 5 volt
3. Iout: 1A
4. Rth,j_case = 6 C/W
5. Junction Operating temperature max. = 100 C
6. Omgeving temp. = 30 C
7. Geen geleidingsmatr. tussen 7805 en koellichaam.
Goed de berekening:
Pdiss = (10V-5V) * 1A = 5 Watt
Top - Ta = 100 - 30 = 70 C
Rkoeltot,min = 70 C/5 Watt = 14C/W
Rkoel = Rkoeltot,min - Rth,j_case = 14 - 6 = 8C/W
Even concreet mijn vragen:
1. Is mijn aanname van een max. junction temperatuur van 100 C niet te hoog. Er is natuurlijk ook nog een 'operating temperature' zit ik dan niet TE hoog met mijn berekening ? (Ik heb in een aantal datasheet slecht Tmax,junction gevonden
2. Is mijn aanname van Rth,j_case = 6 C/W een goede ?
3. Zijn er mensen die wel eens hun PCB als koeling hebben gebruikt ?
4. Tenslotte, ik heb begrepen dat je ook aardig wat vermogen kunt verstoken door een voorschakel weerstand te gebruiken. Misschien iemand ervaring hiermee ?
Goed, een lang verhaal, maar wellicht dat er nog meer mensen die dit verhaal kunnen gebruiken..als het klopt
Gr.
Jodocus.
EDIT:
Sorry, uiteraard is 70/5 = 14 domme fout...'k was nog bezig met een andere berekening
eerst wat over die voorschakelweerstand ... volgens mij kan je die idd gebruiken, maar, niet als de onttrokken stroom fluctueerd ! immer de spanning over de weerstand verandert dan. de minimale spanning die je aan de 7805 moet voederen is 8V, alder kan ie nie altijd netjes stabilizeren. er blift dus nog 2V over dan, die over je voorschakelweerstand mag komen.
R = 2 / 1 = 2 Ohm. je voorschakelweerstand mag dus max 2Ohm zijn ! anders krijgt je 7805 bij vollast minder dan 8V. persoonlijk zou ik gee voorschakelweerstand gebruiken, want immers 5W verstoken is nu ook de wereld niet ...
100 °C voor vind ik nogal hoog. voor mijn LM317 voedingke heb ik lager genomen, en bij vollast wordt ie nu 50 °C warm. (bij vollast verstook ik dan wel 30 Watt) de koelplaat die ik daar gebruik is 1,8 K/W
ik zou iets van 8K/W nemen, dan zal je temperatuur maximaal 40 °C stijgen (tot 60°C dus in een normaal geval) ... wel opletten dat je je koelplaat ademruimte geeft !!!
Fuzzbass
Rkoeltot,min = 70 C/5 Watt = 35C/W
Je hebt een rekenfoutje gemaakt.
70oC / 5W = 14 oC/W
Bovendien lijkt 100oC mij te hoog, i.v.m. smeltende plastics en aanraakgevaar e.d.
Een PCB als koelplaat gebruiken kan alleen als er flinke koperoppervlakken aanwezig zijn, en dan nog is de koelcapaciteit zeer beperkt.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Afgezien van de door Fuzzbass reeds genoemde rekenfout, vergeet je de thermische weerstand tussen housing en heatsink. Nou zal dat doorgaans wel loslopen als je warmtegeleidende pasta gebruikt, maar voor de volledigheid.
Verder ben ik het met mijn voorgangers eens dat 100oC wat aan de warme kant is. Persoonlijk ga ik altijd uit van 'vast kunnen blijven houden'. Voordeel is dan ook dat je wat meer speling hebt in het vermogen, nadeel dat je vaak wat grotere koellichamen hebt dan strict noodzakeijk.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Bedankt voor alle antwoorden. Afgezien dus van de (domme) rekenfout klopt het dus. Wel jammer van die rekenfout want nu blijkt dus dat het koellichaam een stuk groter moet zijn dan ik had verwacht.
Ik kreeg nog een opmerking van iemand om een schakelende voeding te maken bijv. LM2575, dat scheelt een hoop van deze warmte problemen. Nadeel zijn de kosten natuurlijk.
Tja, een NOG heel andere opmerking die ik kreeg...vergeet die hele 7805 en gebruik gewoon gestabiliseerde 5 volt adapter...tja, das ook een optie...(ook iets kostbaarder maar ben je wel meteen van het 'gezeur' af
@Mr Soldeer
Vraagje, je zegt dus 8K/W -> 5*8 => 40 graden + 20 graden omgeving ?
Echter, je hebt toch ook nog die 6 van de Rth,j_case dus dan wordt het ((8+6) * 5) + 20 = 90 graden. Of zie ik dit verkeerd ?
Is de minimale Vin echt Vout + 3 volt ? Ik dacht dat minder was namelijk ?!?!?!?
Doorgaans werkt het ook met iets minder prima. Die fabrikant wil echter dat het altijd prima werkt, anders gaan er klanten zeuren. Als je het hoe-en-waarom wilt weten, moet je eens zoeken naar ene tutorial over die dingen.
In het kort komt het er op neer dat de 'standaard' 78xx aan de uitgang een darlington hebben. Die heeft normaal al 1.2-1.4V nodig om gestuurd te worden. Die tor die dat stuurt verliest minimaal 0.6-0.7V en zo zit je aan de 1.8-2.4V Om nou nog een heel klein beetje regelbereik over te houden... Kijk ook eens naar het verschil in 'equivilent schematic' tussen een normale en een low-drop regelaar.
Tja, als ik natuurlijk een LDO versie pak kan ik misschien wellicht alle problemen in 1 keer oplossen. Ik neem gewoon lagere Vin bijv. 6 volt...dan heb ik in het slechtste geval nog maar 1 Watt die ik verstook. In tegenstelling tot step-down converters hoef ik me dan ook geen zorgen te maken over eventuele EMC problemen. Nadeel is dat de gebruiker dan ook wel echt 6 volt moet aanbieden en niet per ongeluk meer.
Hmmm, eens ff rondkijken naar LDO regulators voor 5v.
Turbokeu
Op 28 oktober 2005 10:33:12 schreef jodocus:
Tja, als ik natuurlijk een LDO versie pak kan ik misschien wellicht alle problemen in 1 keer oplossen. Ik neem gewoon lagere Vin bijv. 6 volt...dan heb ik in het slechtste geval nog maar 1 Watt die ik verstook. In tegenstelling tot step-down converters hoef ik me dan ook geen zorgen te maken over eventuele EMC problemen. Nadeel is dat de gebruiker dan ook wel echt 6 volt moet aanbieden en niet per ongeluk meer.Hmmm, eens ff rondkijken naar LDO regulators voor 5v.
LM2940CT-5.0: 5V/1A
MIC29150-5.0: 5V/1.5A
MIC29300-5.0: 5V/3A
MIC29500-5.0: 5V/5A
MIC29750-5.0: 5V/7.5A
CD
Als je meer aanbiedt gaat het niet stuk(toch niet direct), dus met een zware 7.5V zener over de ingang lukt het wel
jossie
Wouter van Ooijen
125 graden juctie is prima, dan kan volgens de datasheet. 30 ambient lijkt me wat laag, het gaat om de luchttemperatuur in de buurt van het koellichaam, ik denk dat die makkelijk hoger kan uitvallen, tenzij je het koellichaam in de open lucht (bv acherop je appaaraat) zet. Het is inderdaad handig om het aanraken 'veilig' te houden, maar dan heb je het over de case temperatuur, niet de junctie temp. Let ook op je ingangsspanning: is die 10V worst-case-maximum? De netspanning kan wat hoger zijn, en als je een serie apparaten maakt heb je ook te maken met toleratnties, bv van je trafo.
Hoi,
Wouter, 125 graden junctie vraag ik me af of dat ook niet betekend dat de case (ongeveer) die warmte voor z'n kiezen krijgt; en dan dus ook de print enzo ???? Die 30 graden is omdat de PCB in de openlucht ligt (nog wel, dus misschien toch een goed aandachtspunt
) Verder, 10v is indeed worst-case. Ik ga uit van onstabiliseerde 9 volt, dus ondanks een kleine initiele belasting is het waarschijnlijk dat deze iets meer wordt...dus reken ik even met 10 volt.
Tja, ik heb gekeken naar een schakelend IC-tje, de IC's die ik nu heb gevonden blijken dus allemaal (vanzelfsprekend
) een spoel te gebruike die in serie staat met de uitgangsspanning. Dit betekend dus als ik een uitgangsstroom van 1A wil hebben dat deze spoel ook daarvoor geschikt moet zijn. Mijn eerste indruk is dat zo'n spoel ook weer redelijk wat kost...een paar euro. Dat is natuurlijk dan wel weer een groot nadeel.
Wat ik begrijp is een andere nadeel van zo'n schakelende regulator EMC, mits niet goed ontworpen. Dat overkomt mij natuurlijk niet
... maar ja, 'k zit niet echt op EMC problemen te wachten he
. Natuurlijk is het gebrek aan nodeloos vermogen verstoken een groot voordeel, maar op dit moment wegen die twee andere nadelen iets zwaarder. Suggestie zijn natuurlijk welkom
Het idee van een LDO regulator lijkt op dit moment het interessants. Duurder dan een 7805 maar doordat de input spanning lager kan betekend dit geen koelplaat nodig op de print, wat zicht dus vertaald in een besparing. Dus tenzij iemand mij andere info kan geven denk ik dat ik voor de LDO ga.
Gr.
Alfred.
PS. Vreemd hoe je soms door discussie met andere op hele andere oplossingen komt.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Wat een misbruik van een fysische scalaire grootheid!
Warmte wordt uitgedrukt in Joule! Temperatuur in K of celcius!
Wouter van Ooijen
Op 28 oktober 2005 23:49:44 schreef jodocus:
Natuurlijk niet, daar zit de warmteval tussen die veroorzaakt wordt door the Rjunctie-case en de warmtestroom. Het is de Tcase die je kan aanraken, niet de Tjunctie. Teken het maar voor je zelf alsof the een electrisch schema is.
Evilest Aedolon
Wel jammer dat je theoretisch geen uitspraak kan doen over het volgende:
Als A een hogere temperatuur heeft dan B, en B een hogere dan C dan heeft A een hogere temperatuur dan C.
Het is net als: Als A B leuk vindt en B vindt C leuk, moet A C dan leuk vinden?
Natuurlijk is bij het eerste nog nooit anders voorgekomen maarja... Dan hangen ze er maar een wet aan, de nulde wet vd thermodynamica.
Wouter van Ooijen
wie is 'je'?
temperatuur wordt uitgedrukt in een grootheid die ten minste partieel geordend is, dus je redenering klopt.
'leuk vinden' is geen partieel geordende eigenschap, en ook niet overdachtelijk, dus deze redenering is niet steekhoudend.
Evilest Aedolon
Op 29 oktober 2005 11:44:47 schreef Wouter van Ooijen:
> Wel jammer dat je theoretisch geen uitspraak kan doen over het volgende:wie is 'je'?
Je = Men
Hoofdstuk 18-4:Thermisch evenwicht van Physics for scientist and engineers with modern physics door Douglas C. Giancoli.
Vertaal het maar even:
Stel dat C en A in thermisch evenwicht verkeren en dat ook C en B in thermisch evenwicht zijn volgt hieruit dat A in thermisch evenwicht is met B?
NEE. (thermisch evenwicht = zelfde temperatuur)
Dan het voorbeeldje van Marie en Piet.
En dan staat er dat een groot aantal experimenten aangeeft dat het wel zo is.
En dan noemen we de nulde wet vd thermodynamica: als 2 systemen in thermisch evenwicht zijn met een 3de systeem zijn die 2 in thermisch evenwicht met elkaar
tada de nulde wet vd thermodynamica.
Wouter van Ooijen
Op 29 oktober 2005 12:47:56 schreef Evilest Aedolon:
'zelfde temperatuur' is een overdrachtelijke eigenschap (temperatuur is een totale ordening). dus het antwoord is JA.
als Z overdrachtelijk is geldt:
Z(a,b) + Z(b,c) ==> Z(a,c)
Hoi,
Ben even een paar dagen weggeweest, om nu eens weer te lezen wat er zoal geantwoord is.
Bedankt voor alle relevante replies.
@Evilest Aedolon, sorry hoor, maar zoals ik hierboven al net schreef ben ik opzoek naar RELEVANTE replies geen INTERESSANTE replies.
No flame intented.
Gr.
Alfred.
Evilest Aedolon
Dus inpassen is een overdrachtelijke eigenschap? Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas dus ik pas in mijn tas?
Wouter van Ooijen
Op 1 november 2005 13:46:10 schreef Evilest Aedolon:
Je moet altijd oppassen met het gebruik van wiskundige principes op slecht gedefinieerde begrippen.
Zoals jij 'inpassen' gebruikt lijkt me dat geen overdrachtelijke eigenschap. Heeft iemand (behlave jij) dat beweerd?
