debox
Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je hen hoort spreken
Na problemen te hebben gehad dat de tv in protectie stond
( R3483 (100 Ohm) en R3652 (220 Ohm)defect )speelt deze nu weer.
Alleen nu het volgende probleem:
Als de tv in 4:3 mode staat zijn de zijkanten van het beeld niet meer recht maar naar binnen gebogen.
Waar is dit af te regelen???
debox
Hallo William,
Wat is precies SAM
Ik heb eeb schema maar ik kan het nergens terug vinden.
(toch maar naar de kapper en een blond koppie aan laten meten???)
Zoef de Haas.
SAM betekent Service Alighment Mode. Kan op 2 manieren worden opgeroepen, 1e 2 eilandjes in de e/box even doorverbinden waar sam bij staat hiervoor moet het toestel open de het deksel van de box, 2e binnen 3 seconden zonder onderbreking 062596 OSD met de a/b/ intoetsen.
Groetjes Hans.
TIP!..noteer vooraf alle instellingen zodat je het weer kan terugzetten indien er wat mis gaat.Optie code's niet veranderen,verander alleen de dingen die niet goed ingesteld staan!
William
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 29 oktober 2005 11:16:35 schreef william1967:
TIP!..noteer vooraf alle instellingen zodat je het weer kan terugzetten indien er wat mis gaat.Optie code's niet veranderen,verander alleen de dingen die niet goed ingesteld staan!William
Optie codes staan op een plakker tegen de beeldbuis.In toestel.
Als die door een of andere oorzaak gewijzigd zijn kan men ze daar terug aflezen.(en het valt voor)
Gr
Ward
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Op 28 oktober 2005 10:59:43 schreef debox:
Let op! 3652 is 22 ohm, en geen 220!
Mijn ervaring bij dit chassis is, dat er best geometriefouten kunnen optreden als protectiecircuit niet in orde is!
