Hallo, op welke manier kan ik het signaal van de kabel (TV/Radio) het beste doortrekken? Heb er niet zoveel verstand van. Situatie is als volgt. In de woonkamer komt groene kabel binnen en die verdwijnt in een aansluitdoos met 2 uitgangen (radio en TV). Mijn radio en TV gaan echter verhuizen naar het achterste deel van het huis, dus ik wil het signaal van radio en TV via één kabel doortrekken (met bochten en al zo'n 25 meter). Kan ik nu het beste:
1. versterker op de groene kabel zetten, vandaaruit kabel leggen naar nieuwe plaats van TV/Radio, daar het signaal splitten in R/TV, en aansluiten?
2. groene kabel gewoon direct doortrekken (zonder versterker) naar nieuwe plaats van TV/Radio, daar het signaal splitten in R/TV, en aansluiten?
3. iets anders doen....?
Tips zijn meer dan welkom. Thanks.
Zoef de Haas.
Je kan op de aansluiting van de groene kabel een doorrijg doos plaatsen en met een goede kwaliteit dikke coax kabel verder naar de achterkant gaan. Hier dan een splitter doos plaatsen en dat zal nog wel voldoende signaal geven. Versterkers zijn ongewenst en dikwijls niet nodig. Of er 68db op de kabel is of 60db is in de praktijk niet merkbaar omdat de meeste toestellen voldoende ingangs gevoeligheid hebben. Mocht er op bepaalde kanalen toch niet voldoende signaal zijn, is het altijd nog mogelijk om er een versterkertje tussen te zetten.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Stomme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel! Een doorrijg doos een een doos met 2 aansluitingen, een in komende kabel en een uitgaande kabel, hier wordt dus gelijk het signaal aan de tweede kabel doorgegeven. Wel een doos nemen van een goed merk b.v. Hirschmann.
Groetjes Hans.
Fantomaz
Persoonlijk ben ik geen voorstander van Rijgdozen. Kabelexploitanten hebben ze ook overboord gezet.
Als je je TV toch verplaatst en je de WCD op zijn oude plek toch niet meer gebruikt, vervang die dan voor een AOP (Abonee Overname Punt) om van daaruit een nieuwe kabel te trekken naar je nieuwe aansluitpunt.
Een AOP is een overgang van de verantwoording van de kabelexploitant naar de verantwoording van jou als klant.
(Als je die weg zou laten zou je eigen getrokken kabel tot je WCDtje rechtstreeks op de kabelverantwoordeling van de exploitant zitten...)
Vanaf het AOP kun je later alsnog een 2e aansluiting prikken.
25 meter is een behoorlijke afstand. Zeker als je een paar scherpe bochten hebt, is dat wel een "aanslag" op je signaal. Maar wat Zoef d H. al zei geeft dat niet een noemenswaardige terugval van signaal. Theoretisch is het 12dB op 100 meter. Dus praten we over 3 dB.
Ter vergelijking: Een 2-wegsplitter heeft een demping van 3,7 dB.
Ik ga er dan van uit dat je C12 kabel gebruikt. De standaard binnenhuiskabel. (eigenlijk heet het C-twaalf omdat het dezelfde eigenschappen heeft als C12 dat eigenlijk Grondkabel is. De groene kabel waar je het al over had)
Een versterker raad ik je in eerste instantie af, als je toch maar 1 TV aangesloten hebt.
Succes!
Fantomaz, CAI monteur
ik doe kabel doortrekken altijd als volgd
1. sloop een kassetebandje en haal er de volle rol uit (met dat lichte magneetband
2. pak een stofzuiger en zuig aan het uiteinde van 1 van de kanten van de kabelbuis waar de kabel doorheen moet.
3. in die tijd houd iemand bij de andere kant het magneetband bij de buis
als er geen andere open delen in de buis zijn dan zuigt de buis meestal hard genoeg om de magneetband aan te zuigen
4. je hulpje rolt de magneetband af tot het bij de stofzuiger aankomt
5.neem een stevig maar niet al te dik touwtje en bind dat aan t magneetband
6. trek met het magneetband het touw door de buis
7.trek met het touw de kabel door de buis
(ik hoop dat dit de bedoeling was )
edit was t dus niet maar goed
mischien helpt t toch
Fantomaz
Ik vind het wel een oplossing voor kabeltrekproblemen.
Hoewel het, wat dit topic betreft de plank een beetje misslaat, zal ik het zeker meenemen als ik weer eens tegen een kabeltrekprobleem aanloop.
Bedankt voor de tips!
Fantomaz, hoe ziet zo'n Abonnee Overname Punt eruit, is dat een kastje/plug/verbinding?
Groeten, Ed
Fantomaz
Je hebt ze in verschillende types.
Over het algemeen is het een kastje, zo groot als een "normale" WCD+behuizing. Sommige hebben een female uitgang aan de voorzijde, in het midden. (Siemens)
Anderen hebben een Male aansluiting net uit het midden. Ze lijken op een standaard WCDtje, maar missen één uitgang.
De Tras-10 is zo'n voorbeeld. (Een Tras-11 heeft 2 uigangen en heeft in princiepe weer een "normale" WCD-funktie.)
Degene die ik veel tegenkom is een kastje van 11 bij 11 cm met daarop in het midden (of links uit het midden) een Male uitgang (Soms ook in Female of voor een F-connetor). Het merk daarvan ken ik niet. Ik meende dat het Tratec was.
Ik weet niet waar je ze kunt krijgen overigens, omdat het vaak een Kabelexpliotant aangelegenheid is.
