Als fanatiek duiker en elektronica hobbyist bouw ik al een tiental jaren zelf mijn duiklampen. De duiklamp bestaat uit een accupack en een handlampje met wat schakelingetjes. Het is verbonden met een stekker en een kabel. Alles is uiteraard waterdicht
Mijn nieuwste accupack van 14,4V en 3,7 Ah is uitgerust met NiMH accu's.
Ik laad de accu via een plug die vrijkomt als de stekker uit het accupack is.
Voor het laden gebruik ik een schakelende voeding van een laptop met daarachter een stroombron (LM317) en een laadstroom van ± 1/10C =370 mA met een laadtijd van 14 uur.
Tijden een duikvakantie is het vaak wenselijk om sneller te laden met 1 á 1,5 A
Uit voorzorg heb ik in mijn accupack al een NTC opgenomen dat met de - is verbonden en de andere zijde nog net bereikbaar is bij de laadplug.
Ik ben nu op zoek naar een simpel klein en lichte schakeling die het laden stopt bij een temperatuur van ±40°C.
Hij mag alleen worden reset bij het los nemen van de accu en niet bij spanningsuitval.
Het moet tussen de laadplug en accu passen. (cinchplug)
Ik heb zelf al gedacht aan een BUZ 11 als schakelaar met een opamp CA3140 en spanningsregelaar L7805 als voeding en referentie spanning. Als ik daar met enkele weerstandjes een flipflop schakelingetje van bouw dat gevoed wordt vanuit het accupack moet dat kunnen.
Helaas is mijn kennis hiervoor te weinig.
Dit soort schakelingen worden o.a. gebruikt voor het laden van accugereedschap. Deze schakelen dan met een minithermostaat en een thyristor.
Trefwoorden: klein, licht, geen spanningsval.
Wie heeft er voor mij een schema of site.
Groetjes, Willij
Fuzzbass
Als een NiMH batterij 40°C is, dan zou het makkelijk kunnen dat hij al overladen is. NiMH's reageren heel heftig op overladen (ze verliezen na 1x overladen al zo'n 33% van hun capaciteit) dus ik zet vraagtekens bij dit idee.
Waarom maak je geen "minus delta V" schakeling met een TEA1104 (of aanverwant) chipje? Dat lijkt me veel veiliger, je kunt dan snel laden, en je weet zeker dat je batterij vol is en niet overladen. Hij heeft zelfs een temperatuutmonitor aan boord! Kat in 't bakkie toch?
Tja Fuzzbass. Of die 40°C te veel is wil ik even in het midden laten. Maar om een minus delta V met een of ander chipje te maken is mij wat te hoog gegrepen. Zeker zonden der een goed schema.
Ik stam nog uit het tijdperk dat de OC71 net was uitgevonden. De rest van mijn kennis heb heb ik zelf wat bij elkaar gescharreld.
Maar als je ergens een goed bruikbaar schema weet houd ik mij aanbevolen.
Groetjes, Willij
een delta v/T lader is 1 chippie en in de datasheet staat het schematje moet zelfs voor u te doen zijn het heeft ook meerdere voordelen
1 je accupack gaat langer mee(totale levens duur)
2 je kan supersnel laden
3 je accupak is ´voller´ geladen en gaat dus langer mee(brand duur)
Misschien een max712 van maxim-ic? Deze hebben heel goed circuit in de datasheet staan,
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666
Deze hebben een instelbare laad snelheid en minus delta v uitschakeling, benodigde spanningsval is 1,5 volt
big bang
Misschien ben je met deze universele laadIC van National wel iets.
Heb daar ook ooit eens een NiCD-lader mee ontworpen.
Kijk maar eens of hij kan dienst doen.
http://www.national.com/pf/LM/LM3647.html
- - big bang - -
Wouter was iets sneller!
free_electron
Silicon Member
max712 en max713. bij snelladen is de delta i delta v van belang. en dat doe je niet zomaar met een 'paar' opampjes .. gebruikl een van die 2 chips. die kunnen snelladen.
ik heb ook duiklampen zelf gemaakt ( 120 witte leds van nichia... ole ! )met ingeboude buck boost , nimh cellen en snellader (max712) met universele ingangsspannig. je mag de lamp eeneder wat tussen 6 volt en 24 volt geven : ze zal laden. zo kan je ook laden vanuit de accus van de boot ( soms 12 , soms 24 volt ) of de auto.
maar kheb nu HID's. ( 3 uur looptijd op de LiIon cellen ) (niteriders)
enige probleem is dat er niemand geen nachtduiken meer wil doen met mij ... tis duiken bij daglicht alleen later op de avond. commentaar is soms dat het net is of er een boeing komt aangevlogen als ik mijn lichten opzet. ik kan vanaf het oppervlak de zeebodem op 15 meter diepte verlichten met een 'spot' van wel 20 meter diameter. als je ooit de film cocoon gezien hebt weet je wat ik bedoel.
nu prul ik mer met zuurstof en helium analysers om mijn bottom-time zoveel mogelijk te kunnen rekken
free_electron
Silicon Member
big bang
Free_electron, als ik dat zo hoor had je nog kunne werken voor de serie "The X-files" met al die UFO-lights en heliumstemmetjes
- - big bang - -
free_electron
Silicon Member
van die helium heb je geen last hoor. dat spul is zo snel uit je bloedbaan en lichaam verdwenen dat je daar niks van merkt.
opt 5 meter tijdens de safety stop schakelen we over naar 100% zuurstof ( van 50% op de diepe stop ) dus na 5 minuten 100% schiet er van die helium niks meer over.
big bang
Op 29 oktober 2005 20:05:41 schreef The Headhunter:
Als je nu een dimmertje ontwerp willen ze vast wel met je mee.
LOL
, Free_electron onder water met zen lightpacks en 1 heel grote regelrheostaat... Maar dan krijg je weer
serieuze opwarming van het water en blijf je misschien wel héél lang onder door het gewicht alleen...
Terug ontopic:
De LM3647 heeft wel de mogelijkheid tot ontlading van je cellen voor er tot laden overgegaan wordt.
Nadeel is wel dat wanneer de ingangsspanning wegvalt en je de IC in "zijn blootje" gebruikt, dus zonder extra componenten erbij, dat hij terug begint met te ontladen, alvorens te laden.
- - big bang - -
free_electron
Silicon Member
hehehe . HID's dimmen lukt niet. die dingen zijn aan of uit. ( das eigenlijk niks anders dan een xenon buis waar je gewoon een vonk door trekt. vergelijkbaar met flitslamp van een fototoestelwat je constant laat branden.
die hid is hooguit 5centimeter bij 5 centimeter bij 6 centimeter. en ja hij moet onderwater zitten om hem te koelen. kzal eens een foto posten van zo en lampje.
de battery pack is ook niet groot hoor. 18 op 15 op 4.
das wat ik heb : http://www.niteriderdive.com/
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Standaard applicatie van de TEA1102. Zook ook met google eens op 'battery university'. Best een aardige site over do's and dont's.
Fuzzbass
Op 29 oktober 2005 19:34:55 schreef Willij:
Tja Fuzzbass. Of die 40°C te veel is wil ik even in het midden laten. Maar om een minus delta V met een of ander chipje te maken is mij wat te hoog gegrepen. Zeker zonden der een goed schema.Ik stam nog uit het tijdperk dat de OC71 net was uitgevonden. De rest van mijn kennis heb heb ik zelf wat bij elkaar gescharreld.
Groetjes, Willij
Da's een vreselijk kul-argument. Je bent nooit te oud om te leren, en je hoeft alleen maar TEA1104 in te tikken in Google, en je hebt een schema.
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
Op 29 oktober 2005 21:03:07 schreef Fuzzbass:
hier op de staat zelfs al een imprincipe goed schema.
http://circuitsonline.net/forum/view/26848
heb alleen nog al wat probleempjes ondervonden
Tja Fuzzbass. Dat is een oude opmerking die ik al zo vaak te horen heb gekregen.
En als ik Google gebruik krijg is ± 600 antwoorden of waren het pagina's.
En als het allemaal zo simpel was had ik hier die vraag niet gesteld.
Maar toch bedankt. Het data blad heb ik al gevonden met daarin een bases schema.
Tja, ik heb meer verstand van duiken
Op 29 oktober 2005 19:49:05 schreef free_electron:
max712 en max713. bij snelladen is de delta i delta v van belang. en dat doe je niet zomaar met een 'paar' opampjes .. gebruikl een van die 2 chips. die kunnen snelladen.ik heb ook duiklampen zelf gemaakt ( 120 witte leds van nichia... ole ! )met ingeboude buck boost , nimh cellen en snellader (max712) met universele ingangsspannig. je mag de lamp eeneder wat tussen 6 volt en 24 volt geven : ze zal laden. zo kan je ook laden vanuit de accus van de boot ( soms 12 , soms 24 volt ) of de auto.
enige probleem is dat er niemand geen nachtduiken meer wil doen met mij ... tis duiken bij daglicht alleen later op de avond. commentaar is soms dat het net is of er een boeing komt aangevlogen als ik mijn lichten opzet. ik kan vanaf het oppervlak de zeebodem op 15 meter diepte verlichten met een 'spot' van wel 20 meter diameter. als je ooit de film cocoon gezien hebt weet je wat ik bedoel.nu prul ik mer met zuurstof en helium analysers om mijn bottom-time zoveel mogelijk te kunnen rekken
Ook ik heb een 5 Watt ledlamp gemaakt, mijn O² analyser, maak zelf mijn Nitrox en maak zelfs mijn duiklamp kleiner voor in de tropen
Maar voor dergelijke dingen zit ik ook op een ander forum:-)
Maat toch bedankt voor jouw bijdragen.
free_electron
Silicon Member
Op 29 oktober 2005 22:10:57 schreef Willij:
[...]Ook ik heb een 5 Watt ledlamp gemaakt, mijn O² analyser, maak zelf mijn Nitrox en maak zelfs mijn duiklamp kleiner voor in de tropen
Maar voor dergelijke dingen zit ik ook op een ander forum:-)Maat toch bedankt voor jouw bijdragen.
zoals ?
mijn o2 analyser gaat nu binnenkort in massaproduktie
http://www.diverscityusa.com/store/vtek.php ( beetje reklame maken. )
