hallo
ik heb 1x 15w uv lamp ( van een zonne bank )
( deze uv lamp heb ik in echt donker kamer gezet )
zakje bungard van conrad ( voor ontwikkeling )
print plaatjes van conrad
printplaatjes zet ik onder belich apparat ongeveer 10 cm ver van lamp
laat ik 10-15 minuut onder belich apparaat
en na 15 minuut schema is duidelijk op print ( maar dat kan ik alleen in zelfde kamer zien )
deze print laat ik 2 minuutjes in plastik bak met 1 liter water ( ziet 1 zak bungard in en water is 30c warm )
maar ik krijg na dit nog steed geen goede print ( schema is wel op print maar is precies zelf als na belichten )
wat do ik fout ?
note : ik kan na 10 minuut belichten mijn schema zien op print maar buiten uv lamp kan niks zien
sorry voor slechte nederlandse taal ik ben maar 4 jaar in nederland
is dat bungard geen etsmiddel?
je moet van te voren wel ff de print ontwikkelen. lees maar eens de tutorial op deze site omtent het maken van printplaten.
edit:
zie deze link voor de tutorial
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=14
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
IDD, je moet em nog ff etsen. Zie de tutorial, zie link hierboven!!!
Op 19 februari 2003 18:58:37 schreef M Bosma:
Uhm, je moet 'm ontwikkelen... In Caustic Soda werkt 't beste :P Ziet er eigenlijk best wel grappig uit nou ik er zo aan denk :D
bedank allemaal voor antwoorden
nog een vraag : ik gebruik voor ontwikkelen `ontwikkelaar voor gegatieven ` ( deze heb ik bij conrad gekocht zakje van 10gram artikel nummer is 529052
als het fout is welke moet ik gebruiken voor ontwikkelen en waar kan ik hem best aankomen
en 1maal 15w uv lamp ( van zonnebank ) is dat genoeg ?
alvast bedankt
die ontwikkelaar die jij hebt is goed.
het kan alleen ook met iets anders en dat is goedkoper, namelijk met caustic soda (gootsteenontstopper).
als je al ontwikkelaar hebt neem ik aan dat je het etsmiddel niet hebt. Je hebt dus vorige keer wel de ontwikkelaar gebruikt maar nog niet geetst.
je moet altijd eerst ontwikkelen en dan etsen. Als je niet etst dan krijg je inderdaad geen resultaten.
ik verwijs je naar dat artikel over etsen
zoals jeroen ook al deed.
daar staan namelijk 2 etsmiddelen besproken die je allebij kunt gebruiken om een goed resultaat te krijgen. Je moet alleen even beslissen welke jij het liefst wil gebruiken.
(als je je ontwikkelde printje, wat dus niet perse is mislukt, hebt bewaard zonder er iets mee te doen kan je het waarschijnlijk nog gewoon etsen)
succes.
dus ik heb eingelijk alles goed gedaan maar ik moet nog gaan etsen !
klopt het ?
is dat goed !
1) print belichten ( 15 minuut met 1x 15 watt uv )
2) 1 liter water met zakje ontwikkelaar van conrad
( `ontwikkelaar van negatieven` art. nr: 529052
10gram in 1 liter water )
3) etsen met 25% zoutzuur en 10% waterstofpexide en 65% water en deze tot 40c warm maken en dan printjes in stopen en 4-5 minuut wachten
klopt of niet ?
sorry maar ik ben ook nieuw en dat is mijn eerste keer normaal laat ik printjes maken maar dat kost veel
Op 19 februari 2003 22:55:31 schreef talebe:
..en 4-5 minuut wachten
klopt of niet ?
Bijna, 4-5 minuten kan misschien wel te kort zijn. Dus net zo lang doorgaan met etsen tot alleen de sporen nog zichtbaar zijn. Daarna de print goed afspoelen onder de kraan.
Ja , uit jouw verhaal concludeer ik inderdaad dat alles in ieder geval is gegaan zoals het hoort, maar of het is gelukt weet je pas aan het einde.
je moet gewoon nog etsen. je kan het inderdaad met dat etsmiddel doen, maar JE MOET DAT NIET VERWARMEN. het andere etsmiddel moet je verwarmen, maar die met waterstofperoxide en zoutzuur moet je gewoon koud gebruiken!!!
ik ets in 5 minuten maar gebruik een sterkere concentratie van de stoffen, ik verwacht dus dat het bij jou wel 10 minuten kan duren. blijf gewoon kijken terwijl het gebeurt.
[Bericht gewijzigd door Pixie op ]
wat is nodig voor etsen ?
en wat ik heb ontwikkelaar van negatieven bij conrad gekocht artikel nummer 529052 voor wat kan ik hem gebruik maken ?
kan iemand heel kort vertellen wat moet ik na belichten gaan doen ?
Op 19 februari 2003 23:06:17 schreef talebe:
De beide artikelen lezen op deze site. Ze staan er niet voor niks. :)
begrijp je het artikel over etsen niet omdat je het nederlands nog niet goed beheerst of het je het nog niet echt goed gelezen. Daar staat namelijk alles precies in!!!
je doet dit:
-belichten
-ontwikkelen
-etsen
misschien zijn er ook goede artikelen in je eigen taal zodat je het makelijker begrijpt, in het engels zijn er in ieder geval velen. is dat niet makkelijker?
Vergeet ook niet die andere die over alles in het algemeen gaat.
ALVAST BEDANKT
NOU ALLES IS IN ORDE
IK HOEF MAAR ALLEEN ETSEN EN DEZE ARTIKEL HEB IK OOK BIJ CONRAD GEVONDEN.
weet jullie mischien een andere adres waar ik print plaatjes en etsmiddel en ontwikkelaar voor lage ( betere ) prijzen kan aankomen
groetjes ali
Op 19 februari 2003 23:08:52 schreef Pixie:
je doet dit:
-belichten
-ontwikkelen
-etsen
ff aanvullen:
nog keer belicten zonder negatief
nog een keer ontwikkelen om de fotolaag eraf te halen.
Je kan nl. wel solderen met fotolaag, maar zonder gaat het wel beter.
Op 20 februari 2003 07:42:55 schreef High met henk:
ff aanvullen:
of je neemt een doekje met wat wasbezine en je haalt de fotolaag er zo vanaf. (doe ik zelf altijd.)
