Ik ben op zoek naar een 3x4 toetsveld dat ik buiten kan gebruiken (dus directe regen en vorst bestendig tot -15C).
Kunnen folietoetsenborden tegen regen ? Wie heeft hiermee ervaring. Temperatuur zou volgens datasheet geen probleem zijn.
Bijvoorbeeld bij conrad :
FOLIETOETSENBORD MATRIX 3X4
709930 - 89
Andere mogelijkheden
- echt 3x4 keypad ---> weersbestendige klasse is te duur.
- touch sensors qt160 --> al geprobeerd, werkt perfect maar blijft vele valse signalen geven als er regen op staat.
Dat zelfde hang hier reeds bijna 2jaar buiten .
wel onder afdakje dus rechtstreeks op regen doet het het niet veel.(soms is het het nat van condens of spattenvan regen )
rond de rand heb ik boven en zijkant opgespoten met tec7(sileconelijm)
qprox'en achter glas of kunststof.
Op 2 november 2005 01:17:41 schreef free_electron:
Werkt dit ook als er regendruppels vallen op de kunstof plaat ? Momenteel heb ik de qprox sensors zitten achter de houten wand van een tuinhuis, alles werkt perfect totdat het begint te regenen, de regendruppels triggeren ook een verschil in veld waardoor de QT160 denkt dat er op de knoppen gedrukt is.
Zal het in elk geval eens proberen met de sensors achter kunstof ipv hout.
Op 1 november 2005 22:58:37 schreef benny_dt:
En dat is niet voor niets zo.
Een folietoetsenbord voor -15 bestaat niet!! Dat is een van kwestie hoe je je normen vastlegt.
Veel folietoetsenborden kunnen -15 verdragen als opslagtemperatuur maar zijn pas betrouwbaar te gebruiken vanaf 0 graden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
is er dan geen sprake van inwendige kristalvorming?
dan heb je geen contact meer.
Op 2 november 2005 11:09:13 schreef benny_dt:
bij mijn weten kan je de qproxen tunen daarvoor. als je de matrix encoder gebruikt ( dus geen losse ) dan kan je 'shorts' detecteren over meerdere toetsen. ( in geval van regen ) de encoder reageert dan niet. Ik heb al qproxen gezien die achter glas staan in vitrines. alst regent werkt het klavier niet , tot je het meeste water van het glas wrijft , dan weer wel.
Begin niet aan folietoetsenborden voor buitentoepassingen.
Zelf een stel codesloten gehad in een RVS console bij een verenigingsgebouw.
Elk half jaar tot een jaar moesten die dingen vervangen worden vanwege vocht en vorstproblemen.
Nu met van die hufterproof RVS keyboards draait het al jaren probleemloos.
Marcel
QProx met de qt160 achter kunststof werkt inderdaad veel beter. Enkel als ik met de tuinslang het klavier nat spuit zijn er nog valse toetsaanslagen. Meestal zijn dan ook nog andere toetsen actief, dus met een uC kan ik dit gewoon detecteren en de qt160 resetten.
Omdat ik de qt160 toch al had liggen zal ik eerst zo proberen om de winter door te geraken....
tuurlijk. vergeet niet dat QPRX detecteert op capacitief princiepe ... Hout is niet zo een geschikt materiaal als dielectricum :-) plastiek werkt veel beter. je vinger is electrode 2
waar kan je toetsenfolies nog kopen ?
kent iemand merken of fabrikanten ?
bud en bopla hebben kasjes met folie waar je zelf labels kan instoppen
velleman ( e-switch heet dat tegenwordig ) ook dacht ik
