ik denk dat het wel moet kunnen omdat ze geheel afgesloten zijn. Maar de pootjes niet want ik denk dat er dan word ge "electrolysd" of hoe zeg je dat?:P
Ik heb zelf wel eens gekeken om water te electrolysen, maar dan komt er een een of andere licht gele troep naar boven. Als het dus in een zwembad is zou ik het niet doen want ik denk niet dat je het leuk vind om daarin te zwemmen:P
Dat kunnen alle LEDs. Als je ze maar waterdicht verpakt
De pootjes gaan corroderen. De aansluiting van het huis op de pootjes is niet waterdicht. Dus voor de korte termijn gaat het wel, maar de gaan redelijk snel stuk.
Misschien dat je met lijmkous ergens komt. Loop je er vervolgens tegenaan dat de isolatie van de draadjes toch iets poreus is. Ik heb al vanalles geprobeerd met vlotters in een watertank; soortgelijk probleem met de kwikschakelaar
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 3 november 2005 13:28:48 schreef joerideman:
krimpkous om de aansluiting heen?
kan je nooit helemaal waterdicht maken aan de aansluiting
inlijmen (hars of zo) lijkt mij het beste
zweetvoetje
Free the whales!
idd, gewoon wat giethars kopen. Die dingen eerst goed vastsolderen, en daarna ingieten. Dat moet goed te doen zijn.
Fuzzbass
Siliconenkit werkt ook uitstekend. Dat kun je enigszins in de goede vorm drukken met een in afwasmiddel gedoopte vingertop.
Blijf je toch met kabel zitten. Dus om het dicht te krijgen, zul je toch een wat serieuzere kabel moeten gebruiken. Jammer dat siliconenkit ed. daar weer niet aan hecht.. Grmbl.. dit blijft voor lange-termijn oplossingen moeilijk
free_electron
Silicon Member
zet die led boven water en hang er een fiber aan. je kan goedkope plastic fiber krijgen ( kost niet meer dan electrische kabel ) in dikte van 3 millimeter of zelfs 5 millimeter geloof ik.
zoek eens naar Mentor die maken dat ( niet mentor graphics zoek naar 'Mentor Lightpipe' die dingen heten zo .
zweetvoetje
Free the whales!
Op 3 november 2005 14:11:18 schreef Marco69:
Er zijn toch draadjes met siliconen isolatie? Hecht daar ook geen siliconenkit op?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
siliconen kit om de pootjes spuiten.
water geleid toch niet (het scheikundige water, H2O?)
alleen de mineralen die in ons water zitten geleiden toch?
zweetvoetje
Free the whales!
Het leuke is dat er een zwik chloor aan het water toegevoegd is (en natuurlijk ook kleine hoeveelheden urine en zweet). Dit zijn allemaal ionen. Het kan dus niet anders dan dat het heel goed geleid.
edit: als je trouwens maar genoeg spanning en stroom op je LEDS zonder isolatie zet, dan heb je vanzelf een bubbelbad
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
Op 3 november 2005 17:28:50 schreef Rd12tf:
Helaas bestaat 100% zuiver water eenvoudig niet... Misschien in een lab, heel even.
en gedestileerd water dan?
Op 3 november 2005 17:47:04 schreef ICtje:
Koolzuur is al voldoende om ionen in het water te krijgen en dat adem je gewoon uit!
Joeri de Man
LED there be light
Stynus
Op 3 november 2005 17:42:09 schreef zweetvoetje:
wel effe een bordje verboden te roken erboven hangen
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Ledjes kun je zelfs prima op 12V laten draaien zonder problemen ... (Jah, gaat roesten, lange termijn ook niet)
Ook een weerstandje van 0,25W kan zo 10W dissiperen onder water. (gaat leuk koken)
Een doorzichtige plastieken darm die aan beide uiteinden boven water gehouden wordt , en waarin de hele resem leds "getrokken" kan worden ( eerst een kabel er door , waarna de leds erin getrokken kunnen worden . Zoveel leds als de darm lang is .Die darmen zijn in alle maten te verkrijgen . Bovendien kunnen de in en uitgang ( twee gewone gaten) dicht met silicone , dan kan hij ook geheel onder water zonder dat de leds of draden nat worden
zweetvoetje
Free the whales!
@jossie, Klopt, ik voedde op die manier vroeger mijn frequentieteller. Hij had 5V nodig, maar ik had alleen een 50V voeding. Ik deed daarom een 47 Ohm, 0.5W weerstandje (ja, dat ding gebruikte ongeveer 1A) in een bekertje water. Dat werkte redelijk. Maar er was een nadeel, het koper in het draadje lost op, waardoor het allemaal in het bekertje kwam te zitten. Daar zat na een tijdje dus een groene brij van allemaal koperpulp o.i.d. Het zag er niet netjes uit iig. Ook zit het helemaal vast, het bekertje is dus vrij onbruikbaar.
Het water bereikte op den duur ook wel een temperatuur van 50+ graden...
jossie
Op 3 november 2005 17:58:25 schreef zweetvoetje:
Ik had ook iets van 45-50C
En idd, één van de draadjes lost al binnen 2 uur ofzo op. (elektrolyse)
free_electron
Silicon Member
water hoeft niet zuiver te zijn om electrisch te isoleren. het volstaat het te de-ioniseren. wij doen dat ganse dagen in de waferfabs.
De plasma reactoren waarin ge-etst wordt ( we etsen met reactieve gassen zoals SiliconTetraFluoride wat tot plasma getrokken wordt door middel van een hoogfrequent veld : 13.56 MHZ op 1 kilowatt ) moeten worden gekoeld. het koelwater komt van een chiller waarin het ook ge-deioniseerd wordt en dan door de zendelectrode gejaagd. het water wordt gerecycleerd en opnieuw door de chiller gejaagd. spreekt vanzelf dat dat water niet mag geleiden , anders lekt je RF energie weg.
