in me huidige project maak ik gebruik van een ompoolbeveilig volgens dit topic:
dit is het schema van de ompoolbeveiling:
+ in  -------|  |--|------- + uit
- in---------------|------- - uit
wie kan me helpen met het vinden van een geschikte mosfet
die aan de volgende eisen voldoet:
- Vin = 25 V max
- Iin = 1,5 A max
- Vgs > 25 V
ik heb al hele tijd gezocht op i-net en de farnell catalogus maar ik kan geen geschikte vinden.
Alvast Bedankt Fixation
Je kan eventueel de gate-source spanning begrenzen met een zenerdiode en een weerstand.
Dan kun je die eis van een Ugs=25V laten varen, er worden voor zover ik weet geen MOSFET's gemaakt met zo'n hoge Ugs.
Meestal gaat dit tot 20V.
dus gewoon een weerstand in serie met een zenerdiode. aan welke waarden voor die weerstand en zener moet ik dan denken?
alvast bedankt voor snelle reactie!
vgs is inderdaad het probleem.
maar je kan dit niet begrenzen met een zenerdiode. je zult er twee back-toback moeten zetten. in sper ( normaal bedrijf ) moet je van 5 volt vanaf geraken , en in protectie moet je ook van 5 volt vanaf geraken.
ik zou van de gate naar grond 2 zeners back-to-back zetten van elk 12 volt. ( zo krijgt de gate max 13 volt te zien ) en een bleed weerstand van de +in naar de gate van 1 kiloohm. ( zeners goed aanjagen )
aan zoiets zat ik ook al te denken dat moet gaan lukken!
dus de eisen zijn nu
- Vin = max 25 V
- Iin = max 1,5A
- Vgs > 13 V
- gemakkelijke behuizing T0-220 ofzo
welke p-channel mosfet zouden jullie aanraden?
Alvast bedankt weer
waarom TO 220 ? is SOT23 niet goed genoeg ? STTP3P30 bijvoorbeeld. 3 ampere in een SOT23. of een IRLML64xxof irlml93xx doet het hem ook wel.
1.5 ampere kan je met een vliegescheet schakelen in mossen.
nou T0-220 hoeft niet perse maar mijn print is enkelzijdig opgebouwd. rest van de componenten is Through hole. dus eigenlijk wil ik die mosfet ook Trough hole hebben dus iets van T0-220 of T0-92 zou voor me print stuk makkelijker zijn. plus het feit dat me etsmachine op school dat wat leuker vindt.
Ik ben namelijk bezig met het prototype van een meerdimensiole capaciteitsmeting. aangestuurd door een uC en die ook communiceerd met een pc.
mvg fixation
