hallo COers
ik heb een vraagie
ik wil voor me laser een lissajous generator maken...
nou moet het volgende gebeuren...
Ik wil een 3 volt motortje van 0 volt tot 3 volt laten faden en dan van 3 naar 0 van de 0 naar de 3 iets van 30 seconden en van de 3 naar de 0 ook 30 seconden
en dan als het kan nog een schema dat de andere motor op geluid laat draaien dus bijv harde bas snelle motorbeweging
Graag zo simpel mogelijk want anders snap ik er weer is nix van
jah daar heb ik nou wat aan zeg
ik heb nog nooit wat met een pic gedaan
enne music to voltage daar was ik ook al op gekomen maar hoe
schema's graag
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Tjah met een paar 555jes en 4017tjes kom je al een heel eind.
Klein voorversterktje voor de microfoon, tor d'rachter e la voila.
lols
heeft er teminste iemand een schema van een voorversterker dan
(BTW ik had er ooit eens een schema van op een lasersite (die ben ik kwijt maar ik weet dat t zonder ic's was (als je torren niet meerekend))
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
jossie
Zie deze site voor een voorversterkertje met torren.
Het faden zou ik zo doen
------- output1: weerstand x R -> Motor
|NE555| ---- |CMOS 4017|output2: weerstand x R -> motor
------- output3: weerstand x R -> Motor
enz
Zie het looplicht van deze site.
Door verschillende weerstanden + diode aan de outputs te hangen, veranderd de stroom continu. Vergeet er geen torretje tussen te zetten!
Als ik zin heb teken ik zo een echt schema
jossie
Op 6 november 2005 00:46:29 schreef Electrogek:
als je me nog ff zegt wat de waarden vd resistors moetne zijn
rest snap ik wel
Waarde van de weerstanden hangt af van de stroom die je door je motortje wil hebben, en z'n spanningsval..
Wet van ohm
Dat is nou niet echt de meest simpele manier om dat aan te pakken ...
Een 555 alleen al is al genoeg om een (bijna) driehoek golf te bakken ( spanning over de condensator )
Als je daar een versterker / buffer trapje achter plakt ben je er al.
misschien 2 blokgolven met een net iets andere frequentie door een XOR sturen? dan heb je een pwm signaal uit je XOR, met lampjes werkt het in ieder geval super.
