Ik wil iets inelkaar zetten.
Ik weet wel wat ik in elkaar wil zetten maar weet niet hoe :$ ben nog maar beginnelingetje van 18 met elektronica (tevens ook nog een meisje dat het leuk vind)
Ik wil dat een ledje dimlicht geeft, feller licht geeft en daarna het felst. ofwel doormiddelvan een knopje of zoiets, maar hoe zet ik het in elkaar en wat heb ik er voor nodig het ledje heb ik al(fel wit)
heeft iemand tips en misschien ook schema(als hulp)
alvast bedankt
kleinmeisje
HOERAAAA een meisje op CO
dat zal de 1e keer zijn sinds 2 a 3 jaar zover ik weet
WELKOM
Kijk is tussen de schakelingen naar PWM (puls with modulation )
Hey meisje op dit forum !!! welkom
ik weet natuurlijk je voorkennis niet, maar een LED is eigenlijk een gepolariseerd lamje, dus er is een puls en een min aan. als je de draadjes dus wisselt, brand het niet
de lichtsterkte kan je regelen door de stroom door de led te regelen. De stroom kan je dan weer regelen door een regelbare weerstand te zetten
ga effe een schema tekenen ...
deze bedoel ik
en dan ipv de motor een led met voorschakelweerstand
http://circuitsonline.net/circuits/view/17
't heeft een apart luchtje....
heb ik een apart luchtje ?????????:P
dank je net nieuwe parfum ;) neej geintje.
Tjah ik kan het nie helpe da ik electronica leuk vindt *bloos*.
Maar ik kan een ledje met een potmeter en weerstand dimmen endergelijke maar nu wilk dat met een knopje doen(of iets als ik dat aan raak dat tie da doet)
ooow
ja dan hebbie nix aan mijn antwoord :P
ik ben btw op zoek naar t zelfde dan :P
aleen wil ik dat t door blijft faden
van 0 volt naar 3 volt en dan naar 0 volt in totaal 60 seconden tijd :)
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/LEd%20dimmer.jpg
wat uitleg:
met R, kan je een bepaalde weerstand instellen. deze kiezen we zo dat de led dan felst brandt.
stel dat we een 9V batterij gebruiken, dan is de waarde van R (Ubron - Uled) / Iled
I led is voor een standaarled 15mA af 0,015A
Uled, de spanning over de led is ongeveer 1,6V
--> dus (9-1,6) / 0,015 = 493 Ohm
Omdat niet alle weerstandswaardes bestaan, ronden we af naar de E12 reeks. De dichtsbijzijnde waarde is 470 Ohm.
Met de potentiometer kunnen we dan de led dimmen. als we deze naar 0Ohm draaien, dan beperkt enkel de 470 Ohm de stroom (en de lichtsterkte). De maximale waarde voor de potentiometer mag iets van 10k Ohm zijn
das dus niet wat ze wil
lees t goed
ze wil een toets indrukken en dat t dan gaat faden :P
wil je die LED met een knopje laten faden ofzo, dus drukken, en dan gaat de led gelijdelijk fekker branden ???
hiervoor kan je een condensator in de basis van een transitor zetten
of met PWM dit kan met een LM555 en een paar ceetjes/weerstanden en een potmeter
het eerste zal het simpelste qua componenten zijn denk ik
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
jah wil het gewoon in "3 standen" hebben...
maar nog een vraag ben ik echt hier het enige meisje en is da echt zo uniek???
Op 5 november 2005 23:39:02 schreef kleinmeisje:
JA je bent uniek ! ikke ook nog nooit een meisje tegengekomen op CO ... nu wel dus
@Kleinmeisje. Welkom op CO.
@Mr Soldeer. Er zijn er meer, Pixie bijvoorbeeld. Die post echter zeer zelden.
heb nog snel een andere vraag,
ik moet een spoeltje hebben 470QH en minder dan 1 ohm inwendig dc, weet iemand waar ik die goedkoop kan krijgen?(internet bestelling moest PER SE 50 euro zijn)
iemand tips ?
Op 5 november 2005 23:47:33 schreef kleinmeisje:
ik moet een spoeltje hebben 470QH en minder dan 1 ohm /quote]
ik veronderstel dat je 470µH bedoelt ???
zelf wikkelen mss ... tis wel al een grote waarde om zelf te wikkelen. waarvoor moet het diennen als ik vragen mag...
die 1 Ohm is makkelijk haalbaar met koperdraad
voor een flybackconverter
kijk es bij shops hier op Co, mss staat er een electronica boer bij die niet te ver is
zon spoel heb ik proberen te wikkelen op ferriet maar je krijgt veel verlies. heb het zelf voor een voeding gebruikt maar lukt niet. Farnell heeft ze rond de3.80
je kunt het proberen maar op ferriet krijg je veel verlies het makkelijkste is bij Farnell. of bij een electroboer bij jou in de buurt. heb ze zelf gwonden voor voeding maar zonder succes
hey maar jongens als da meiske een led in 3 stappen feller wil laten branden kan ze dan niet net zo goed 6 thyristors pakken en voor elke thyristor een snubbernetwerkje zetten?
kan ze het met 1 schakelaar doen door de snubbers allemaal ander reactie tijd te geven
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
met 1 vind ik het dan leuker
Op 6 november 2005 00:00:18 schreef timmie:
stond fout in moeten 3 thyristors zijn
thyristors ? waarom dan niet 3 keer een BC547, met een verschillend RC netwerkje in de basis
of mss zelfs meer dan 3 torren
als je een bc549 pakt daar moet altijd een basisspanning/stroom op blijven staan, als met thyristors werkt kan ze de een enkelmaakkontakt drukknopje pakken.
