Heb een philips tv met chassi 3A van een colega gekregen voor na te zien.Eerst werkte niets,maar na vervangen van twee weerstanden gaat hij terug aan maar krijg geen beeld of klank.Heb de spanningen gekontroleerd en die zijn allemaal aanwezig.Wie kan mij verder helpen.
Paul Welther
Waarschijnlijk de verticale afbuiging defect is de TDA3654
Meet even aan pen8 van dit ic daar moet 11v staan
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 5 november 2005 13:26:00 schreef Paul Welther:
Bij dit toestel is er nog klank als de vertikale defect is. VG2 op draaien en zien wat je krijgt.Is moeilijk te zeggen zo.
Mvg
Ward
Om wat meer uitleg te geven.
De tv heeft geen beeld of klank. De afstand bediening doet het ook niet meer. De vertikale ic tda3654Q heb ik reeds vervangen maar steeds nog geen beeld.
200volt is ook aanwezig.De witte draad in de hoogspannings transfo kun je er gemakkelijk uit trekken.Misschien heeft het daarwel mee te maken.Diet verklaart daarom wel niet waarom ik geen klank heb.Okk bezit ik maar een gedeelte van het schakelschema waardoor ik niet alles kan kontroleren.De spanningen die evenwel aan de onderzijde van de printplaat terug vindt kan ik wel meten.
Paul Welther
idd heb je wel geluid, maar je moet dan wel zeker weten dat je signaal hebt.
Welke 2 weerstanden waren er kapot? Misschien kan je via het schema (is wel te vinden op het net) waar die aan hangen.
Zoef de Haas.
Kan ook nog een klok en data probleem zijn. Controleer en soldeer alle aansluitingen onder het zware metalen blok aan de achterkant van het chassis, en controleer de audio processor. Dit kan alle storingen verklaren, ook het soms niet werken van de A/B.
Groetjes Hans.
de weerstanden die kapot waren waren 3638 en3639 bijde hebben een waarde van 21 ohm.Alle aansluitingen hersoldeerd op de printplaat achter de zwara koel plaat maar nog steeds niets.Daarna de printplaat terug gecontroleerd op losse soldeer punten. q7738 stond eveneens los.De tv springt nu aan.Gedurende 5 min beeld daarna ellen nog klank.Als je de tv uitzet en daarna terug aan heg je gedurende 1 a2 sec beeld en wordt daarn donker beeld.Teletext werk wel nog wel donkerder als normaal maar het gaat wel.Als je beeld op de achtergrond wil blijft het beeld wel donker.Wie weet wat dit kan zijn.
Paul Welther
Volgens het schema is R3638 18ohm en 3639 6,8ohm. Ik denk dat er toch iets mis is met de 200v voeding voor de diode 6638 wordt ook de Flyback impuls afgeleid daar zou het mis kunnen gaan, vervang ook C2638 4,7u eens.
7738 verzorgt de reset voor de processor(s).
