Ik heb een projectje waar ik een apparaat moet maken wat een onbekend aantal parralel geschakelde LED's stuurd.
je zou gewoon een weerstand in serie met iedere led kunnen knoppen maar dat is in dit gevaal niet echt praktisch.
iemand een idee
Als je LEDs parallel stuurt moet er voor iedere slinger een weerstand. (Net zoals bij torren parallel sturen .. 0,1R oid)
Op 5 november 2005 23:28:15 schreef jossie14:
maar dat wil ik dus niet. ik wil iets wat automatisch de stroom door heel de ketenregeld
gewoon een weerstand in serie met alles dan, maar das niet goed voor de levensduur van de led's
Als er één doorbrand, en deze stopt met geleiden dat gaat de rest alleen maar steeds sneller. (De totale stroom van de stroombron moet toch ergens heen).
Op 6 november 2005 11:49:51 schreef Jan klaasen:
als je een stroom bron neem, http://circuitsonline.net/circuits/view/120
met een potmeters kan je de stroom ook nog wel regelen.
Als je een LED met weerstand neemt, zal die branden
Meerdere LEDS zullen ook branden . DE stroom door iedere LED blijft dezelfde , maar hoe meer LEDs hoe meer spanning over de weerstand zal vallen . ( ik heb dat juist met twee LEDs geprobeerd, ik had er niet meer . Het zal dus wel lukken met meerdere
Maar, ik vrees dat , hoe meer LEDs er in parallel staan , hoe meer spanning over de weerstand valt , en er minder voor de LEDs overschiet .
Hoe kleiner je de stroom door de LEDs kiest , hoe meer LEDs je kunt doen branden . Een LED brandt al bij minder dan 4mA . Niet echt fel , maar toch goed te zien
Automatisch het aantal LEDs kiezen , is gebonden aan zekere grenzen denk ik .
Experimenteer even met een weerstand en enkele LEDs ...
Op 9 Volt en twee LEDs , met R = 2K3 had ik een stroom van ongeveer 4mA zowel door een LED als met de twee
