Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Beste CO'ers,
Ik wil binnenkort beginnen met printplaten etsen, nu heb ik het volgende gevonden: http://users.pandora.be/kurtvandepitte/pcb/
Zou dat werken volgen jullie?
En wat voor printplaat zou ik moeten pakken? Bestelnummer 523811 - 89 van Conrad bijvoorbeeld of raden jullie een andere aan (printplaat
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Ik ets met ijzer3chloride (en gewoon op de traditionele manier belichten). Werkt prima. Mr Dick op marktplaats verkoopt prima printjes voor maar 2,25. Kijk anders eens op Reichelt oid, daar zijn ze goedkoop)
timmie
in principe kan je elke printplaat pakken die je wilt als deze maar GEEN fotogevoelige laag heeft dan werkt het niet
verder kan ik je aanraden om met ammoniumpersulfaat of fijnetskristal gebruikt als etsmiddel dit omdat zoutzuur en waterstofperoxide nog agresief zijn op je huid.
Jeroen Boere
Op 10 november 2005 22:30:34 schreef timmie:
volgende keer deze zin toch maar iets anders formuleren
Je printplaat moet juist WEL een fotogevoelige laag hebben, anders valt er weinig te belichten
Joeri de Man
LED there be light
Op 10 november 2005 22:37:32 schreef Jeroen Boere:
volgende keer deze zin toch maar iets anders formulerenJe printplaat moet juist WEL een fotogevoelige laag hebben, anders valt er weinig te belichten
uhm werkt die strijkijzer methode niet zonder te belichten?
timmie
als je had gekeken op de site die hier gelinked staaat dan had je gezien dat ze het hadden over een print maken zonder te belichten.
mijn antwoord sloeg dan ook trug op de site die stond aangegeven.
en dan klopt het wel
Jeroen Boere
Op 10 november 2005 22:40:01 schreef joerideman:
[...]uhm werkt die strijkijzer methode niet zonder te belichten?
kan ook, maar ik boorduurde verder op de reactie van jossie14
om dit soort vormen van mis-communicatie te voorkomen is het handig om de quote functie te gebruiken timmie
Frits Kieftenbelt
Zoefje:
Kijk even op www.picbasic.nl/index_etsen_nl
Zoefje
Oké, bedankt allemaal.
@ timmie, ik ben ook niet van plan om zoutzuur en waterstofperoxide op mijn huid te proberen maar om te gaan etsen. Het is dus mogelijk om op de "strijkijzer methode" die ik geveven heb te kunnen gaan etsen?
Is een fotolaag hetzelfde als fotocoating?
@ Frits Kieftenbelt en jossie14, daar heb je een belichtingsbak voor nodig en dat wou ik eigenlijk niet.
Hey das bij mij..
Dit werkt zeker!!!
je kan dit met elke plintplaat doen zonder fotolak of je moet de fotolak verwijderen .
ik zou zeggen proberen het eens...
Ik maak zaterdag nog eens printjes en zal dan eens foto's nemen om de resultaten te laten zien tussen de stappen.
Kurt
edit:zoefje ja dit is het zelfde
Print zoals dit EPOXYPLAAT 160 X100 conrad
Bestnr.: 528412 - 89
Ik heb vroeger de laserprinter-methode nog toegepast, maar die is eigenlijk ver van handig. (toner wordt niet overal goed overgezet, papier lost moeilijk,...)
Daarbij komt ook nog eens dat het blijkbaar sterk afhangt van de printer/soort toner die je hebt.
Met mijn oude (maar ondertussen gesneuvelde) Kyocera ging dit behoorlijk, bij mijn nieuwe printer blijft het meeste van de toner echter gewoon op het papier zitten.
Ik zou toch uitkijken voor belichtingsmethode; dit hoeft niet veel te kosten, met een oude gezichtsbruiner en een oude/kapotte scanner ben je al veel
Het is vooral het papier dat dit veroorzaakt
Ik heb al verschillende merken geprobeerd
en met sommige lukt het gewoon niet met andere heb je het probleem dat je beschrijft en het hema papier dat ik zei werkte het best en dit is echt strak Ik kan bijvoorbeeld een kopie (met een gewone kopiemachine)van een print uit elektuur perfect maken op deze manier.
Zoefje
Bedankt kvdp, ik kijk uit naar de foto's.
Je hebt overgens een duidelijke site vind ik alleen meer info over de printplaat is misschien een handig, voor een beginneling als ik weet ik niet welke ik moet nemen.
jossie
Zoefje
Op 11 november 2005 14:51:33 schreef jossie14:
Voor €2-5 heb je al een prima belichtingsbak. Ga gewoon voor die methode.
Zeg, ik ben een zeeuw hé, zo goedkoop mogelijk "wan ons zeeuwen bin zunig éé" en daarbij ik heb al voorkeur voor de "strijkbout-methode" omdat ik denk dat die methode voor mij op dit moment het beste is.
timmie
een makkelijke methode en niet duur is het zelf tekenen van schakelingen is alleen niet weggelegd voor mensen die erg ingewikkelde of printen met ic's wilt gaan maken(dit omdat de maatvoering bij ic's nouw komt)
maar verder werkt het prachtig
groetjes
Joeri de Man
LED there be light
Verder kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment de schakelingen wilt bewaren, sheets kan je natuurlijk steeds opnieuw gebruiken. Netjes in een map.
Zoefje
Ik wil graag kvdp bedanken vanwege zijn duidelijke foto's op zijn site! Goed gedaan, misschien iets voor een artikel hier op de site??
Peter Luykx
All my messages have been send with 100% recycled electrons
@kvdp
Ik heb een vraagje over je strijkijzer-methode. Wat is de minimuum afstand dat je tussen 2 baantjes kan etsen en kan je tussen een normaal IC pootje van 100 mil een baantje door trekken en dit nog goed etsen?
Alvast bedankt
Ja lukt nog.Zie foto
Dit met een kopie uit elektuur.(fijner zal niet lukken toch niet met kopie)
Het fijnste is wat je printer scherp kan afdrukken.
Ik gebruik die methode ook. Waar je goed op moet letten is:
- Als je de layout maakt zorg er dan voor dat je de grootte van de gaten van de eilandjes groot houdt zodat als je het papier eraf haalt, dat dan het papier er makkelijker eraf gaat. Dat werkt lekker als je gaat boren. Dan valt het boortje goed in het gaatje.
- Zorg er voor dat je dun papier hebt. Dat met dat dikke papier lukt het bij mij minder. Volgensmij dringt de hitte minder door.
- Leg na het strijken het printje met het papier in een WARM bakje dat bijna kokend is. Dan weekt het papier er beter af. Leg deze ongeveer 15 minuten erin...
- strijk 3 minuten, en druk kei hard, want anders komt ie er niet op...
kan iemand een tip geven welk soort papier men hiervoor gebruikt. destijds lukte deze werkwijze met de laserprinter perfect. met het papier dat ik nu gebruik lukt het echt niet. ik heb al vanalle soorten (copy papier, fotopapier !!smelt gewoon onder het strijkijzer),... geprobeerd.
Zoefje
Ik weet het, het is een oud topic maar mijn eigen topic
Ik heb nu 9% waterstofperoxide en 10% zoutzuur, wat zou dan de beste verhouding zijn?
klein is fijn
Geen. Je hebt minimaal 30% waterstofperoxide nodig om wat aan te kunnen vangen.
Nouja, niet helemaal waar. Maar met minder zal het tergend traag gaan.
