Beste technici,
Heb een probleem met een TV. Betreft een Panasonic type TX-28xd2c. Het probleem wat deze tv zich voortdoet is het volgende. Zodra ik de tv aandoe, krijg ik allemaal horizontale strepen ( rollend over de gehele beeldbuis).Ik denk zelf dat het aan de TDA 8175 ligt, maar deze is nogal prijzig. Wel merk ik naarmate de tv iets langer aanstaat, dat er een normaal beeld ontstaat, maar nog steeds rolt. Kan dit nog steeds aan de TDA liggen, of hebben jullie een tip, waar ik nog meer naar kan kijken. Deze IC is op posnr.: I561
Dit soort grappen wordt meestal veroorzaakt door verlopen elco's. Met een fön en een bus koelspray is het meestal vrij snel te vinden. Rond de vertikale eindtrap en in de sync schakeling zoeken. Ook de elco's in de voeding niet vergeten. Pootjes van de TDA8175 ook na solderen.
Groetjes Hans.
Dank je wel voor je reactie, nou ik heb het geprobeerd met een fohn, en verhitte dat stukje bij de elco's en de TD8175. tevergeefs, want hij heeft nog steeds hetzelfde resultaat. Misschien iemand een andere oplossing???
Even om het probleem iets beter te omschrijven. Ik merk nu ook dat het beeld zwart/wit is. Wel is de beeld nog steeds in strepen en rolt van boven naar beneden. Hoop jullie reactie tegemoet te zien.
ik denk dat het aan je video-signaal ligt potentiometer p3362 ik heb het aangeduid op het schema wel effe wachte tot ie geladen is.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=schematv.JPG
hallo Noukie,
Was het net aan het proberen, en te testen. maar doet echt niets. Misschien verdenk je iets anders zodat ik het kan controleren. Brengt me nu echt hoofdpijn.
heb als stage tv's gerepareert en je hebt hele grote kans dat het je hs circuit wie is wat je waarschijnlijk ziet is de fly-back als die te hoog staat word beeld ook deels zwart wit, kan meerder oorzaken hebben dus zouw hem gewoon inleveren goed adres:
Tempo Service
Marconiweg 9
in Zeewolde
http://www.temposervice.nl/
hier heb ik ook stage gelopen. ze maken alle app die je bij scheer&foppen en expert inlevert dus goed zijn ze zekr wel ;)
Op 15 november 2005 23:15:18 schreef master007_11:
Verdachte elko's vervangen.
Ward
Controleer ook even of de HS kabel goed in de lijntrafo zit.
Controleer ook de aard verbinding onder de lijntafo voor de G2 en focus instelling. Slechte verbindingen in het HS gedeelte veroorzaken dit soort storingen.
Groetjes Hans.
