Ik ben momenteel bezig met mijn afstuuropdracht en ben op zoek naar een ontwikkeling.
Er moet een spanningsomzetter ontworpen worden. Deze omzetter moet ingangspanningen aan kunnen tussen 0V en 400V.
Aan de uitgang moet een lineair signaal uit de omzetter komen die tussen de 0V en 5V ligt.
Dus aangeboden spanning omzetten in een lage spanning of in een digitaalsignaal.
Ik zou graag hiervan een schakeling willen hebben...
Als iemand die er wat over weet, wilt hij/zij zo vriendelijk zijn om met me contact op te nemen.
Alvast bedankt,
Hans
[Bericht gewijzigd door Hans de Lange op ]
ik snap niet helemaal wat je bedoeld, wil je een spanning tussen de 0 en 400 volt op een ingang zetten, en dan iets hebben dat er 0 to 10 volt op een uitgang komt?
dan kun je namelijk gewoon een spanningsdeler maken met weerstanden.
of zie ik dit verkeerd, en mag het ook zonder a/d converter, ik zie niet wat voor plaats deze in moet nemen...
Op 25 februari 2003 17:14:50 schreef Martijn Berntsen:
di di-dah-di-di di dah-di-dah-di dah di-dah-di dah-dah-dah dah-di di-di dah-di-dah-di di-dah
IetsgroterespatiesinlassenMartijnandersis'Electronica'zoslechtteontcijferen.
Edit:
Hé, dat gaat niet in het profiel zie ik nu pas! Twee of meer spaties achter elkaar wordt niet geaccepteerd.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
is dat morse code of zo?
en jouw signature? staat li voor een middelkorte toon :P
Je moet de wisselspanning EERST gelijkrichten,
en afvlakken. (zoniet heb je al een diode fout van 1,2 Volt igv bruggelijkrichter) Nu heb je de top spanning.
Deze is nu V2 (vierkantswortel_2)groter dan de effectieve spanning.
Delen met spanningsdeler. vb 1/100
(delen met precisie weerstanden)
Dit aan ingang van A/D converter.
Door verwerkingstoestel laten omrekenen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Excuus voor deze off-topic interventie.
Nee Tom, dat is meer als 'spreektaal' bedoeld maar moet een 'dit' (=punt) zijn. Het klinkt beter als je het uit zou spreken en is als geintje bedoeld. Wat er staat zijn de letters 'SK' ( ... -.- ) wat wil zeggen: einde verbinding. In dit geval: einde bericht.
SK
aha, heel verhelderend, weer wat er bij geleerd.
En nu weer "back to business".
wat moet nu eigenlijk de input en de output zijn. Want er wordt gesproken over een A/D converter. Maar ik lees dat er 3 analoge spanningen in gaan en er een analoge spanning uit moet komen.
Wat is nu precies de bedoeling. Want anders kan omlaag transformeren ook (beter dan spanningsdeler, want je verstookt veel minder warmte en hebt geen last van de LOAD's aan de andere kant)
Het is de bedoeling dat de spanningen van 110V, 230V en 400V een aansluitpunten zijn en d.m.v. een a/d omzetter de inkomende spanning omzet tussen 0-10V..
Dus als ik een spanning heb van v.b 110V, moet ik als uitkomst hebben die tussen de 0-10V ligt.. d.m.v. die omzetter..
Ik hoor wel van je..
Hans
je kan geen nekel IC voeden met zo'n hoge spanning, dat moet naar beneden.
is het een wisselspanning of gelijkspanning?
Dat is het juist ik kom er ook niet uit maar je hebt het mailtje van me gehad toch met die schakeling.. Zo moet het ongeveer eruit zien met al die spanningen en een a/d omzetter..
(Met ingang van 10V DC--- waarbij de mogelijkheden moeten zijn om 110V, 230V en 400V te kunnen verkrijgen, en dat omzetten naar 0-10V met a/d omzetter..
