In plaats van aan "thread necromancy" te doen, maar een nieuwe topic. Ik denk dat mijn oude topic over het ontwerpen van het frontpaneel voor mijn versterker niet meer bestaat. Alas,
Na veel uitzoeken en uurtjes bouwen, heb ik nu het hele frontpaneel zaakje in mekaar zitten. Zoals beloofd, zou ik een paar foto's plaatsen als het zo ver was. Nou hier zijn ze dan!
De front-paneel electronica volledig gemonteerd
De electronica gemonteerd aan het frontpaneel (laten maken bij Schaeffer Apparate Bauw)
En nog een close-up
Het begint er al echt op te lijken! 'k moet zeggen dat het helemaal geworden is zoals ik had verwacht. Nu is het moederbord aan de beurt. Hier zal ik ook nog wel een lange tijd mee bezig zijn.
De hamvraag is natuurlijk.. zal 'ie 't doen of niet? Het antwoord daar op zal nog wel enkele maanden op zich laten wachten lol.
Ja, het front is van 3mm aluminium, geannodiseerd. Hoe het artwork er op is gezet, geen idee. Het is gegraveerd en dan geverft denk ik.
Hier een linkje naar het bedrijf dat frontpaneeltjes kan maken voor je:
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?option=com_content&task=blogc…
free_electron
Silicon Member
wa wa wa wee . supercool !. waar heb je die draaiknop gehaalkd met het vingergaatje erin ? ik zoek zoiets al een tijdje. is het ene met een D-gat voor een as of een rond gat ?
alleen een beete jammer van je digitast knopjes .. www.mec.dk heeft mooie
De draaiknop komt bij Conrad vandaan
Als je zoekt op "vingerbediening" dan is de eerste en enige hit die knop. Het is voor een 6mm as, de wanden van het gat bestaan uit 3 delen, welke ietsje smaller dan 6mm naar elkaar toestaan. Dus hij klemt goed, geen geschroef om 'm vast te zetten. Nadeel is wel dat iemand 'm er met gepaste kracht weer af kan trekken.
Wat die digitast knoppies betreft, tja daar heb ik altijd wat mee gehad. Ik vind het leuke knoppies
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 18 november 2005 17:18:44 schreef MagicBox:
Dat niet alleen. Door de constructie zijn ze heel schakelzeker en gigantisch slijtvast!
(Die mombraantoetsjes hebben veel meer schakeldender en krijgen nvvt. last van metaal-moeheid.)
Ziet er perfect strak uit .... behalve misschien die contrast-regelaar. Om in dezelfde stijl te blijven zou ik daar eerder een glad exemplaar in plaats van een geribbelde gezet hebben.
MNM(tm)
Sterker nog: persoonlijk had ik die potmeter helemaal achterwege gelaten. Althans, niet naar buiten uitgevoerd. Met een NTC kun je perfect een automatische temperatuur-contrast correctie doen. Gebeurt ten slotte in mobieltjes e.d. ook.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
ziet er zeer leuk uit
printjes eigen ontwerp (en zo ja waar heb je die laten maken)
hier is je ouwe trouwens
http://www.circuitsonline.net/forum/view/24561
(zo oud was die niet
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Tja.. dat knopje op die potmeter maar genomen bij gebrek aan beters
Conrad had geen better, dus plat/rond/zwart of 6mm as.
Het had natuurlijk altijd beter gekund, ik vind het wel makkelijk hoor, een contrastknop hebben. Ben er wel mee eens dat 'ie een beetje opzichtelijk is.. nou ja, 'k kan altijd kijken of ik nog een betere knop kan vinden.
De printjes laten maken door Euro Circuit. Dat zijn naar mijn idee hele nette printjes. Ze hebben nu wel silver pads, maar met de bout op +/- 380 graden celcius (en nog ouwe tin) is het prima te solderen.
free_electron
Silicon Member
ik zou dikke mis moeten zijn maar bij mijns ziens is da met protel getekend da bordje ( aan't lettertype te zien en aan de kleuren. in de tekening is er getekend op mecha1 en de keepout of mecha2 )
Op 18 november 2005 21:26:59 schreef MagicBox:
Tja.. dat knopje op die potmeter maar genomen bij gebrek aan betersConrad had geen better, dus plat/rond/zwart of 6mm as.
Heb hier nog wel een zwarte knop liggen.
6 mm as, 26 mm doorsnee, 10 mm hoog.
Je mag 'm hebben als je wil.
Bedankt voor de complimenten
Ben ook erg trots op het eindresultaat.
@Free_electron: Ik moet je toch teleurstellen; ik maak mijn printjes in P-CAD. Ook de mechanische dingen werk ik daar in uit. Blauw = board layer, wit is silkscreen layer en het paarse is de top mask layer
Ik denk niet dat die pakketten veel van elkaar zullen verschillen.
@fzwart: Zou je een foto'tje kunnen plaatsen van de knop? Hij is wel een centimeter groter in doorsnede (die van mij is 15mm in doorsnede). Hij zal dan wel over de contrast text gaan vallen, en uitsteken boven de x as van de bovenste rand van het display. Zou ik nog even moeten kijken
@ZX6RR: Dit paneel (inclusief her perspex venstertje wat er in zit verzonken) kwam op ongeveer €90 euro inclusief BTW. De prijzen worden per gat/boring/font/opdruk etc berekend. Het oppervlak is ook vrij groot, een 4HE 19"" paneel. Kleinere paneeltjes zijn al gauw een stuk goedkoper
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
Jonathan
Op 19 november 2005 10:51:35 schreef MagicBox:
leg eens uit aub
ik moet ook een frontpaneel laten maken, en heb dus het progje eens gedowload. prijs blijkt goed meer te vallen
dat venstertje is dat zo een cavity???
In de behuizing moet ook een LCDtje komen dus ik dacht om ook nog een glasje binnenin in te werken
is de plaat rondom geanodiseerd?
MNM(tm)
Echt heel mooi!!
Echter zou ik persoonlijk de knoppen wat verder uit mekaar hebben gezet. Meer gespreid dus. De hele bediening ziet er wat iel uit op zo'n groot oppervlak.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 19 november 2005 11:57:10 schreef MNM(tm):
Echt heel mooi!!
mwa, printprijs per cm^2 is ook niet zo goedkoop
Ik vind het wel mooi, behalve die contrastknop zo lijkt het alsof hij te maken heeft met de normale bediening, ik zou eerder op de print hebben gezet (zonder naar buiten toe te brengen) en een automatische regeling...
Evilest Aedolon
Op 19 november 2005 11:52:13 schreef Jonathan:
[...]leg eens uit aub
Heeft je mama je geen aub leren zeggen?
MOD-EDIT
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 19 november 2005 12:30:14 schreef Jan klaasen:
fluaw zo'n mod edit
echt wel, wat is er eigenlijk weg-ge-edit?
@MNM: Tja, dat de bediening relatief dicht op elkaar staat in het midden heeft een reden. Aan weerzijden komen tegen de voorkant de ringkern trafo's, dus had alleen het middenstuk tot mijn beschikking. Het is nog een heel gegochel om de inhoud uit te werken, positie van onderdelen en zo voorts. En het zou me meer print oppervlak gekost hebben, alhoewel dat niet zo erg is.
@Jonathan: Je maakt een venstertje door een 'hole' te plaatsen ter grootte van je display. Het gat van het venster in het paneel. Daar boven op plaats je een cavity, op de reverse side. Hiervan de inner rectange net zo groot als het hole. De cavity zelf een mm of 4 aan alle andere kanten laten uitsteken. De diepte de helft van je frontplaat dikte. Het perspex plaatje is een aparte frontpanel file. Hier plaats je ook weer een cavity op. Je zult het venstertje er zelf in moeten lijmen. Op deze manier verzinkt 'ie in de frontplaat zonder dat er iets uitsteekt.
@Bertrix: Het display doet nog niets; alleen de backlight kan ik tot dusver aan en uit zetten, dit wordt gestuurd door de voedingscontroller welke ik reeds af heb. Nu is het moederbordje aan de beurt (met een ATmega64), en als dat af is gaat er leven in de brouwerij komen. Of rookpluimen
Nog even verder gezocht .... en een betere gevonden:
15 mm hoog, doorsnee 17 mm.
Foto is overbodig, hij is zo recht-toe-recht-aan als maar mogelijk. Mat-zwart, rond, zonder enige uitsteeksels, ribbels of wat dan ook.
Een echte Jan des Bouvrie knop dus, maar dan zwart in plaats van wit.
Mijn email staat in de profile voor je adres. Ik doe 'm dan in een enveloppe op de post als je 'm wil.
