hi
ik heb bijna hele forum gelezen iedereen doet anders
ik heb 2x15w zonnebank lampen
afstaand is 15cm
( belichten doe ik in echt klein en heel donker kamer )
10minuut belicht ( sporen zijn helemaal geel )
8 minuut belicht ( ongeveer zelfde resultaad )
ik ga straks 4 minuut probereen maar eerste vragen
hoelang belichten zou geod genoug zijn voor mij ?
en als ik deze belichte printjes wil ontwikkelen geburd niks op printjes maar na belichten schema is heel duidelijk maar sporen zijn echt geel )
groetjes talebe
Bastiaan
Je kunt pas iets zeggen over het hele proces als je alles uitvoert, vanaf het belichten tot aan het etsen. Uit alleen de optische veranderen na het ontwikkelen kan je geen uitkomsten halen.
Jij moet ongeveer tussen de 4 tot 6 minuten belichten denk ik.
Heb je al de truc gelezen van het banen belichten door telkens een stukje papier op te schuiven zodat er banen onstaan op je printje die telkens iets langer zijn belicht?
hi
1) 8 minuut belicht
20-30 c warme water met zakje ontwikkelaar bungard van conrad 5 minuut ontwikkeld ( ook 10 en nog langer probeerd ) maar blijft zelfde
( ontwikkelen en etsen in plastik bak zo als ijs bakje )
en dan met warme water ( ook met koud water ) gewassen
en dan beginnen met etsen ( etsen met 200ml van 30% waterstofproxsiede + 200ml zoutzuur + 600ml water )
( ook geprobeerd etsen met zakje ijzer III claoride van conrad met 900ml water 40c warm )
resultaad : etsen duurt langer als 3-4 uur en na 3 uur alles weg van print fotolaag etc print word doorzichteg niks meer op print en met andere print duurt 6 uur precies zelfde en met ijzer III clo. gebourd bijna niks ook na 3 uur
ik denk zelf : lang belicht
maar als ik lang belicht heb bij ontwikkelen lijnen moet komen of gebourd helemaal niks ? ( bij mij gebourd helemaal niks ook geprobeerd ontwikkelen 2 minuut tot mischien 15 minuut )
ik ga nog een keer probereen als niet lukt ga ik even met iemand samen doen die echt ervaring heb
ik ga straaks dit probereen :
eerste print 4 minuut belichten
2de print 3 minuut belichten
( donker kamer )
ontwikkeleen met zakje ontwikkelaar van conrad met 1l water in kamer tempu.
2de print ontwikkleen met 20c warme water
( in zelfde kamer maar uva lampen zou aanlaten ik ga onderde tafel ontwikkelen dus bijna donker )
1ste print wassen met koud water ( 20 seconden wassen )
2de print wassen met warme water ( 20 sec. )
( in bakje dus ook in donker zelfde kamer )
1ste print etsen met
100ml waterstofperoxsiede 30%
100ml zoutzuur ( van drogist )
200ml water
alles in kamer temp.
ik ga 10minuut etsen en als niks geburd dan denk ik dat het toch niet goed is en niet meer etsen
in donker kamer onder tafel dus bijna donker
2de print ga ik etsen met zakje ijzer III cha. met 1l water en deze water ga ik verwarmen met quarium verwarmer tot 40c
in zelfe kamer onder tafel dus donker
15 minuut ga ik etsen als niks gebeurd ga ik niet door etsen
ik ga resultaat here scrijven
over 1 uur ga ik beginnen
als jij een beter idee heb of iets moet veranderd zijn aub als je here bent even scrijven binnen uur
nog een vraag : moet alles in donker kamer ?
mag ik buiten gaan etsen in tuin of zo ?
en na ontwikkelen moet printje wassen onder kraan ? kan zonder wassen direckt gaan etsen ?
ik ga niet meer vraag stellen als niet lukt ga ik met iemand samen printjes maken want tot nu ik ben mischien 25 euro kwijt door verkeerd gegaan prijntjes alles weg gegooid
groetjes talebe
Bastiaan
Je moet ALTIJD je printje tussen het ontwikkelen en etsen eerst goed afspoelen met water.
Het maakt niet uit of je belicht of werkt in een donkere kamer of niet. Als jouw lampen er 4 minuten over doen dan maken die paar seconden dat er ander licht opvalt niet veel uit. Je kunt dus gewoon in een normale kamer alles doen met het licht aan.
Je moet net zolang doorontwikkelen totdat er geen rood, bruin, violetachtige kleur meer van je printje afkomt.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
vanaf dat je het ontwikkelde printje in het etsbad gooit moet je duidelijk je tekening kunnen zien.
Dus je belicht telang, of je transparante sheet met je printbanen op laat teveel licht door waardoor alles dus belicht wordt.
En ontwikkelen doe ik met NaOH 1g / 100ml en dat anderhalve minuut.
veel success
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
hi allemaal
resultaad is
4 minuut belicht print : schema is duidelijk op print ( geel kleur ) ontwikklen gebeud niks en etsen gebeurd ook niks
2 minuut belicht print : precies zelf als eerste
ik denk dat ik niet veel belicht heb want met 2x15w uva lampen 15cm afstaand
wat bedoel je met `licht door waardoor alles dus belicht wordt` ?
sorry ik heb niet zo goed nederlands en geen ervaring met print maken !
Bastiaan
Gebeurde er helemaal niks toen je de beide printen in de ontwikkelvloeistof legde? Dus er kwam geen rode waas vanaf?
Waarom trouwens zo ver weg van je printje. 15cm is erg ver, gewoon 5 cm is goed.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
nee, bij ontwikkelen en ook bij etsen gebeurd niks
ik moet 3-4 uur etsen dan pas gaat koper weg ( zo print word helemaal doorzichteg en sporen banen gaat ook weg dus )
ik ga straks met 5cm afstand proberen met 90 seconden belichten
mijn ontwikkelaar was van conrad klein zakje van 10gram geloof ik, en stad er op 1liter water van 20c-40c
ik ga morgen nieuw ontwikkelaar halen
maar ik kan toch niet zorgen dat licht niet op heleprint komt, ik haal de beschermingsfolie af van print en sheet op en onder uv lampen
wat bedoelt je met : je transparante sheet met je printbanen op laat teveel licht door waardoor alles dus belicht wordt.
Bastiaan
Op 27 februari 2003 20:17:44 schreef talebe:
ik moet 3-4 uur etsen dan pas gaat koper weg ( zo print word helemaal doorzichteg en sporen banen gaat ook weg dus )ik ga straks met 5cm afstand proberen met 90 seconden belichten
Waarom dan opeens veel korter belichten?
Zolang er geen rode waas van je prinjte afkomt bij het ontwikkelen heb je nog niet langgenoeg belicht.
Als jouw zwarte afbeelding op je sheetje niet echt 100% zwart is dan laat het toch licht door?
Nou dat word er bedoelt, als dus het zwart op je sheetje licht doorlaat omdat het niet goed is gedekt.
Wat is trouwens je moedertaal?
ok,
ik zal dan een nieuw sheet maken en 3 keer uitprinten
en ik hoop dat deze keer zou lukken
mijn moedertaal is turks !
Martijn Berntsen
pe4mb
mijn sheets zijn niet volmaakt zwart, maar voldoen prima, vooral na meerdere prints over elkaar is hij goed zwart. ik heb 3 lampen van 15 watt (geloof ik) ongeveer 3 a 5 cm ofzo van de print, en 100 seconden belichten en meer ook niet. en tot nu toe prima resultaat.
