Eerst mijn complimenten over deze geweldige site SUPER!!!!!
De TV waar het om gaat is een Panasonic TX-28Dk20F
Na het aanzetten geeft deze eerst een paar seconde
normaal beeld dan gaat deze over in een volledig zwart scherm er is wel geluid,de TV doet alles behalve beeld
Na enkele minuten (wordt steeds langer) is er weer normaal beeld vlak erna valt deze weer uit,alleen is het beeld
na een paar seconde er weer,dan blijft deze het normaal doen
MVG Gerrit
Slechte solderingen?? komt wel vaker voor.Als het toestel aanstaat her en der eens op de print tikken dan zie je soms dat het beeld er op reageert.Vertikaal IC gaat nogal eens los.
William
Als de TV uit viel,heb ik een recht opstaande de print bewogen en het beeld flitste,daar zat een stekker aan,net als een slot op het moederbord van een pc,die heb ik zowel op de vlak liggende print en op de recht opstaande print opnieuw gesoldeerd Dit had tot gevolg dat deze het een paar dagen goed heeft gedaan en vervolgens het zelfde weer,er is niets te zien aan de print,is het raadzaam om
de verticale print te vervangen,of zijn er nog
andere suggesties
Toen ik de tv kreeg is deze weggegaan om deze storing die heeft het na een schoonmaakbeurd toen ook een paar dagen goed gedaan zonder uit te vallen
Groeten Gerrit
