Hoi,
Weet iemand hoe je de uitgangspanning van een geschakelde voeding kan verlagen?
De uitgang is nu 37V en ik wil er zo een 26V op hebben.
Er zal wel ergens een terugkoppeling in zitten waarmee de duty cycle ofzo geregeld wordt. Die opzoeken en de spanningsdeler die je daar ongetwijfeld vindt aanpassen.
Fuzzbass
Marco69: in veel budgetvoedingen wordt de spanning niet naar de primaire kant teruggekoppeld, volgens mij. Je kunt dan alleen de trafo afwikkelen.
Dan kan het haast niet anders dan dat er nog een lineaire regeling achter zit. Anders kun je nooit je spanning stabiel houden bij wisselende stromen (of het moet wel heel erg no-budget zijn). Dan ben je er ook niet met je trafo afwikkelen... Verdient zoiets nog de naam 'voeding'?
Maar goed... Om een in dit verband zinloze discussie te voorkomen, moeten we de OP eerst maar eens vragen wat voor voeding het is en of hij er een schemaatje van kan plaatsen (oops
Roland van Leusden
Dit topic is gerelateerd aan dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/27978 , zie mijn antwoord daar, die 37V is geen probleem.
Het is zeker geen low budget voeding.
Het is een voeding met 4 uitgang spanningen en veel vermogen!
Schema's geven ze niet vrij van die voedingen.
Ik zal is kijken welke ic's er zitten.
ALvst bedankt.
Dat is elke PC voeding. En reken maar dat 90% no-budget is.... (doch ook met terugkoppeling
Wat is er mis met dat schemaatje wat RvL je in je eerdere draadje geeft? Een paar datasheets bekijken is te vermoeiend??
Het is helemaal geen pc voeding.
Ik wil kijken of ik de spannning kan aanpassen in de voeding zodat ik geen extra printje moet maken.
Als het in de geschakelde voeding zou kunnen zou het top zijn.
