Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een voeding spanning van +5V en GND en ik heb nodig
+10V en -10V waarbij het maximale vermogen hiervan slechts enkele mW bedraagt.
Ik ben op zoek naar zo klein mogelijke oplossing (SMD) om op mijn PCB ontwerp te plaatsen zodat ik van deze +5V -->+10V en -10V kan maken.
Ik dacht in eerste instantie een DC-DC converter, maar misschien weet iemand een goedkoper en betere oplossing.
Hoe je het ook doet, het blijft altijd een DCDC converter. Dat is nou eenmaal de naam van het schakelingetje dat dit doet.
Kun je wat met een 555 en iets cascade achtigs? Voor een paar mW moet dat lukken.
Als het echt maar om een paar mW gaat... een ladingspomp met een 555 o.i.d. Een condensator afwissenlend met de + en - van de voeding, en een diode die de uitgang dan weer op de spanning houd. Een andere oplossing is een MAX??? (ik weet niet het typenummer uit mijn hoofd) die heeft een ladingspomp vor een RS232 interface. "misbruik" deze voor je voedingsprobleem.
@Marco69... Wat ben jij snel met je knoppen...
max 232 inderdaad. maar dat kan je bijna niet belasten ...
anders een LT1930 samen met een LT1931 ( boost convertor en invertor ) van lineair technolgies. 2 supersnelle shottky's van zetex eraan ( Zhcs750 bijvoorbeeld ) en twee 'scheten' van spoeltjes : 4.7 uhenry van coilcraft in DS1608 verpakking. gans de zwik kan op 1 vierkante centimeter gezet worden.. en power kan het ook leveren. beide uitgangen kunne zonder problemen halve ampere leveren , medt een efficientie die 90 a 95% haalt op zijn sokken.
schakelsnelheid is 2.5MHz ( als je deAES types gebruikt van de chips ) dus filteren op de uitgang doe je met een 10 uf keramisch condensatortje .... van paanasonic natuurlijk :p
en 't best van al : Digikey heeft al dat spul in huis
