Is het mogelijk een transistor na te bootsen met MOSFET's?
Zodat je een transistor krijgt met lage Uce? Dus veel stroom kunnen leveren en amper dissiperen.
uhm en ook het verband Ic = hFE*Ib?
je wil een constante Uce?
Op 26 november 2005 19:12:25 schreef Evilest Aedolon:
Ik wil een transistor die veel stroom kan geleiden en weinig dissipeert.
Ik ken alleen de Zetex transistors.
Je kent wel die pass transistors over voedingen, die hebben altijd enorme koelblokken nodig, vooral bij lage uitgangsspanningen (en zeg 30V ingangsspanning), dan moet zo'n pass transistor heel veel energie wegstoken.
Schijnt dat Velleman dat oplost door de trafo omlaag te schakelen bij lage spanningen.
Een voeding met een pass MOSFET gaat niet.
Op 26 november 2005 19:18:42 schreef RES:
Tuurlijk wel maar dat helpt niks in de dissipatie (een Mosfet is trouwens ook een transistor)
Dat verschil in dissipatie tussen bipolaire transistoren en mosfets ligt alleen maar bij het schakelen... (dus als schakelaar)
In mosfets hoef je geen kA's aan stroom in de base te pompen.
Hooguit door de gate
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Je moet weten wat je wilt. Het is geen slechte eigenschap
van de transistor dat ie veel dissipeert. Het is de schakeling. In een lineaire voeding moet minimaal 3V over de regeltransistor staan om goed te functionneren en bij een regelbare voeding staat er veel meer over. of dit nu een fet is of een bipolaire maakt niet uit.
Anderzijds heb je geschakelde voedingen en die dissiperen
veel minder, en ze bestaan zowel met fets als met bipolaire transistoren. Een zeer interessante component waar ik de laatste tijd veel mee in aanraking kom zijn IGBT's Insulated gate bipolar transistors. Die hebben een mosfet ingang en een uitgang als een bipolaire transistor en verenigen dus de voordelen van beide componenten. Het is waarschijnlijk zoiets dat je zoekt.
En dat is verstandig, want de meesten op dit forum zweren bij schakelingen en componenten uit de 80er jaren en weten niet wat ze missen.
Op 26 november 2005 19:32:55 schreef grotedikken:
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Dus ik kan gewoon een MOSFET met een ultra lage Rds-on ( bijv. 0.002 ohm) als pass MOSFET over een LM317 zetten?
Zou wel handig zijn, want als je dan 10A trekt verstookt die MOSFET maar 10*10*0.002 = 200mW.
Jezelf quoten, is dat in de mode:P?
Op 26 november 2005 19:34:19 schreef RES:
Uuh.. neen. Zo'n ding heeft ook een spanningsval!
stroom*weerstand=dissipatie?
Hahaha, nog stees op kruistocht tegen de hippies? :-)
Op 26 november 2005 19:34:42 schreef jossie14:
Elk heeft zijn gebreken als ze te rap willen zijn, sommigen schrijven als een zwijn en ik druk te rap op de verkeerde toeten.
Op 26 november 2005 19:37:14 schreef fzwart:
Nee, maar als ik wandel ga ik graag vooruit. Anderen vinden het blijkbaar prettiger om ter plaatse te blijven trappelen.
Op 26 november 2005 19:35:16 schreef jossie14:
Spanningsval is zeer klein, namelijk.
Udo=I*R=10*0.002=20mV.
Het dat niet een IGBT? (transistor met Mosfet eigenschappen?)
Op 26 november 2005 19:40:37 schreef RES:
Spanningval is zeer klein, namelijk.
Zoek de datasheet maar is op.
En dan heb je nog de dissipatie van de gatecapaciteit (bij snel schakelen tikt dat lekker door).
Op 26 november 2005 19:41:33 schreef jossie14:
Tegenwoordig met die moderne MOSFET's is die gatecapaciteit enkele nC.
Maar ik kan geen enkel schema vinden van een LM317 achtige voeding met een pass Power MOSFET erin of MOSFET's, alleen met transistoren erin, daarom lijkt het niet zomaar te kunnen?
Die IGBT's klinken wel goed.
Op 26 november 2005 19:44:52 schreef RES:
Tegenwoordig met die moderne MOSFET's is die gatecapaciteit enkele nF.
Mijn 75A mosfetjes hier hebben anders een total gate capacity van 250nF
'Drain to Source voltage (bij meinere is die 1,25V)'
Op 26 november 2005 19:40:12 schreef grotedikken:
Het zal in uw geval een wat verlate mid-life crisis zijn.
Ik zie dat wel meer, van die grijsharige, dikbuikige, ietwat kalende heerschappen in een kekke cabrio, met een 30 jaar jongere blonde giechelende vriendin die ze hebben ingeruild op hun te oude en te dikke, zeurende vrouw.
Het laatste mobieltje met UMTS en I-mode aan hun oor, een PDA met Tom-Tom navigatie erop aan de voorruit geplakt en slaafs alle hippe tenten bezoeken die in de Nieuwe Revu staan beschreven.
Oh wat zijn ze hip, en oh, wat zijn ze "gelukkig".
Zat bij gateCharge te kijken...
2410 pF zie ik hier bij een SMPS MOSFETje.
53A continue kan dit MOSFETje aan, aan 10A heb ik al zat.
Waar het om gaat is of je zomaar een pass transistor kan vervangen met een MOSFET of trenchFET.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Op 26 november 2005 19:54:17 schreef RES:
Bij grotere mosfetjes kan dat iets meer zijn
Uh Leuk, maar allemaal niet waar. Je noemt een voeding en dan zeg je:
Dus je hebt 30V bij 10A aan de ingang en je wilt 3V bij 10A aan de uitgang. Dan moet je gewoon 27V bij 10A (slik, dat is 270 Watt) verstoken in warmte als je geen schakelende regeling hebt.
Als die mosfet maar 0.02 V doet heb je gewoon 29.98 V aan de uitgang.
Ik heb het wel eens gevonden...
Je maakt ene heel grove denkfout!
De passtransistor over de LM317 heeft dezelfde spanning erover en de rest van de stroom erdoor, dus minder dissipeert ie niet!!!!!!
Op 26 november 2005 20:02:02 schreef JoWi:
Juist ja. Grove denkfout.
Waarom het niet met een LM317 werkt is omdat er maar 0.6V tussen basis en emittor moet staan, bij een FET is dat minstens 3 tot wel 10V!
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Jep, het gaat dus niet zo simpel, vandaar dat ik aan een transistor nabootsen met MOSFET's zat te denken, want dan kan die dissipatie niet ontwikkelen en toch een Uce. (eigenschap transistor)
Een IGBT is dus ook niet de oplossing?
