hallo
hier het volgende wat ik wil maken.
ik wil de signaalen van mijn funktiegenerator op een gelijkspanning zetten.
alleen wil ik dan dat het signaal boven/onder de stuurspanning zit.
het idee is dat je b.v. een stuurspanning pakt van 8V.
een signaal als een sinus,blokgolf,driehoek.
nu wil ik het signaal onder de 8V hebben.
daarmee bedoel ik dat de topwaarde alleen aan de 8V komt en dat de rest van het signaal onder de 8V zit.
het zelfde wil ik ook kunnen doen maar dan dat de negatieve top weerde op de 8V staat en de rest er boven.
dit moet allemaal kunnen van 0.1 tot ongeveer 250Khz.
heb jij de goude oplossing laat het mij dan even weten.
Ik snap er bijna niets van maar kun je op jouw functiegenerator geen offset meegeven dan? Teken eens wat plaatjes misschien wordt het mij (en misschien ook anderen) duidelijker van wat je nu eigelijk wil.
Gr
Rik
8V voedinkje-met-load (niet elke PSU kan sinken)? 't is maar wat je dan als 0 definieert...
ik weet niet hoe je hier op de site een tekening krijgd.
ik zal het anders uitleggen.(proberen)
als je een sinus op een scoop zet dan zie je dat het signaal pos. en neg. netjes evengroot zijn.
dan zal je het midelste x lijntje als 0 lijn zien.
nu moet je denken dat die 0 lijn mijn 8V stuurspanning is.
in de praktijk heb je nu een signaal op een 8V voeding staan.
nu kan je de positie van het signaal verdraaien op de scoop.
als je het signaal nu eens naar beneden draaid op de scoop zover dat alleen het bevenste puntje van de sinus de x lijn
aanraakt en met het idee dat de x lijn mijn 8V voeding is dan heb ja mijn idee te pakken.
het zelfde geld ook als je het signaal naar boven draaid.
ik hoop dat dit wat duidelijker is.
Buiten dat je draaid als draait schrijft...
Maar eh... Ik zie nog steeds niet waarom je dat niet met een simpel voedinkje kunt. Evt. regelbaar zodat je eea. netjes kunt laten 'raken'. Enig nadeel: het is niet echt kortsluitvast.
Ik denk dat de TS bedoeld dat de toppen op 0V zitten en de onderkant op -8V.
Opampje er achter schakelen voeden met pos en neg spanning en de offset regelbaar maken?
Een beetje funktie generator heeft dit standaard aan boord.
Dat denk ik ook Hugo... Zet je die voeding (met een zekere load) 'omgekeerd' met een spanning van de halve top-top waarde...
