Hallo gisteren kocht ik op de hcc een eizo l465 scherm die het niet? doet.Als ik er spanning op zet gaat het standby lampje continu knipperen.Als ik hem aanzet word het blauw en het beeldscherm gaat aan en verder gebeurt er niets. heb ik een miskoop of weet iemand wat dit probleem is?als ik hem uitzet blijft het lampje aan en uitgaan .
Klinkt redelijk normaal. Zit je signaalkabel wel goed? (Watvoor scherm is dat? PC, TV, LCD, VGA, TFT, ......)
hallo UFO
het is een eizo flexscan 465 16 inch LCD monitor voor de pc.Er zitten 2 aansluitingen op vanachter een dig. kabel aansluiting en en normale monitor aansluiting. helaas heb ik de verkeerde kabel meegenomen.ik heb de dig. kabel maar op de pc geen aansluiting hiervoor. morgen haal ik een nieuwe kabel.
Oke, dat gedrag van de monitor is normaal als ie niets binnenkrijgt.
alvast bedankt UFO voor de hulp morgen haal ik een kabel en dan laat ik je weten of het werkt.
Hallo UFO
ik heb een nieuwe kabel gehaald en het scherm aangesloten op de pc. De monitor gaat aan en word wit maar er komt geen tekst of iets tevoorschijn.Het beeld blijft helemaal blanco.Als ik op het knopje sig. druk dan flitst het beeld even zwart op en word dan weer wit.Heb jij of iemand anders, enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Ik denk dat je een verkeerde kabel hebt.
eizo l465 scherm
Nieuw of gebruikt, indien gebruikt kan het scherm defect zijn, dat los je met een vga kabel ook niet op...
Mijn ervaring op de HCC is dat 2de hands / incomplete spullen meestal defect zijn.
hallo Dominic
het is een vga kabel en die past op de pc.ik heb geen dvi aansluiting op de pc.Als het scherm defect is kan dit dan gerepareerd worden of is dat erg duur?ik heb wel beeld maar er komt geen signaal van de pc binnen.
Het is mogelijk dat het scherm echt kapot is. Je kan eens proberen of ie iets laat zien als je op de bijstel/menuknopjes drukt.
hallo Ufo
dat heb ik gedaan,ik heb op ent. en aut. gedrukt ,zonder resultaat.maar als ik op ent. druk dan flitst het heel even van wit of grijs beeld naar zwart en weer terug naar een helder scherm.als ik hem aanzet komen er soms verticale strepen of vlakken en als ik dan de pc aanzet gaat het over naar een helder wit scherm.is dit te maken?
sorry moet staan als ik op het knopje sig. druk dan knippert het beeld
Als je het scherm nog in kan ruilen.. zou ik dat maar doen..
Je kan ook nog even proberen (misschien bij iemand anders?) om het scherm via een DVI kabel aan te sturen.
kan het scherm niet ruilen maar het koste mij bijna niets.als het niet met een dvi kabel werkt, is het dan helemaal stuk of kan het gemaakt worden?
Als het goedkoop & simpel te repareren zou zijn dan had de vorige eigenaar dat wel gedaan. Kortom je hebt je goede geld uitgegeven aan wat electronica schroot wat normaal de container in gegaan zou zijn (misschien komt 't daar wel vandaan).
1. Hang eerst nog eens een CRT monitor op je PC en zet de verversingssnelheid (bij eigenschappen voor beeldscherm -> geavanceerd -> ...) op 60Hz.
2. Als het Eizo scherm hierna nog steeds een volledig wit beeld geeft, is er een zekeringetje stuk achterop het display-panel zelf (dus echt kaal het display-panel, zónder het VGA -> panellink converterboard).
Acherop het display-panel zelf zit ook nog een printje, om het LVD signaal om te zetten in rij- en kolomdriver signalen. Als het zekeringetje (SMD) op dat printje stuk is, krijg je volledig wit beeld (met soms strepen bij net aanzetten). Even vervangen door een nieuwe van 63V, 1A (SMD code TH) en je hebt weer beeld. :)
Mocht het geen garantie zijn, kijk dan eens of intern de data kabel naar het LCD panel wel vast zit. Een losse datakabel veroorzaakt wit beeld
er zat voor zo weinig geen garantie op maar hij is geproduceerd in maart 2002. staat aan de achterkant.ik heb een pacard bell pentium 3 pc en de verversingssnelheid staat op optimaal.als ik dit wil veranderen naar 60 hz krijg ik de melding dat de monitor stuk kan gaan.kan ik dit op optimaal laten staan?als ik de achterkant losmaak dan zit er een printplaat waar een soort witte zekering op zit gevuld met wit zand? deze is gedeeltelijk zwart maar kan er niet uit zonder soldeerbout,ik zal morgen verder kijken.dan kijk ik ook gelijk naar de kabels of die vast zitten ik gooi hem nog maar niet weg
Neen, je moet de verversingssnelheid wel degelijk op 60Hz zetten en die waarschuwing gewoon negeren.
De zekering die jij aangeeft, is niet de zekering die ik bedoel.
(P.s.: overigens zou je bij een te hoge verversingssnelheid een kader op je TFT moeten krijgen met de melding: "Signal out of range!" )
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
Op 28 november 2005 22:22:21 schreef MNM(tm):
Als ie iets zou doen wel ja, maar aangezien ie ook geen ON SCREEN menu geeft...... ;)
Beste,
Kijk eens naar die kabel die ik zei IN de monitor. Zo niet is je controller defect, in dat geval, vuilbak. TFT's zijn niet zo mooi te servicen als een CRT monitor, het is allemaal software.
Ik zit net te denken , kan dit niet iets met de backlight te maken hebben dat deze veel te fel brand ?
Nee hoor, TFT's zijn opzich nog wel te repareren, althans de makkelijker defecten. Onlangs nog eentje gefixt. Zolang je alleen de clock-signalen meet is het met een standaard scope nog wel na te meten.
Er zitten meestal maar 4 echt grote chips in, te weten: A/D converter, scaler, LVD drivers (low-voltage-differential) en een uC.
Ik zou eerst eens kijken als je de monitor aan je PC hebt hangen of ie iets van een menu wil weergeven. Als het menu correct wordt weergegeven, werkt het LCD-paneel zelf ok, en kun je de fout in de controller print of de aansturing (PC) zoeken. Zoniet, dan zou ik eerst eens de voeding controleren.
hallo ik wil iedereen even bedanken voor de hulp.ik heb nu geen tijd om naar het beeldscherm te kijken,maar dit weekend laat ik jullie iets weten.
acm
Op 29 november 2005 04:46:08 schreef dexter:
Yup, maar dan heb je het wel over het converter-board.
Ook het on-screen menu wordt door dat board gegenereerd.
Praktijkervaring heeft mij geleerd dat de zekering op het display-panel zelf stuk is.
Vrijwel alle TFT's geven trouwens meteen een kader op 't scherm met de melding "No signal input" als je 'm aan zet zonder aangesloten VGA-signaal. Als het scherm dan meteen volledig wit oplicht, ben ik voor 95% zeker dat 't het zekeringetje achterop 't display-panel zelf is.
