Heeft iemand toevallig een (schema van een) voeding voor een toonregeling op basis van een TDA1524. Het IC trekt ongeveer 35mA en draait op 8-15V. Het liefst met een 17V ingangs spanning ivm spanning van het gehele project. Zat zelf te denken aan een 7812 of iets dergelijks.
Tommyboy
Voor 17 volt kan je een 7805 nemen, en zijn gnd op de gewone gnd aansluiten. De 5 volt kunnen we dan als gnd voor de 7812 gebruiken. De 5 volt gebruik je dan als gnd2. De gnd van de 7812 sluit je dan aan op gnd2. Tussen je oorspronkelijke gnd en de out van je 7812 zit dan 17 volt spanningsverschil.
zo dus ongeveer:
_____
20 V----|7812|----17V
|____|
_____ |
min. 8V----|7805|---|-----5V
|____|
0V-------|------------0V
Er moeten wel nog wat ontkoppelelco's, weerztandjes enz. tussen.
Bedankt voor jullie reactie, maar voor de 17V heb ik nl al een voeding, het gaat me nu alleen om de 8-15V/35mA voor mijn toonregelingetje
Ok nu kies ik voor een 7812. Zie het schema elder op de site. http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=30 Hoeveel volt moet ik dan c1 nemen? 16V misschien??
Benadski
Voor C1 neem je minimaal 1,2 keer de maximale ingangsspanning (17V), dus dat wordt 20V of meer, neem maar 25V. De waarde van 2200uF zou ik alleen nemen als je 1A uit je 78XX wil trekken. Een algemene regel is: minimaal het aantal Ampere * 1000 uF. Voor 100mA is dus 220uF al meer dan genoeg!
