Een vrijloopdiode over de spoel van een relais zetten redt IC-levens.
Ik heb een schakeling in gebruik met een TLC271 (cmos opam),die als voeding een 7812 heeft. De schakeling bedient een relais. Over de spoel staat mooi een vrijloopdiode. De schakeling werkt al meer dan een jaar prima. Enkele weken geleden heb ik op dezelfde voeding een 2de relais aangesloten dat door een schakelaar bedient wordt. Nu heb ik al 2 keer een overleden TLC271 gehad en dat telkens nadat het 2de relais bedient is geweest. Vandaag weet ik waarom. Er stond geen diode bij het tweede relais. Netjes die diode gezet en eens 100 keer aan en uit gedaan met de schakelaar en de TLC heeft het overleefd.
Op 1 december 2005 18:44:08 schreef NV Lambik:
Moet er een vraag zijn?
Nee, ik denk het niet. Niet iedereen weet dit en kan er z'n voordeel mee doen.
Op 1 december 2005 18:49:39 schreef NV Lambik:
Rap, rap dat relais dat aan draadjes hing er aan gehangen en niet gedacht aan een diode.
Dat zou ook wel iets voor mij zijn. Dat is een van de redenen dat ik hier alleen maar relais heb met ingebouwde brugcel, geschikt voor AC en DC en het "blust". Daar kan zelfs ik geen kwaad mee.
LaStei
carpe cerevisi
Als je het relais nog wat sneller wilt laten afvallen... Zet een weerstand in serie met de diode, de spoel kan dan sneller zijn energie kwijt. (of doe het zonder diode, alleen dan vinden inderdaad de eindtransitoren van een IC het niet zo leuk.)
free_electron
Silicon Member
@lastei : leg eens uit ? als er geen weerstand staat is die NUl. dus spoel ontlaadt razendsnel. met weerstand gaat ie trager ontladen ds magneetveld bouwt langzamer af .. waarom valt relais dan sneller af ?
@TS: je chip kan op 2 manieren overleden zijn
1) overspanning door de back-emf op de voeding ( een 7812 kan niet sinken )
2) latch up door de back-emf waardoor is zichzelf vernielt ( das meestal catastrofaal met ic's die 2 centimeter diep int vals plafond geschoten worden .. )
LaStei
carpe cerevisi
Nee andersom. Je moet zo snel mogelijk de energie uit de spoel halen. Als je een lage weerstand in zet, blijft de stroom lang lopen, en daardoor valt je relais langzamer af. Als je er een weerstand in zet, dissipeert die de energie, en je veld in de spoel breekt sneller af, dus je relais valt sneller af.
Op 1 december 2005 19:43:29 schreef LaStei:
??? Ik moet me hier toch bij Free Electron aansluiten, hoezeer me dat ook tegen de borst stuit.
Of bedoel je een parallelweerstand aan de diode?
Maar dan nog......
door het kortsluiten loopt er een hoge stroom, deze stroom veroorzaakt een magnetisch veld , relais blijft nog even op
met weerstand geen stroom (of te laag) geen magnetischveld dus relais valt af.
is dit de juiste verklaring?????
maar ja wie er nu snel schakelen met een relais?? dan pak je toch een solid state!!
Op 1 december 2005 20:02:59 schreef shiptronic:
door het kortsluiten loopt er een hoge stroom, deze stroom veroorzaakt een magnetisch veld , relais blijft nog even opmet weerstand geen stroom (of te laag) geen magnetischveld dus relais valt af.
Maar dI/dt is dan wel heel kort.........
Mijn dank aan Fry en Big Bang voor dit leermoment!
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
De stroom loopt in een kringetje. spoel uit, diode in en de andere kant van de spoel weer in. De energie moet gedissipeerd worden. Met een weerstand gaat dat sneller als bij de kleine spannings val die over de diode staat.
Als de spoel supergeleidend zou zijn zou de stroom eeuwig blijven doorlopen.
De weerstand moet ook weer niet te groot zijn anders loopt de spannings als nog te hoog op.
shiptronic: Door het kortsluiten gaat er niet een hele hoge stroom lopen die een magnetisch veld opwekt. Er was al een magnetisch veld en er liep al stroom. Die stroom blijft lopen, inplaats van door de bijv. transistor nu door de diode.
big bang
Op 1 december 2005 19:23:08 schreef free_electron:
Allez Free, laat u toch nie vangen.
Als er een diode staat zonder bijkomende serieweerstand dan wordt de piek die de spoel produceert geclampt op een laag niveau; als er sprake is van een weerstand zal de piek navenant de weerstand ook hoger zijn. Hoe hoger de piek hoe korter aanwezig, hoe lager, hoe langer aanwezig.
Probeer maar eens met een scoop and watch. De oppervlakte onder de piek (integraal) houdt rechtevenredig verband met de hoeveelheid opgeslagen magnetische energie. Die blijft bij een gegeven spoel hetzelfde.
De tijdsconstante van een RC combinatie is R X C, die van een LR combinatie: L gedeeld door R.
Maak R klein en de tijdsconstante wordt groot.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op ]
free_electron
Silicon Member
Op 1 december 2005 19:47:44 schreef KT88:
??? Ik moet me hier toch bij Free Electron aansluiten, hoezeer me dat ook tegen de borst stuit.Of bedoel je een parallelweerstand aan de diode?
Maar dan nog......
ela ela ik dacht dat je je leven ging beteren ? ouwe lamp !
ik snap het ook niet van die weerstand. kzalt eens uitproberen als ik tijd heb. kgeloof er niks van. die weerstand doet het effect van de clamper teniet en veroorzaakt weer rottigheid op de voeding.
edit : heb net de andere dinges hier gelezen. mijns insziens moet de R dan wel stuk lager blijven dan de R van de spoel ... der zal een 'sweet spot' zijn waar het snelst gaat , maar met nadeel dat de spike nog altijd hoog wordt. om de spike te verwijderen zet je dan beter van je voeding een diode naar de relais en dan antiparallel over de relais spoel een weerstand - diode combinatie . zo houdt je de rotzooi uit de voeding en versnel je het relais.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 1 december 2005 20:25:27 schreef free_electron:
Dat heb ik toch ook, gij negatief geladen deeltje!
Ik heb zojuist toegegeven dat ik ernaast zat, en diegenen die me het licht hebben doen zien, bedankt.
Kom, haal een kam door uw valentieband en geef toe dat ge een kort moment van verstandsverbijstering hebt gehad, dat zal niemand u kwalijk nemen, integendeel zelfs!
Hetgeen Fry en Big Bang zeggen klinkt me echter wel logisch in de oren, en ik kan me herinneren dat al eens eerder ergens gelezen te hebben.
Die weerstand moet natuurlijk niet te hoog in waarde zijn, zoals al werd gezegd.
zie je wel dat ook ik nog een groentje ben. der is nog zovele wat ik niet weet overe electronica.
Man, hou maar op. Ik heb dat dus dagelijks, zelfs met audio, waarvan ik me verbeeld toch wel enige kennis te hebben.
Het is wel het mooie van dit vak, je kunt blijven leren
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
free_electron
Silicon Member
Op 1 december 2005 20:29:55 schreef KT88:
tjah zo ben ik : de eeuwige pessimist.
nu ik erover nadenk klink het logisch. aaaah sterkstroom . ik zal het nooit helemaal begrijpen. geef mij maar laagspanning ( 5 volt is de limiet , 12 volt is al hoogspanning ) en alles full solid state en zonder spoelen, condensatoren zijn al erg genoeg.
ArjanEmm
Grappig, het werkt ook nog.
Een relais uit een magnetron kan ik tot 30 keer per seconde schakelen met alleen een vrijloop diode. Tenmisnte daar boven klikt het niet meer lekker. Tot 50 keer met een 10 k weerstand erbij. De spanning over de mosfet is wel meteen 225 volt ipv een voltje of 10.
Edit.
Wow, de test op gehoor klopt prima met stroom meting. haha
In geval 1 duurt het 30ms (33Hz) voordat spanning over de diode van 0,7 naar nul gaat. In geval 2, 12 ms.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Solid state wat? Solid state relais??
LaStei
carpe cerevisi
Voor de gene die alles solid state willen doen: Kun je voor mij even een solid state relais vinden met galvanische scheiding tussen de kontakten? (dus niet tussen de spoel/diode en contact/triac) of eentje die spanningen/stromen kan schakelen van 24VDC tot 230 VAC? Of eentje zonder doorlaat verlies? Toegeven een mechanisch relais kan niet op de nuldoorgang schakelen, en voor hogere frequenties pak je een dimmer. Maar soms zijn die oude klikkers toch in het voordeel.
Stynus
Op 1 december 2005 21:35:48 schreef LaStei:
dat hebben ze toch allemaal
