Ik wil een PIC op DMX laten werken. Ik heb al verschillende projecten gevonden waar ik mee zal beginnen.
Meestal gebruiken ze een 4MHz kristal. Maar ik heb echter een 16MHz kristal gestoken en wil heir mee verder werken.
DMX werkt op 250000 baud dus iedere bit is 4µS.
Hoe kan je nu de omrekening maken van zowel een 4MHZ als een 16Mhz kristal om te weten hoe vlug je bits werken in de PIC?
Greets Boone
1 instructie is 4 cycli, dus 1/16M *4= 250ns.
Er gaan dus 4 instructies in 1µs. Let wel: dit zijn geen branch instructies! die nemen 8 cycli in!
Werk je met de baudgenerator (UART)? Dan is er een mooi tabelletje:
asynch mode, high speed: tabel 18-5 in deel18 van de mid-range reference manual: bij 16MHz heb je 250Kbaud als SPBRG=3
voorbeeldcode in initialisatie:
movlw b'11100101' ; USART: 9-bit, TX enabled, asynchronous, high speed
movwf TXSTA
movlw b'00000011' ; baud rate generator at 250KHz
movwf SPBRG
[Bericht gewijzigd door hanzipanz op ]
Ok, bedankt voor de info. Zal nu wel wat verder geraken.
Greets
Hallo
Ik ben begonnen met die dmx op een pic in te lezen en meot zeggen het lukt aardig.
Ik heb deze gemaakt met mijn PIC16f877a en dit werkt perfect. Heb wel het kristal van 16Mhz vervangen door 4Mhz.
Ik kan nu mijn adres wijzigen en zo verschijnt dan van het gewenste kanaal mijn data op poort B.
Dit is het programma die ik gevonden had en mee geprobeerd heb.:
http://membres.lycos.fr/epatix/dmx_rx2.htm
echter heb ik dit lijntje moeten veranderen om goede werking te hebben:
movlw 0xff
movwf ch_comp
naar:
movlw 0x00
movwf ch_comp
Dit werkt dus correct.
Nu zou ik graag hebben dan ik de 3 opeenvolgende kanalen ook binnen lees van data en deze dan ook op PORTB kan tonen. Dit is dan het voorbeeldprogramma ..
http://membres.lycos.fr/epatix/dmx_4ch_rx.htm
Helaas werkt dit niet of heb ik het toch nog niet draaiende gekregen. Is er een andere oplossing dan deze methode om dit te doen. Hier werken ze met pointers. Ik zou liever continu mijn kanaal vergelijken en de data ervan uitsturen, maar dit heb ik ook al deels geprobeerd en werkt ook niet ...
Wie kan me helpen ???
Greets Boone
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=dmxrec4.doc
wel effe hernoemen naar.asm
Is een DMX-receiver voor 4 MHZ op 16F84A (je zult die comparators moeten toevoegen). Werkt niet met UART, maar checkt continu de ingang!
Je kan met 9 dipswitches het kanaal zetten, en er zijn 3 uitgangen (wel op poort A). De hardware-configuratie staat helemaal bovenaan in commentaar.
Veel plezier ermee...
[edit] Zie net dat dat een aangepaste versie is van die tweede site die je hebt gepost. Dan weet je ook ineens waar ik dat destijds vandaan haalde. Meen me wel te herinneren dat ik daar vrij veel aan heb moeten veranderen voor dat dat echt fatsoenlijk werkte... Zo kan die versie van die site maar tot 255 adresseren...
Hallo
ik heb nu een combinatie gemaakt van beide programma's en heb nu een werkend geheel.
Bedankt eh zeg, ben er zeer tevreden van. Kan nu terug alle kanten uit ;)
greets Boone
delen die handel!
Heb zelf nog altijd niet de stappen ertoe genoemen, maar heb echt bergen aan dmx apparatuur tot mijn beschikking...
uC programmers ook al liggen, en een paar PIC's
Alleen nooit aan begonnen, te weinig kennis, te weinig lef
maar wie weet dat het nu een begin voor me wordt
eeps
ik zal kijken om de assembly code te plaatsen. ik zal hem waarschijnlijk meoten uploaden.
greets Boone
