Beste specialisten herstellers
Ik zit met een dood Philips TV toestel
Wanneer is hem aanschakel knippert het stand by led 5x en een 6 de maal iets langer en dan begint alles terug van het begin.
Als ik vervolgens op de programmadrukknop op het toestel druk dooft de standby led en na een tijdje hoort men uit de omgeving van de voeding een tikkent geluid.
De 141V voor de lijneindtrap meet in standby ongeveer 36v , als ik de tv inschakel iets meer (44V)
Alle andere voedingsspanningen zijn ook verlaagd in waarde.
Ik heb connector Y26 losgemaakt en een 100W lamp tussen pen 1 en gnd aangebracht. Wanneer ik het toestel aanschakel brandt de lamp maar dooft na ong 2 sec.
De schakel torren van voeding en lijneindtrap heb ik uitgemeten en zijn ok
Weet er iemand wat er aan de hand is en wat de knippercode betekent??
Alvast bedankt
Zoef de Haas.
Waarschijnlijk de lijntrafo defekt, ook kan het zijn de de hor. eindtrap niet aangestuurd wordt. Maar aangezien de spanning met belasting niet oploopt, denk ik dat dit wel goed is. Dat de lamp gaat branden wil zeggen dat de voeding goed is en dat hij na 2 seconden weer uit gaat komt omdat er geen FB puls van de lijntrafo komt om de voeding aan de gang te houden.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
100% zeker is dit nooit, maar met de scoop de output meten van de trafo geeft wel een duidelijke indicatie. Dit moeten mooie strakke pulsen zijn, is het een wirwar van lijnen is het vrijwel zeker. Wat soms ook weleens gebeurt is dat de hoogspannings kabel een lek heeft, en dat is te controleren door deze uit de lijntrafo te halen en nogmaals de output te meten. Controleer eerst of er geen losse verbindingen zitten in de schakeling en of er niet ergens een condensator stuk is.
Groetjes Hans.
Lijntrafo gaan kopen (40 Euro) oude eruit gehaald en nieuwe erin.
Hoera!! terug beeld.
Eén probleempje nog: Beeld is te smal en heeft kussenvervorming.
Is mijn O/W correctie kapot of is de lijntrafo niet goed (nieuw exemplaar heeft niet dezelfde nummer als oude, maar ziet er voor de rest wel hetzelfde uit)
oude lijntrafo :37971 V9036
nieuwe lijntrafo: AT 2077/34 V94551-BP
