Dag,
Ik zit met volgend probleem: thuis zitten we met 2 tv toestellen die aangesloten zijn op kabeldistributie nu is er nog een bijgekomen ik heb die ook aangesloten op de kabel maar het beeld is slecht op alle 3. Als ik 1 van de 3 uitschakel is het probleem opgelost. Ik denk gewoon dat mijn signaal te zwak is dus weet er iemand een schema van een versterker zijn?
Je kunt het eens proberen met een MMIC breedband-versterker. Die zijn meestal bij voorbaat gematched op de in- en uit-gangsimpedantie van een kabelnetwerk. Geen idee of zelfbouwen goedkoper is dan een commercieel verkrijgbare TV versterker.
Bovendien moet je eens kijken of gebrek aan versterking wel het probleem is... instraling van radiosignalen kan ook voor een boel ellende zorgen!
